Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HTPC и блок питания
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию HTPC и блок питания
    Не секрет, что основная масса помех в компе лезет от импульсного блока питания.
    Я вот подумал- имеет ли смысл в системе на основе Атома, с низким потреблением сделать трансформаторный блок питания с линейными регуляторами ?
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: HTPC и блок питания
    Зависит от того, установлены ли на матплате DC-DC преобразователи. Если да, то это не имеет смысла в принципе. Если нет (я себе такую взял), то смысл попробовать есть.
    Аватар для derrik
    Usa
    Ну да, я об этом думал- нету там никаких преобразователей. Звуковуха асус Д2Х, и выход с мамы HDMI-кино буду смотреть
    Попробую собрать трансформаторный блок питания и послушать чего получилось
    Украина , Винница
    советую Вам , перед этими "улучшениями " посмотреть что показывает RMAA , у карточки D2 параметры и так дай Бог каждой . Насколько Вы ожидаете снижение шума , на 40 или 20 дБ , а может на 2 дБ . +5 В (3,3) как будете стабилизировать . Пульсации 100 Гц , тепло , К.П.Д.
    Привет.
    Это точно?
    Новичок Аватар для Хома Брут
    Актау, Казахстан
    Над этой идеей давно работают.
    http://cmp2-mihaylov.narod.ru/Advanced.html
    Павшинская пойма
    Без преобразователей плат быть не может. Начнем с простого. Процу надо примерно 1 вольт и 0.5, памяти надо 1.8 вольта, на Мосты идут 1.8.3.3 и 5. и тд. И как вы думаете откуда?. с DC/DC
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для derrik
    Usa
    Это понятно. Мамка обследована на предмет наличия ферритовых дросселей, коих я не обнаружил. Единственное место куда не залезть это под радиатором процессора, но там его снимать целая история- плата идет собранная с процессором и радиатором
    ASUS AT510NT-I
    Челябинск
    ASUS AT510NT-I
    Под такой радиатор можно многое спрятать В отсутствие DC-DC тоже как-то не верится.
    С уважением, Игорь.
