Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 273
Тема: Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Здравствуйте всем вот у меня возникла мысль собрать
    -Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Нашел трех вроде очень даже не дурных притендентов:
    Первая конструкция
    http://samopalbas.ucoz.ru/load/3-1-0-25
    Вторая
    https://forum.vegalab.ru/showthread....214-bandpass-4
    И третья
    http://www.yarst.org/Sub.htm
    Хочу повторить какую-нибудь из них.
    Отмечу басс нужен мощный (можно в меру мощный ),в меру мягкий четкий и главное не гулкий и не бубнящий.
    Особенно меня заинтересовали первые две конструкции в связи с тем что третья требует очень большого объема.
    Вообщем нужен небольшой и качественно звучащий саб.В дальнейшем может периедет жить в машину.
    Да и еще чуть не забыл надо чтобы и на невысокой мощности он играл хорошо.
    Результата жду такого чтобы он пару с-90 смог обыграть по бассу и качеству.
    Если кто сталкивался с данными головами и у него есть о них мнения рад буду выслушать.Или может кто предложит еще какой-нибудь вариант.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Нужен мощный приятный (в меру мягкийи) и негулкий бас
    Отлично. Бас низкий, но не гудящий. На малой громкости тоже отлично все слышно.
    Абсолютно то же самое могу сказать, для дома это лучшее решение для очень низкого баса и вполне компактно реализуется. Недостатки тяжелой автоголовы это оформление исправляет отлично. Легко согласуется с основными колонками, не локализуется. Еще огромный плюс, с которого даже стоит начинать - это то, что лабиринт не заводит комнатные стояки, бас покрывает всё помещение очень ровно, это дает гибкость в размещении (огромный плюс).
    Для новичка в пилении постройка лабиринта может оказаться достаточно трудоемким занятием, если нет навыков - лучше отдать распускать на станке - очень важна ровность пила и размер, иначе жесткость пострадает. Сборка тоже трудоемкая, мне, например, потребовалось 10 часов работы, но если бы делал ящик в первый раз, провозился бы дня 3.
    Но если получится всё ровно и строго по чертежу - результат не разочарует.
    Динамик выбирайте из того, что доступно, главное обязательно с параметрами T-S, тогда только можно расчет сделать под конкретный динамик. Я брал паспортные из бумажки к динамику и тем не менее получилось точно, как в программе.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    програмку нашёл, осиливаю, думаю можно ли применить в авто
    Нет ну не то чтобы прямо "не заводит", но, скажем так - не так злостно как ФИ
    с уважением Александр
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А кто-нибудь собирал на JBL GT5-12 http://www.redaleti-studio.ru/uslugi...er/jbl/gt5-12/
    Думал по началу собрать на HERTZ ES 250.3 но их привезти никто не может.Вот и думаю у HERTZ вроде пишут что качество и музыкальность хорошая.
    А как с этим у JBL GT5-12.
    flipper
    Просто как всегда у начинающих - набор совершенно противоречащих друг другу требований
    А как можно выдвигать требования, если понятия не имеешь как в жизни инструменты звучат?
    Сходил бы, поиграл, послушал, и перестал бы полярными категориями быстрее-выше-дальше мыслить
    Думаю, этого в ближайшее время точно не произойдет. Поэтому, с учетом вкусов автора темы, присоединяюсь к совету сделать БП по заветам subsonic.
    Колбасить будет мощно, мягко - сто процентов, сводиться относительно легко.
    Завязывай читать отзывы непонятно кого непонятно о каких существующих только в их голове понятиях.
    У них и шнурки звучат одинаково даже если ими корпус сверху обмотать, и Г-образные разъемы звук кривят.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Это вы про саб на каких динамиках.Мне интересно глянуть.
    А почему спрашиваю совета тут все просто мало где можно прийти и послушать разные модели динамиков.А друзья все довольствуются всякими мистери и.т.п.Их я слышал долбит норм но качества нет никакого.Сплошной гул.
    А теперь по делу купил себе голову JBL JT4-12 буду стройть саб как у rogozhin.Пообщался с subsonic и если я его правельно понял то параметры можно и не снимать ,а использовать заводские так как у нынешних голов расброс не большой
    Кременчуг
    ну и как построение?
    я пробовал включать в коробе на 60литров, саб 12", - фубар повер акустик. подключал на усилитель тоже авто 2х канальный-мостом. ФИ 2*45мм.
    в машине он играет, а дома- диф ходит норм.воздух гонит хорошо через фазы! НО, не чувствуется вообще- я в шоке. а вот на пример в музыкальном автомате- как в генделыках, саб играет- причем самый дешевый- и пол трусит возле себя. в чем причина - не знаю. буду пробовать сменить усь. потом дин.
    old chap Аватар для subsonic
    Не надо низко настраивать ФИ, потом ищите бас там где его нет...
    потому что у него настройка под машину
    корпус надо пересчитывать динамик и усилитель тут не при чем
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    rogozhin
    Помогите мне пожалуйста.У меня возник вопрос по вашему чертежу ,а точнее по размеру щелевого ФИ.Ширина понятна это 28см.
    Но не понятно его глубина и высота???
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    так все четко указано
    размеры порта
    высота 11
    глубина 55
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    размеры порта
    высота 11
    глубина 55
    глубина 55см не может быть так как это размер от стенки до стенки
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..по вашему чертежу ,а точнее по размеру щелевого ФИ..
    а в чем прикол - обзывать трубу фазоинвертором?
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    вопрос все еще в силе
    размеры порта
    высота 11
    глубина 55
    Eburg
    нет там порта, там сложенная труба.
    и размеров вполне достаточно.
    Cаша, а чутье ЖБЛ этого соотв-ет спецификации?
    Дима1, по какой детали вопрос? Если по нижним двум перегородкам, то они одинаковые - 44 х 28 см, я не писал размеры для одинаковых деталей по 20 раз, указывал только на одной из одинаковых
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение в 09:39 ----------
    Я его не перемерял честно говоря. На слух не тупой, может и правда
    Может повторюсь... Года 3-4 назад с батей пытались сделать саб на автомобильном динамике, вроде МТХ 12шка или 10ка, результат неудовлетворительный ибо автомобильный динамик разработан спец под авто, под специфическую ачх авто, так что ничего хорошего у Вас не выйдет, берите дин для дома...
    Аминь Tpoc, без понимания вопроса лучше не комментировать, дабы не портить себе карму Это по-дружески
    Автоголовки во многих случаях ,"имеют" домашку ,"в полный рост", просто Вы не смогли грамотно приготовить...
