Недавно попал в руки мне этот аппарат.
Правый канал отлично работает. Левый всё усиливает прекрасно без нагрузки вплоть до клиппа (судя по осциллографу). Как только подключаешь нагрузку 4-ре ома начинается срезаться нижняя полуволна (как-будто транзистор вообще закрыт). Т.е. он её вообще не воспроизводит.
Что уже было до меня: в левом канале вместо резистора 1 Ом, который стоит по земле питания - был впаян резистор на 2,2 кОм.
Поменяв его на 1 Ом - ничего не изменилось.
Поменял все электролиты - включая питание - тоже ничего.
Потом попробовал сразу подать питание от другого канала(+-25) - тоже самое
Померял все контрольные точки - тоже всё в порядке. Под нагрузкой 4-ре Ома - начинают плавать.
Пробовал менять выходники - ничего. Предвыходники - только 815, 814 не нашёл, но судя по его переходам - он живой.
А также ещё целую кучу транзисторов пробовал поменять- результат 0.
Эмиттерные резисторы выходников - живые.
Может у кого-нибудь было что-нибудь подобное?
