Потренируйте через резистор или лампочку, и если нет утечки, применяйте, тем более такие породистые конденсаторы.
Виктор.
Мне кажется он это переживет, вроде не сильно досталось. Но я бы попробовал заменить, вина то явно не ваша.
Обычно работают без проблем (если промяты не до сквозных дыр, конечно). У меня без проблем долго эксплуатировались мятые банки от К50-6 до Мундорфов
Работать может и будет, надо проверять, как было сказано выше, но клиент деньги заплатил, а товар некачественный. В случае чего можно припугнуть Комитетом по защите прав потребителя.
Учитывая, что продавец в Китае... Связался с ним - пишет, что проблем быть не должно. Но если что - писать ему, вышлет замену.
Буду собирать как есть. Всем сенкс за конструктив!
ПыСы. Что-то я не могу найти место в Интернете, где бы можно было купить ЛЮБОЙ актуальный Nichicon...
Я на веге KG и KZ покупал. Не любые, но какие-то номиналы здесь водятся.
да ничего ему не будет, проверить на утечку да и все
я в багажнике почти месяц с ключами катал самву на 47000х63 который из сумки вы влился в ключи и там остался
а я потом не мог понять куда конденсатор делся пока за ключом не полез
помялся , помялся не сильно, щас стоит в усилителе и вполне себе работает , даже утечка не изменилась , как была мизерная так и осталась
а лучше конечно замену попросить, если уж не по вашей вине погнулся, он и в схеме красивше смотреться будет
