Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Нужна помощь по моноблокам ЛОМО
    Россия Ярославль
    По умолчанию Нужна помощь по моноблокам ЛОМО
    Всем привет, Сегодня откопал на работе советские киноагрегаты, В комплекте к ним шли усилки. ЛОМО - ламповые. Кто небудь подскажите имеет ли смысл их использовать дома, или лучше сразу выкинуть и не мучится? Какая акустика к ним нужна? и какое у них сопротивление нагрузки? Еще встает вопрос - как этот агрегат подключить к источнику? Огромное спасибо всем, кто откликнется. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Нужна помощь по моноблокам ЛОМО
    Интересно, а почему сеть 110?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Karskur,
    интерес эти агрегаты представляют. Предполагаю, что усилитель - 90у-5, однотакт на 6п6с, в деревне у меня где-то пылится набор из аналогичного бп и одного моноблока.
    Впрочем, для домашнего использования они достаточно маломощные - приходилось слышать реализацию пары однотактных моноблоков на базе их шасси.
    ---------- Добавлено 23.03.2011 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 22.03.2011 в 23:58 ----------
    Выкидывать уж точно не нужно.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    они именно 110V. Почемуто все киноустановки делались на 110, наверное для универсальности.Выкинуть лишнее и вполне приличные усилители. Родные динамики 16ом. если двухтактник то 2 динамика в параллель, два блока можно включить последовательно первички силовых трансов, но лучше от ЛАТР. Выкидывать не стоит они сейчас весьма популярны в крайнем случае можно продать.
    Я думаю продать или переделать для своих целей-вполне вариант.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Судя по фото имеется полный комплект: КиноАвтоТрансформатор (КАТ), и два усилителя. КАТ может работать от 127/220В, переключается положением на трехштыревая колодке. Выход - четырехштыревая колодка, в ней 110В и 34В (на кинолампу, нам не нужно). Просто требуется все правильно соединить. В самом усилителе есть два входа: сверху фотоэлектрический (нам не нужен) и адаптер. Не Хай-Энд конечно, но если приложить руки, то самый простой способ попасть в "однотактный рай".
    Виктор.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Продать наверно будет сложно.
    В каждой школе таких по 2 шт, можно просто спросить, отдадут бесплатно.
    Блок питания можно использовать, для импортной аппаратуры.
    mierelectronics.ulcraft.com
    ДВР
    Не надо выкидывать! Довольно грамотная схемка. Несложно переделать в "стиле" ретро-аудио под ширики, и даже на том же шасси, выкинув всё кино-лишнее.
    110В - до середины 70-ых в отдалённых деревнях/посёлках с дизеь-автономкой напряжение сети было именно таким, а 220 было мечтой. Приобрести бытовой автотрансформатор-"бычок" 220->110 не проблема.
    Думай. Думай всегда…
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Но если соберетесь я подъеду
    Схема.
    • Тип файла: djvu ar44.djvu (29.6 Кб, Просмотров: 468)
    Александр.
    Победа будет за нами.
    1) Несложно, причем прямо здесь.
    2) Сильно сомневаюсь, что в каждой по 2, а уж что бесплатно отдадут сомневаюсь в квадрате-
    ваш что-нибудь бюджетные организации отдавали?
    г. Пенза
    Уже несколько таких разобрали, на корпуса, все подаренные.
    Именно таких усилителей большое множество.
    Россия Ярославль
    Маркировка усилка -5у06
    Сегодня снял крышку и посмотрел маркировку ламп. Там стоят 6Ц5С, 6П6С, 2Н2П. Внутри выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению так и не разобрался куда подавать сигнал. В гнездо "адаптор"?
    Выкладываю также трансформатор крупным планом Нажмите на изображение для увеличения.
    Он в состоянии потянуть 2моноблока?
    Теперь по поводу акустики. В планах сделать колонки на 2х 10ГДШ соединенных последовательно (чтоб было 8Ом) Акустическое оформление - ЗЯ (или лучше ПАС?) Мощности хватит?
    Извините за мою тупость. Просто первый раз в жизни столь близко столкнулся с ламповым усилком
    Ярославль
    Вот схема.
    Александр.
    Россия Ярославль
    http://savok.name/626-kpu52.html Нашел в инете инструкцию по эксплотации. завтра буду пробовать включать
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Вот схема.
    Спасибо. Хоть что-то стало понятно
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    аццкая вещь, это от киноустановки Украина, 16 мм
    http://diafilm.org/books/directory_p...onist_154.html
    я на такой кино в школе крутил, кружок "юный киномеханик"
    сборка-разборка, зарядка пленки - как автомат Калашникова
    и петлю пленки пальцем держать, что-бы сеанс не останавливать
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Россия Ярославль
    Вот в школе я ее и откопал, правда проектор мне без интереса, а вот усилки заинтересовали
    Вологда - Плесецк
    Этот усилитель стоял под КПШ, под "Украиной" двухтакт. В посте #6 кратко описАл розетки, просто возьмите кабели правильно соедините. Сигнал с линейного выхода подайте в гнездо "Адаптер". Силовые кабели есть?
    Виктор.
    Россия Ярославль
    Есть только кабель от розетки до трансформатора. Остальных нету. Ну это не проблема.
    Там три клеммы. Какие из них использовать
    Этот усилитель стоял под КПШ, под "Украиной" двухтакт. ?
    такой КПШ ?
    я от Украины усилитель тогда не смотрел, но динамики у него точно не 4гд-28 были
    была еще Украина с транзисторным усилителем. к нему гитару цепляли
    это Украиновского схема ?
    http://www.vacuamp.narod.ru/90u-2.html
    Россия Ярославль
    такой КПШ ?
    Вроде такой
    Не знаю У меня не такая. Мою схему выкладывал AS79,
