Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    Аватар для forever_student
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
  2. #201
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    ...С картами secure digital не все так шеколадно. SDHC бывают максимум до 32гб. А для SDXC нужен exFAT.
    На этой неделе попробую купить SD-карту на 64 или 128 Гб и погонять с ней.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    64гб это sd3.0. Насчет 128 гиговых точно не знаю, но читал что это уже стандарт sd4.0 который полностью не совместим с SDHC.
  4. #203
    Спасибо. Значит, придётся обе покупать.
    P. S. Вроде sd3.0 - это и есть SDXC ?
  5. #204
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    ...Нужно заводить еще и картридер...
    Что-то торможу. Погода, наверное.
    Одним из первых программных модулей был модуль для работы транспорта в качестве кард-ридера. В настройках есть пункт "Запись на SD-карту".
    При заходе туда компьютер по USB видит электронный диск со всеми вытекающими...
  6. #205
    Харьков
    Пардон, нужно было это как-то внятно описать. Чуть бы раньше сказали, а то я уже Болеро с Фокстротом приобрел
  7. #206
    Попробовал 64Гб - .
    Нашёл спецификацию SD 3.0 - буду разбираться.
  8. #207
    Имеет ли смысл сделать changer SD-карт встроенным в транспорт, или лучше отдельным блоком?
  9. #208
    Частый гость Аватар для pryanic
    Лучше отдельным.
  10. #209
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Лучше отдельным.
    Спасибо. А почему? (Хотелось бы подробностей)
    Как я понимаю:
    За внутреннее расположение - упрощение конструкции.
    За внешнее - не всегда нужен, не совсем удобно на транспорте выводить на переднюю панель ещё 7 дырок.
    Собственно, не так всё страшно оказалось. Ещё раз спасибо Rene.
    64Гб карта отформатирована в FAT32:
    128Гб пока не купил.
    Что касается стандарта sd4 - это те же SDHC и SDXC, только с дополнительными пинами (расположены во втором ряду под основными), для увеличения скорости. Обратно совместимы.
    P. S. Как только найду более-менее вменяемое описание exFAT, напишу поддержку этой ФС.
  11. #210
    Сами и ответили на свой вопрос. Плюс большая свобода при установке в корпус.
    Последний раз редактировалось pryanic; 04.09.2014 в 18:12.
  12. #211
    Запустил транспорт по назначению, совместно с Lynx D47v3.
    Сейчас проверяю wav-16 бит, обе сетки частот, SD-карты 4-64 ГБ .
    В окончательном (ну, я так думаю) варианте убрал все интерфейсы, кроме 4-бит SD.
    Всё тактируется от mclk ЦАП (т.е. из других кварцев - только часы 32768).
    Всё лишнее отключено (включая контроллеры прерываний и peripheral DMA ).
  13. #212
    Для 192 кГц пришлось таки DMA включить.
  14. #213
    Есть:
    - Однократное проигрывание трека
    - Бесконечное проигрывание трека
    - Однократное проигрывание альбома (каталога) с программируемыми паузами между треками (вплоть до 0). Треки выбираются последовательно или случайно.
    - Бесконечное проигрывание альбома (каталога) с программируемыми паузами между треками (вплоть до 0). Треки выбираются последовательно или случайно.
    Что-то упустил?
  15. #214
    Вот как-то так:
    Дисплей в другом цвете:
    Замечания?
    Критика?
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Замечания?
    Было бы очень удобно видеть хоть что-то с 2-3-4 метров.
    Может упрощенную тему дисплея с крупным шрифтом на время "режима воспроизведения" и переход в дерево каталогов по какой-нибудь кнопке типа "меню"?
    Что-то типа вот этого:
    Меню как-то так:
    Взято тут, вариантов много.
  17. #216
    Оно уже есть. Пост из этой же темы.
    Попозже выложу фото с таким форматом (с крупными шрифтами).
  18. #217
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    forever_student, симпатично.
    Можно попробовать рубленый шрифт вместо шрифта с засечками, будет разборчивее вероятно.
  19. #218
    Спасибо.
    Шрифт, похожий на Arial, всё никак не домучаю .
  20. #219
    Moscow
    Я немного упустил - можно проиграть последовательно два каталога?
  21. #220
    Сейчас нельзя.
    Есть:
    -Однократное проигрывание трека
    -Бесконечное проигрывание трека
    -Однократное проигрывание каталога (треки последовательно)
    -Однократное проигрывание каталога (треки псевдослучайно)
    -Бесконечное проигрывание каталога (треки последовательно)
    Выбирается в любой момент правой верхней овальной кнопкой.
    Плей-листы (когда можно проигрывать что угодно в любой последовательности) пишу потихоньку.
