Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Питание люминисцентной лампы.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Питание люминисцентной лампы.
    Купил лампы Camelion LH9-U 220В 50Гц ( http://www.sbat.ru/opisanie.php?cd=18185 ). На упаковке написано: "используется с электромагнитным балластом". Подскажите, как включить эти лампы? Никогда раньше не сталкивался. В магазине "электромонтаж" были устройства для запуска по 350 рублей. В "ОБИ" целый светильник с патроном под такой цоколь стоит 270 рублей. Надо включить 6 ламп. Нужен светильник для фоторезиста.
    Последний раз редактировалось Andrew; 28.03.2011 в 16:17.
    По умолчанию Re: Питание люминисцентной лампы.
    Можно запитать от баласта сгоревшей энергосберегайки кстати....
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Я не могу понять, что значит "балласт". Как я понимаю это обычный дроссель, в данном случае низкочастотный. Подскажите схему какую-нибудь.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    6 ламп-таки почти солярий Не много ли для фоторезиста?
    Новичок Аватар для andy911
    По ходу у этой встроенный стартер,так что запитаться от преобразователя энергосберегающей можно,но придется основание разбирать и удалять стартер.
    А в самой плате преобразователя (если бу) сразу меняйте электролит после моста - с ними просто беда.Сохнут.
    А проще- взять бытовой светильник с подобным разъемом для лампы и вместо осветительной вставить уф (те эту ) лампу.
    В этих светильниках обычно дроссель (балласт) уже встроен ,часто в сетевую вилку...
    Да, но мне попадались образцы где параллельно "стартёру" стоит конденсатор - такие лампы зажигаются без вмешательства.
    Да, дроссель, или его электронный аналог.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Хочу, чтобы засветка была равномерной.
    Можно лампу включить в розетку с последовательно включенным дросселем? Или необходимы еще какие-то элементы? Можно включить параллельно несколько ламп и подключить их к одному дросселю? Или нужно на каждую лампу по дросселю? Какие параметры дросселя? Можно использовать в качестве дросселя какую-либо обмотку сетевого трансформатора?
    Нижний Новгород
    именно так она и подключается
    дроссель рассчитан на одну лампу определённой мощности
    на самом дросселе всё указано, насчёт же использования трансформатора-не советую
    P.S. Вот здесь гляньте ещё http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/230387, и тут кое-что есть http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=35560
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Благодарю за помощь, купил на рынке подходящие по мощности дроссели, лампы включил.
    Или высокочастотный электронный.
    Более того - если на лампе указано что она предназначена для исползования с электронными балластами, то не факт что низкочастотный баласт (дроссель) ей понравится, по разным причинам.
    Про люминисцентные я не очень в курсе, а вот HID-ламп, таких которым НЧ-синус противопоказан - навалом, им только электронный (а некоторым еще и обязательно с меандром).
    Схем электронных балластов для флуорисуентных ламп, от примитивного Роера на 2-х транзхисторах до нормлаьны на микросхемах - в инете навалом. Тебя на Гуггле забанили?
    (правда, тут правильно советуют взять балласт от перегоревшей "сберегайки", или купиить такую дегевую и раскурочить - не самому-же "это" делать..)
    Можно, но светиться скорее всего будет одна из них
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Последовательно включай. И на каждую свой стартер
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Alex, на гугле пробовал, попадаются в основном схемы включения ламп с двумя нитями. Я с такими лампами дела никогда не имел, поэтому решил спросить здесь. Лампы, которые купил я, работают с последовательно включенным дросселем.
    fakel, у этих ламп стартер встроен в цоколь.
    А параллельно стартеру кондер, который дает возможность подключить её к универсальному электронному баласту.
    Замечу, что электромагнитный баласт - это именно дросель, так что правильно и сделал. Ни чего лишнего мудрить не рекомендуется.
    Новичок Аватар для algol
    собери генератор орбита штуки 4 потянет http://www.youtube.com/watch?feature...&v=XsQM3GUu8Y0
    Андрей., algol - вы на даты собщений смотрели?
    Тольятти
    ну так твоя лампа тоже с двумя нитями и четырьмя выводами - просто два из них внутри цоколя спрятаны со стартером.
    PS при использовании б/у плат от КЛЛ - надо бы и резонансный конденсатор менять, не дожидаясь пока он сдохнет. Да и пропаивать ВСЁ - от перегрева и старения идут кольцевые трещины в пайке.
    Псков
    некроманты объявились...
    чуть не дотерпели до 2 апреля... глядишь, и разницу в год не заметили бы...
    Тольятти
    ну хоть не некрофилы
