Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Самая мощная схему усилка которую вы когда либо видели
    Давно не заходил
    Аватар для aaant
    Вопрос Самая мощная схему усилка которую вы когда либо видели
    Подскажите самую мощную схему усилка которую вы когда либо видели ...требуется усилок для саба (саб еще не куплен, но хотелось что нибудь ближе к сабам класса spl по мощности)....запас мощности всегда приветствуется .Питание не имеет значения... СПАСИБО
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Самая мощная схему усилка которую вы когда либо видели
    Тут есть веточка "усилители высокой мощности". В ней объясняется как устроена схемотехника усилителей которые позволяют получать мощность несколько киловатт.
    [ADDED=WP]1134749083[/ADDED]
    Если сильно хочется узнать каким образом реализуются мощные усилители - приходи на НОЭМу.
    Последний раз редактировалось WP; 16.12.2005 в 19:04.
    http://www.diyaudio.com/forums/forum...php?forumid=49 тут на днях один фин 220в выпрямил и 4500вт на примитивном class D имел. А вообще питание таки имеет значение
    Давно не заходил
    Эстония
    Жаль что не сказано при какой нагрузке 20kW получили и на какой
    нагрузке измерили.
    http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
    Давно не заходил Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Двухкилловатник, почти класика.
    • Тип файла: rar 2000w.rar (278.5 Кб, Просмотров: 1200)
    Юрка, чепуха это всё, ну сами посчитайте: 20000вт при 115в (даже без учёта пдений) нужна нагрузка .33ом, а это 348А, IRF5210 по 40А каждый (при комнатной температуре кстати) там 4шт, так что чепуха это
    Давно не заходил
    Эстония
    IVX, я просто ответил на вопрос, иронические смаилики забыл ставить.
    Тепер многие могут сказать что видели схему мощного усилителя.
    Давно не заходил Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    Улыбка Re: Самая мощная схему усилка которую вы когда либо видели
    вообще в 5квт усилках есть 1 преимущество по цене компонентов, трансформатор просто ненужен ;D
    ну, или маленький один, правильно?
    Давно не заходил Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Вы думаете транс только для преобразования напряжения?
    Он еще отделяет усил от сети, чтобы ненайти свою смерть в виде
    входного контакта :twisted: :twisted:
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    самый мощный усиливатель что встречал это крест 15 квт мостом.
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Главное при создании такого усилка не забыть ручку громкости поставить, а то как дашь музыку на акустику - вместе с мебелью в окно вылетишь
    Давно не заходил
    Аватар для aaant
    Спасибо!!! таких схем и главное цифр(вроде мощность) увидел в первый раз...знаю что такое 200вт реального номинала ..а тут кВты
    Сорри но веточки "усилители высокой мощности" не нашел...
    Питание имеет значение ..просто я не надеялся увидеть усилки с мощностью в один или несколько киловатт....
    Вопрос в начале поставил наверное не правильно....
    КАКУЮ схему усилка (самую мощную) вы собирали...требуется схема (работающая....ну естессно после ее настройки и тп...в смысле без очепяток) СПАСИБО
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    WP, Владимир, тут вопрос есть... Глянул я на этот класс Д с 4,5кВт мощи. А почему ноэма не выпускает такие? Ведь схема не сложная, да и дёшево вроде. Конечно 4,5 кВт только для сабов, да и качество в широкой полосе будет неахти. Просто это как бы немного толи рекорд, толи что было бы. Российский производитель изготавливает в корпусе 1U 4,5кВт усилитель.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=757
    Надо не знаю кем быть, чтобы не найти ее четвертой на первой странице
    г. Бердск
    А на х... они нужны? Электродвигатели крутить?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    IVX,
    +-115в - примерно 5кВт на 1Ом нагрузки,
    включаем мостом - и вот 20кВт ...
    г. Бердск
    Электротехнику будем изучать? Или как?
    Давно не заходил Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Дык а динамики больше 500 Вт уж никак не бывают . Следовательно, лучше не 100кВт усил, а сто усилов по 1 кВт. Так обычно и делают...
    Мск
    уж конечно.
    вот хотя бы первое что под руку попалось -
    http://www.ltm.com.ru/producer/beyma/pro_low/1246/
