Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 288
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Если "не под конкретную", то рупор.
    Но "это для сферического динамика в сферическом помещении в вакууме"
    Аватар для Kashtan
    Cпасибо!
    Обратный не хуже фронтального?
    Новичок Аватар для igoralex
    г.Лисичанск Луганской обл.,сейчас село Ольговка Харьковской обл.
    По мне так лучше ОНКЕН-тип неклассифицируется,в них заложена теория щелевых поглотителей,только наоборот и апроксомированный рупор(меньшиий ящик играет в больший ящик плюс преодоление аккустического короткого замыкания достигается как в ЦУНАМИ,не поглощением в камере,а разворачиванием тыловой волны на фронт,отдача на 1,4 раза больше,чем в случае с глухой камерой).Думаю габаритов в 90 литров для баса будет достаточно,но лучше 160л.
    Для начала неплохо бы определить, что такое КАЧЕСТВЕННЫЙ бас.
    Скорость, вкусность, от скольки? 20 в полку или 40 по -3?
    Для меня лучший -зя в большом объёме, который даёт 20 в полку (расставлен по золотому)и
    имеет неравномерность 20-100 герц не более +-5 дб БЕЗ эквализации.
    Для комнат 35-35 метров две двенахи на канал и по литражу примерно 150-200 литров на одну голову.
    ДВР
    Мдя... Хорошая комнатка - 1200(+/-) квадратных метров. Очепятка, не? bato, а в Новосибирске у всех такие квартирки?
    А для комнат 3,5-4 на 5 метров, или 4 на 4 метра тоже лучший вариант в два ясчичка по 150-200 литров ?
    Думай. Думай всегда…
    А где вы увидели между двумя числами на или х?
    Та вроде русским по белому тире, что предполагает диапазон, а не длина и ширина.
    Повторяю для тех кто в танке:
    на мой слух , для комнат 25-35 квадратных метров, оптимальное нч оформление ЗЯ+
    расстановка по золотому сечению (погуглите как это выглдит) и это получается не два,
    а четыре ящичка по 150-200 литров. поскольку двенах ДВЕ на канал.
    P.S. поскольку для меня этот размер неприемлем (а реальная реализация этого принципа,
    который я слышал в 35 квадратов это Dunlavy sc V у которых внешний литра 38х70х195=518 литров),
    я использую на нч коррекцию и у меня ас строятся 38х44х140=234 литра. Комната 20 метров.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Боремся за НЧ, слушаем СЧ, хвалимся ВЧ
    Любой бас - борьба. С параметрами головки, с оформлением, с их комбинацией. С УНЧ.
    Да и качественный бас это как? Низкий? Или с малыми искажениями? или с большой динамикой? Или это удел всего тракта воспроизведения?
    Надо с этим определиться бы.
    Как только вопрос выйдет за абстрактные "качественные" характеристики и войдёт в цифровые значения понятны станут и пути рассуждений.
    Когда-то я считал большой крамолой отклонения от кривой равной громкости, в ходу были усилители с большой регулировкой по тембрам и эквалайзеры, а теперь на усилителе одна ручка и один переключатель входов. И ничё...
    не хами.
    единица измерения площади м^2,
    Vjumajlo придрался, но это не повод для резких заявлений.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Да это не важно, в любом случае, "рупор для качественного баса" в квартире не поместится
    Как это "не классифицируется"? ОНКЕН - это фазоинвертор.
    ДВР
    Vjumajlo придрался
    Я не придрался, я так прочитал "35-35 метров", чёрным по белому, и понял что это помещение 35м на 35м - "квадратов" же нет. С таким же успехом можно было бы говорить о комнатёшке-"чуланчике" в 35 кубометров.
    bato, может быть я и в танке, но чёрное на белом пока различаю. Будь любезен в следующий раз изъясняться как-то точнее, чтобы не путать метры с квадратными литрами - пожалей, я уже старенький.
    За 2 по 150-200 извиняюсь - воспринял "две двенахи" как очепятку - "две две.." - эт я из танка вылазил, головой стукнулся.
    Действительно, не совсем понятно. Что именно подразумевается под "качественный", и какая полоса имеется в виду под словом "бас". Если так, в общем, то качественно можно сделать на многих оформлениях. Мне лично на данный момент больше нравится IB. Вот по нему ресурс:
    http://ibsubwoofers.proboards.com/in...?board=general
    Киев -мать городов Украина
    ИМХО легко. я приводил тут уже, но и кроме этого вариантов море.
    какой динамик не поставь - будет аккуратно лобать на частоте настройки ящика, с качеством, пропорционально потраченным на дин деньгам.
    РФ Саратов
    Жил-бы я в своём самоличном доме,проделал-бы дырку в стене между двумя комнатами и установил-бы туда хороший "фриэйрный" динамик,а в каждой из комнат сателиты через комутатор,хочешь слушай там хочешь сям а бас общий.
    А живу в бетонной многоквартирке,по этому довольствуюсь маленькими и тихенькими
    Если-б было некое "лучшее оформление для качественного баса", то все бы его только и стругали.
    Ат нет жешь... понаразвели тут конструкций
    Может не так всё просто?
    Частый гость Аватар для svka
    Громкость и бас почти не связаны. Если негромко прослушивать - то с грамотной эквализацией по Флетчеру-Мэнсону (до +20дБ) ощущения по басу те же что и на большой громкости без эквализации. При этом середина по ощущениям никак не затрагивается.
    Слушаю на НЧ 50Гц рупор-фронтальник - лучшего не желаю. Устраивает на самых сложных произведениях по артикуляции и восприятию. На простых и энергичных - с эквализацией, причем всегда одной и той же.
    Простая эквализация это нч по +20?
    Саратов
    А ещё "лауднесс" забыли.
    Кнопочную.
    Повторюсь..
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Кнопочную.
    Точнее и лучше - подвязанная к шаговому (дельта - 2дБ) регулятору громкости, с подвязкой усиления тракта к SPL...
    РФ Саратов
    Связаны напрямую в соответствии с "кривой равной громкости" если не знаете,что это такое то конечно не связаны
