К клаве софт должен прилагаться - для начальных развлечений и прояснения вопросов его вполне хватит.
Люди, помогите мне дремучему и темному.
Есть комп со звуковухой (даже с тремя), есть MIDI-клавиатура к этому компу подключеная. Просто разъем вставленный в смысле. Что с этим дальше делать, как настраивать ? Как извлечь звук ??? Для начала я хочу комп использовать просто как синтезатор. Какие настройки нужны, какие программы для этого используются ?
Ээээ... на руках брал. Прилагались только шнурки и Cubase 3. Програ наверно могучая, но для "начальных развлечений" малопригодная.
С клавой шел какой то Cakewalk. Скачал поставил и его. У меня есть 3 звуковухи, на каждой из них есть midi-порт. На каждой из них он разрешен в конфиге карты. Захожу в програмулину и не вижу ни одного inport. Может ей еще какой драйвнр нужен или еще что.
Последний раз редактировалось Fil; 18.12.2005 в 12:03.
Я давно не баловался с подобными игрушками, так что извиняйте, если чего запамятовал.![]()
Обычно делается примерно так:
В проге нужно указать MIDI-девайс, используемый для озвучивания MIDI-событий (типа "MIDI mapper" и т.п.).
Потом нужно сделать сопоставление инструментов (типа, инструмент 1 = пианино и т.д. и т.п.) и настроить их параметры (например громкость).
На клаве выбираешь соответствующий инструмент и жмешь на "педали" - должно зафунциклировать.
Спасибо, разобрался.
Нужно было в системе разрешть гейм-порты (без этого midi не виделось, хоть вроде и было), а потом еще ASIO драйвера настроить правильно (повыключать лишнее). Буду дальше осваивать.
