Показано с 1 по 17 из 17
Тема: 35АС-013 S70
    Аватар для Тимка
    По умолчанию 35АС-013 S70
    Знатоки S70, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело:
    У моих колонок валит фон из НЧ дина, такого характера, как будто что то не заэкранировано. Не так уж и сильно, но в холостом режиме не приятно, думаю у такой аппаратуры этого не должно быть. При чем, если вынуть 75ГДН на ружу из корпуса, дефект исчезает! Датчик ЭМОС, отключал- такая же картина, с ним конечо же сильнее, но видно, что не из-за него. Внешне, как будто влияет близость магнита ГДН к фильтрам! Так же идет небольшой фон и из ВЧ, но терпимо. Кто нибудь может сказать, на сколько эти колонки были шумные?
    Скажу, что колонки достались мне в идеальном состоянии: 1989г. Заводские пломбы вскрыл сам и кроме замены электролитов (в т.ч. и 1000,2000мф в БП), ни чего не делал. Дины в идеальном состоянии.
    Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: 35АС-013 S70
    а до замены гудели?
    Аватар для Тимка
    Честно говоря, не включал. Покупал у знакомого, поверил на слово, знал что рабочие, подумал, что прослушка будет необъективной, все таки кондерам больше 20 лет (армянские ), принес домой и сразу в бой- реставрировать.
    г.Павлодар
    посмотри ус там унч-50 стоить замерь по напряжению и проверь закоротив вход унч
    В исправном состоянии эти колонки АБСОЛЮТНО без фона.
    Россия Ярославль
    А гудит с подключенным предом или нет? Акустика не к ноутбуку случайно подключена? Мерить напряжение на выходе блока питания, и в контрольных точках(см схему). Менять ВСЕ электролиты. А вообще - в поиск. Про с-70 куча тем
    Аватар для Тимка
    Вход УНЧ закорачивал, все исчезает, тишина. К колонкам пока ни чего не подключено, только они и разетка 220V.
    Вот если ты носки в одной комнате не находишь, ты что делаешь? Два варианта ответа:
    1. Прекращаешь искать и идёшь в школу без носков
    2. Ищешь носки в других комнатах, пока не найдёшь.
    Если после закоротки входа УНЧ проблема не решена, то снова те же самые два варианта.
    - прекратить поиски
    - продолжить закорачивать входы на других платах, пока не выявишь плату, на которой рождается фон.
    Каким образом ты отключал датчик ЭМОС? Давай с подробностям: дело было так... и рассказываешь, как было дело, что брал в левую руку, что в правую, какой разъём откуда выдёргивал, короче всё в подробностях.
    Аватар для Тимка
    Как так, у обоих идентично, с одним уровнем и частотой? У второй емкостя успел сменить только в блоке "регулятора тембра и индикации" и "платы питания", остальное заводское и та же байда.
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    На счет "носок" и "школы", я писал выше, когда 75ГДН на "улице" все ОК. Входа конечно закоачивал, когда все в сборе, пропадает тольо при закорачивании УНЧ.
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    Отнеситесь к "Чайнику", т.е. ко мне по проще.
    Отключал экранированный провод датчика совсем, и от дина и от платы, потом включал без него.
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    И еще: настораживает сильный щелчек в динамиках, после выключения "сеть", когда размыкает реле, при включении этого нет, это норма?
    Друг, командовать будешь, когда перестанешь быть чайником. А пока ты чайник, я из своего опыта буду предполагать, что ты не знаешь, что такое входа, не знаешь сколько их, не знаешь, как их надо закорачивать и не знаешь, чем закоротка отличается от обрыва.
    Поэтому не обижайся, и напиши, что происходит, когда всё в сборе, и заземлён контакт 1 разъёма ХР1 платы U2. Удобнее всего это сделать, воткнув в этот разъём между контактами 1 и 3 согнутую канцелярскую скрепку.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Нет, этого не должно быть. Это очень характерная неисправность, указывающая на высыхание одного или нескольких электролитических конденсаторов. И это однозначно указывает на то, что скоро по этой же причине что-то случится ещё.
    Я бы посоветовал отложить поиск неисправности с фоном, и перед этим заменить все электролитические конденсаторы до единого. При этом можно (очень желательно) увеличить ёмкость больших конденсаторов в фильтре питания до 10000 мкФ, да и все остальные конденсаторы по питанию увеличить не помешает. Замена конденсаторов - это как мойка машины перед заездом на подъёмник.
    Аватар для Тимка
    Конденсаторы все заменены, в том числе и в БП на новые: 1000*63v и 2200*63v.
    Щелчок при выключении может быть по двум причинам
    1. Реле не выключается мгновенно. Ты, случайно, на плате питания не увеличил ёмкость конденсатора С9?
    2. Реле выключается как положено, но бросок напряжения на выходе усилителя ещё быстрее. Это маловероятно, я даже не могу представить, из-за чего такое могло бы происходить.
    Аватар для Тимка
    C9 вроде в норме 100*100v, у второй колонки плату питания специально пока не реставрирую, все кондеры заводские, такая же проблема.
    Я тебе соврал. У меня тоже щёлкает. Вот файл с записью. Микрофон держал в 10 см перед передней панелью колонок. Кажется, что щелчки громче голоса, но я говорил издалека, к микрофону не наклонялся. Время между выключением питания и отключением реле - 0,33 с левая колонка и 0,3 с правая.
Название:	Без имени.jpg
    Аватар для Тимка
    Спасибо! Аналогично. Хоть одной проблемой меньше. Буду искать фон.
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:29 ----------
    Так может я и с фоном загоняюсь?
    К сожалению записать не могу, но мой Кумир с 35АС-018 начинает так фонить примерно на 40% громкости без сигнала, с выключенным источником сигнала (наверно из-за плохого провода), а по не задействованным входам - полная тишина, даже при максимальной громкости.
    Может S70 все таки, что то издают в холостую?
    Возьми канцелярскую скрепку и воткни во входное гнездо (закороти вход на землю). Что слышно?
    Аватар для Тимка
    Вход U2 коротил на землю первым делом. Без результата.
