Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Питание для LM1875 (по схеме TDA2050ITUN с сайта Lincor*а)
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Питание для LM1875 (по схеме TDA2050ITUN с сайта Lincor*а)
    Всем привет, вновь и вновь!
    Подскажите по питанию усилителя по схеме TDA2050 с сайта Lincor*a: http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
    Вместо TDA2050 буду использовать LM1875. АС: 25АС-101 (они же 15АС-109).
    Я так понимаю питание должно быть на 20ВТ.
    В питании я неочень хорошо понимаю.
    Что мне нужно? Я так понимаю, что в первую очередь нужен трансформатор на 20 вольт. Так? Или же на 25? Скорее на 20...
    А далее то что?
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Re: Питание для LM1875 (по схеме TDA2050ITUN с сайта Lincor*а)
    ... или хотя бы подскажите схему БП с трансформатором на 20В.
    Донецк
    Скорее на 20, получишь 27 Вольт постоянного напряжения. LM-ка работает до 30, TDA - при 25 постоянки ей будет уже плохо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для FullEnd
    Я делал эту схему на TDA2050. Просто так, послушать, как звучит. Буквально месяц назад. Транс использовал вот этот http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=2&gid=10903
    Мне он сейчас без надобности - могу уступить с приличной скидкой от магазинной цены. Упс, не получается - я в Москве, а Чита - это немного дальше
    В-общем, этот транс, далее два моста на Шоттках, далее банки по 10000 в плече (минимум), я поставил сперва по одной, затем добавил еще по 10000. Шунтирование пленкой.
    Погоди, погоди - ты в заголовке пишешь "по схеме TDA2050ITUN с сайта Lincor*а" а ссылку даешь на другую схему. Повнимательней. Ты про ИТУН или нет?
    Аватар для Stream2k
    Чита
    Уупс. Косячок вышел. Да, вот: http://lincor-lib.narod.ru/tda2050ITUNfinal.rar
    Только вместо TDA, я использую LM1875T.
    В плате уже впаяны резистор на 200кОм, 2 банки по 470uF и одна по 100, ну и конечно же сама LM1875T. Завтра побегу покупать остальные недостающие детали.
    Скиф, тоесть трансформатор для LM1875T нужен на 20 (что и собираюсь брать)?
    Аватар для Stream2k
    Чита
    Вообщем прошу схему простейшего, но хорошего и надеждного БП на ±20В, ну и печатку если есть.
    Аватар для Stream2k
    Чита
    Ахтунг! Моя схема БП на 25В.
    Тран-тор на 25В>Диодный мост D3SBA60>Кондер 10000uF x 25В (SAMWHA)>Кондер на 1uF x 250V (шунт)>вых.
    Не переборщил ли я с D3SBA60 (ведь он может греться до 150C ) и шунтом?
    Аватар для Stream2k
    Чита
    Не получается найти в городе на 25В. Каким номиналом можно заменить?
    Донецк
    Грубо говоря, раздели сколько тебе надо на 1.4 и получишь на сколько нужен трансформатор.
    Ты это, поосторожней, падонки не паймут
    Чего? Конденсаторы? Ну 35 поставь, хуже не будет, только дороже.
    Аватар для Stream2k
    Чита
    БП найти не могу.
    так. На 1.4? Не совсем понял. Поподробонее можно? Речь про ватт?
    Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Нет, речь про напряжение. Действующее напряжение переменного тока, которое показывают приборы - это "усреднённое" за период для синусоидально изменяющегося напряжения. Максимальное или же амплитудное напряжение в (корень квадратный из 2) ~1.4 раза больше чем напряжение действующее. После выпрямления и фильтрации (диодный мост и ёмкости фильтра) получаем постоянное напряжение. Это напряжение, если не учитываь падение на диодах, численно равно напряжению амплитудному переменного тока. Надо бы для начала теорию немного почитать...
    делаю первые шаги.
    Нельзя ставить кондер на 25В при номинале питания в 25В. При отсутствии нагрузки и повышени напряжения в сети легко напряжение на них достигнет 32В. Надо ставить не менее чем на 35В.
    Аватар для Stream2k
    Чита
    Костя Мусатов, Погоди погоди, дак транс на 20 же.
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    даже если и 20 умножь на 1,4 ((маловато будет кондерики минимум на 35 вольтей просятся
