Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Модернизация Барка 001
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Модернизация Барка 001
    Вот думаю слегка модернизировать свой Барк 001. Каким образом? Заменить шумящие резисторы МЛТ в ответственных цепях на угольные с1-4 (современные). В принципе, мне не в лом перепаять вообще резисторы МЛТ в усилителе, но боюсь собью режимы, а еще хуже - абсолютно не замечу никакой разницы. Также, поменять все конденсаторы jamicon на Nichicon и ELNA (ну это то наверное есть смысл, все так яро советуют не ставить уг-кондеры, но все же). Вот такие небольшие планы на этот усь. Кто что скажет?
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Re: Модернизация Барка 001
    Да, не ничикон, а подделка. Буду краток: я слушал много усилителей на TDA, а также именно TDA 7293, который собирал сам 5 лет назад - результат гнусный, никакой динамики, живости, все где-то в жопе, так херню всякую слушать пойдет, радио например. Чего на пред то набросились? По сравнению с другими советскими усилителями у Барка он вполне достойный и, опять же, шило на мыло, советуете влепить пред на "хорошей" ОУ. Тут надо так: либо вообще избавляться от него, иными словами изуродовать усилитель, либо оставить как есть.
    Новичок Аватар для ferrit
    Питер (Ленинград)
    был у меня бриг 001 не так давно , так вот я ничего в нем не менял ,т.к побоялся его потрошить.потом так и продал.ну вообщем по нч он обыграл моего денона за 10000 руб. на раз два три. нормальный усел меняй кондёры и будет тебе счастье.
    Мож у тебя и ТДА были такие-же как и "Ничиконы" ?
    Я ключевую фразу подчеркнул
    Цитата Сообщение от freeker Посмотреть сообщение
    цена не говорит о том что усилок звучит.
    Не говорит, но ты его послушай, а потом рассказывай.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Да не заиграет так ТДА ваша никогда, как Бриг и хватит уже мусолить эту бредовую идею, чудес не бывает, дешевка за 150рублей никогда не по хар-кам, ни по слуху не сделает Бриг/Барк,
    Ты что-то перепутал - 1/04 уже прошло Можно и перестать веселить народ.
    LM3886 - все "бриги/барки" делает как сынков, легко и непринужденно, даже в даташитовском включении, не говоря уже о более качественных схемах.
    патриоты!
    Я не "патриот", у меня не ТДА и не ЛМ а 300В.
    а вот бриги 001 не слышал, но хотелось бы заценить....
    когда он появился - я тоже заценил. но ненадолго.
    Перелопатить Бриг предлагает только тот, кто его не слушал
    Ну поскольку я его слушал, и за последние лет 30-35 - далеко не один раз, то "перелопатить" я его вовсе не предлагаю - его надо оставить как есть. В крайнем случае, если он не работает и поломка незначительная - починить и слушать.
    Для говноколонок типа "35АС" его вполне хватит, а когда появятся приличные АС - тогда и за усилитель возьмешся.
    "Лопатить" там нечего, внутренности - на помойку, разьемы, трансформаторы - туда-же, корпус еще может для чего-то и пригодится.
    flipper
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    безопасное включение - с третьим заземленным проводом
    Вообще то аудиоаппарутуру не заземляют на грязное заземление сети питания, если что
    Поздравляю! Вот только не в TDA дело было
    В общем, читая между строк, делаю вывод, что не нужно вам рукосуйствовать. До добра не доведет.
    Не понял, это что, втыкать что-то в розетку без 3-го провода?! А как-же ТБ ?: )
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.04.2011 в 15:58.
    ТБ допускает варианты. Например, двойная изоляция: обозначается на задней стенке двойным прямоугольником.
    Ближе к теме - дальше от бани.
    Некоторые тут уже нафлудили месяца на 2-3.
