Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Непонятное поведение материнской платы, наведите на мысль.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Непонятное поведение материнской платы, наведите на мысль.
    Плата MSI K9N SLI MS7250 VER:2.1
    BIOS прошит последний, версия 3A0 (три а ноль).
    Windows XP Pro SP3
    Понадобилось установить дополнительную звуковую карту, при этом наткнулся на сложности:
    Если полностью не обесточить БП, то в момент установки карты в PCI слот компьютер включается.
    При установленной карте после выключения сразу начинается новое включение компьютера.
    Что пробовал:
    Прошил последний БИОС
    Попробовал вставлять другую звуковую карту (обе на CMI8738).
    Попробовал другой БП FSP-400.
    Пробовал подоткнуть молекс от БП на молекс на плате.
    Пробовал подключать в разные слоты PCI
    Результата нет.
    Также пробовал вместо звуковой карты подключать в те же PCI слоты диалап-модем, с этим устройством система ведёт себя нормально.
    Кто виноват и что делать?
    Новичок Аватар для Хома Брут
    Актау, Казахстан
    По умолчанию Re: Непонятное поведение материнской платы, наведите на мысль.
    Power On By PCI Devices , Wake on PCI , PCI Power Management (PCI-PM). посмотрите в биосе, может включено.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Спасибо. Посмотрю.
    Но насколько я понимаю, компьютер могут будить не любые устройства, а только специально предназначенные для этого. Тот же модем может получить входящий звонок. А звуковая карта каким образом это делает?
    Но всё равно посмотрю, только завтра.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    модем и сетевуха это делают по специальному хвостику.
    PCI устройства могут будить мать по определённому прерыванию IRQ, которое выставляется в биосе.
    и если карта его использует по умолчанию, то комп проснётся
    Актау, Казахстан
    Компьютер будится при помощи ACPI. Оно может глючить. PCI устройства которые могут будить - это сетевые и вайфайные карты например. Биос может воспринимать карту как звуковое устройство от модема, были такие в древности. Может в звуковой карте глюк быть, может в конкретном биосе.
    Если по поводу конкретного глюка с этой моделью звуковухи производителю не писали, он и не исправил.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А может ли моя беда быть из-за того, что обе звуковые карты очень старые? Я не знаю год выпуска, но вдруг они спроектированы ещё до принятия стандарта ACPI?
    В Вики написано, что АСРI должно поддерживаться ОС, чипсетом и БИОС, карты расширения знать про ACPI не обязаны.
    Но вдруг? Мало ли кто написал эту статью.
    И я смутно помню, что в БИОС я переключил в ACPI режим S1 на режим S3. Это ведь только сильнее уменьшает потребление во время сна?
    Калуга
    Ослик Иа, это сильно уменьшает только в рекламе производителя. Включение может быть не только по прерыванию. Смотрите настройки Паур менеджмента в БИОС, как Вам писали выше, но, так как карта старая - возможно и не поборете.
    Ленобласть
    [QUOTE=Ослик Иа;1255087Если полностью не обесточить БП, то в момент установки карты в PCI слот компьютер включается.
    [/QUOTE]
    Да вы экстремалы
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Да вы экстремалы
    Больше не буду.
    А можно разъяснить, что именно происходит при таком включении?
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Да вы экстремалы[/OFF][/QUOTE]
    +пиццот
    По теме: при фтыкании карты в писиай слот - происходит, грубо говоря, нарушение целостности системы, на что последняя и реагирует. Ваша проблема, думаю, учитывая перепрошивку биоса, решения не имеет. Материнки мсиай славятся своей кривизной. Знаю что говорю, т.к. сам профессионально занимаюсь компьютерами.
    upd: в каком то случае, не помню какая была материнка, проблема перезагрузки после выключения, решилась переустановкой ОС
    Калуга
    просто буквы....
    Если Вы занимаетесь профессионально программным обеспечением и сбором из кубиков системников, это еще не повод представлять, что на самом деле происходит
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    Ослик Иа, Андрей, какую звуковуху ставите?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Мейд ин Чина. Других наклеек нет.
    На чипе MCI8738/PCI-SX
    Вторая на таком же чипе, но кусок текстолита другой формы.
    Калуга
    А ведут себя обе одинаково? Или только с одной такая канитель?
    Материнка, кстати, хорошая.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Совершенно одинаково.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я думаю поборешь только переустановкой ОСи .
    Калуга
    kaskod, Здесь про Ось вообще бессмысленно говорить, плата стартует вне зависимости от прикрученного харда Боюсь, придется звуковуху другую искать.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Проблема решилась запретом на пробуждение по PCI в BIOS.
    Калуга
    как и предсказывалось...