    Делайте выводы.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    единственная модернизация в которой нуждается Барк , это заменить электролиты и отмыть от окислов все контакты переключателей которые в нем , все , большее результата не даст
    ну может еще ток покоя чуть увеличить
    по нынешним меркам это можно сказать винтаж, надо принимать как он есть, иначе уж лучше вообще собрать другой усилитель с заведомо лучшими параметрами потому как переделка данного усилителя и приведет фактически к сборке другого усилителя в коробке от Барка что уже не будет Барком
    Можно покоцать темброблок - хорошо слышно.
    Можно перевести частоты темброблока на вменяемые, например НЧ со 100 Гц на 30-50 Гц.
    Также замена пленочных к73 в темброблоке на вменяемую пленку тоже слышна была.
    К50-18 заменить на что вменяемое, пока не потекли. Когда потекут, по корпусу коррозия будет сильная.
    Промывка всех контактов дает наверное самый заметный эффект.
    Выходные терминалы у Барка похожи на вменяемые, там винтовые клеммы.
    Не заморачивался с их заменой и паял акустический кабель прямо на платы - лучший разъем - его отсутствие.
    WBR, Michael.
    Аватар для TonyZub
    Все это проделано, кроме обхода разъемов и настройки темброблока. Посоветуйте вменяемую пленку, заменю.
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    вменяемую пленку
    сравнение конденсаторов
    Последний раз редактировалось bez_; 07.04.2011 в 18:00.
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    "Вменяемую" (т.е. полипропилен) - жалко, ставь что есть под рукой.
    TonyZub. Вам хочется улучшить звук этого Барка.
    Надо определится, что в наибольшей степени его портит. Явно это не резисторы МЛТ. Не разъемы (если они не окислены). Действуйте методом исключения.
    Если можно вместо преда обойтись перемычкой (исключив тембры и проч) - это надо попробовать.
    И так далее.
    То есть вначале решите общий вопрос, по блокам. А также по их соединениям, землям и т.д.
    Потом определите, какой блок улучшать в первую очередь.
    А уж потом смотрите внутрь этого блока, что там следует делать.
    Удачи.
    (В скобках замечу, что сделав НОВЫЙ усилитель, вы получите значительно лучший результат)
    Аватар для TonyZub
    Спасибо за советы. В данный момент интересно вот что:
    Стоит ли менять китайские дешевые конденсаторы, которые я поставил на фирменные типа Nichicon... Особенно неполярные в ООС и разделительные на преде и выходе (также неполярные)?
    flipper
    Стоит, если ничкон не абы какой. У них хлама тоже хватает.
    Вечер добрый господа.
    Хочу затронуть тему усилителя Бриг у-001...
    Сразу скажу в этом деле я не ас...
    получил я его в почти нерабочем состоянии (кое-как играл тока один канал) посоветовавшись с профессионалами заменил электролиты, но не все, а тока в УМ 4 штуки заменил, сразу же ожил, заработали оба канала, даже не фонит ничего, но через небольшой промежуток времени(минут 20-30) сгорает предохранитель сети(стоял на 3 А), менял несколько раз повторяется та же история....
    Вот хотел узнать, из-за чего это может быть, или лучше сначала все-же заменить все электролиты?
    Я больше склоняюсь, что виной тому кондеры на БП, там как я понял стоят неполярные, пытался найти в магазинах нет таких, там вроде (600 В 0, 047 мкФ и 400 В скока емкость точно не помню)может кто менял их, подскажите на какие можно??
    буду очень благодарен.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    там должны быть 10000 мкф на 50 вольт
    Я точно помню что вольт там написано или 400 или 600, а емкость очень маленькая, просто может мы про разные щас говорим...
    а из-за чего же тогда предохранитель горит???
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    А еще такой вопрос переделываю панель входов и выходом под современные стандарты, не могу определиться какие разъемы ставить....
    Вот например на выходе зачастую ставят зажимы, а на входе RCA разъемы, попытался перепоять входы, вроде все аккуратно, но пропадает левый канал на всех входах, скорее всего надо где-то закоротить на корпус, но где именно??
