Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подключение лампы для кварцевания.
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Подключение лампы для кварцевания.
    Для фоторезиста купил лампу для кварцевания. Ничего по ней не известно, нигде нет надписей. В аптеке где купил ничего, кроме стоимости, по ней не знают.
    Как правильно подключать такую лампу и возможно ли подключить без специального светильника для неё (ниже её фото)?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Подключение лампы для кварцевания.
    Можно,в аптечном кварцевателе эта лампа подключена последовательно с двумя лампами накаливания такого-же (карандашного) вида. Мощность ламп накаливания должна быть примерно такой-же как мощность УФ лампы,в вашем случае думаю 20-40 ватт. Или купите в магазине электротоваров дроссель для неоновой лапы на 20 ватт.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Намедни городили на скорую руку из подручных средств стиратель для УФ ПЗУ (для фоторезиста подойдет тем более). Покупается ртутная лампа типа ДРЛ на 125Вт(~$2) с обычным цоколем, аккуратно разбиваете внешнюю колбу, чтоб не повредить внутреннюю. Подключается последовательно с балластом от люминесцентной лампы.
    Без светильника подключать не нужно, обязательно сделайте из жестянки отражатель, без отражателя через 20мин получите обгоревшую физиономию (не говоря уже про сетчатку).
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Вовсе не обязательно. В моем кварцевателе были две спирали. Причем, подключались они не последовательно, поскольку можно было произвольно выбирать UV, UV+IR, IR.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну по аптечным документам она же как-то проходит? Нужно знать модель или хотя бы мощность. А также, накаливаемые электроды или обычные.
    Аватар для kobarr
    Спасибо за отклик/помощь.
    Как бы я не пытался это выпытать у аптекарей, но кроме того, что это "лампа для кварцевания" и цены ничего не знали (315 руб.). Такое впечатление сложилось, что они от меня узнали, что у них есть такая лампа.
    Визуально электроды можно определить?
    И зачем такое советовать? Топикстартер пошел правильным путем! Только не в том месте лампу приобрел!..
    Во-первых, нужно знать спектр чувствительности используемого фоторезиста - он немного отличен для пленочного и жидкостного...
    Во-вторых, судя по фото, лампы без нити накаливания - с осевим электродом - не исключено, что нужен будет баласт с первоначальным поджигом, как в автогалогенках автоксеноне.
    А лучше, конечно, без наезда (чтобы продавцы не шарахнулись), выяснить все в аптеке, что за лампы, откуда и как ?.. Все получится!
    Последний раз редактировалось Aquarius; 22.03.2011 в 19:21.
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Во-вторых, судя по фото, лампы без нити накаливания - с осевим электродом - не исключено, что нужен будет баласт с первоначальным поджигом, как в автогалогенках.
    Да, она несколько странная. Для маломощной - нет накаливаемых электродов. А для мощной - малая толщина стенки и малый диаметр колбы.
    Да и не бывает ламп без маркировки. Разве что какой-то безродный китай...
    (Это случайно не трубчатая ксенонка вроде серии XOP?)
    Аватар для kobarr
    На лампе нет совсем ни надписей ни значков. На упаковке приклеена цена и на такой же наклейке ручкой написано ООО Экоснаб. В поисковике этих Экоснабов уйма и только один попался с медицинской техникой ( вот ), кварцеватель там один и на лампе ДРТ 125, а она совсем по другому выглядит.
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    Фоторезист приедет в аэрозольной упаковке (немецкий вроде), первый раз это пробовать буду и пока свободного мышления нет.
    Спасибо, поправил предыдущий пост! Похоже...
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    POSITIVE-20 - другого, как бы, не приходит...
    С-Петербург/ Вырица
    Хе, еще студентами попытались позагорать под такой. Пяти минут хватило, чтобы обгореть. Глазам пары десятков секунд хватит.
    Аватар для kobarr
    Этот вроде Бельгийский, а тот, что приедет - POSITIV RESIST
    Аватар для kobarr
    Попробовал подключить через лампочку 40 Ватт, но ноль эмоций. К настольной лампе попробовал подключить, там вроде с розжигом, думал хоть попытки делать будет, но то же тишина. Видимо дохлый номер.
    Ага! Made in EU - одним словом!
    М. б. будет полезным - http://www.frast.ru/positiv_resist.html
    А следы металлической ртути в колбе видны?
    Какая длина и диаметр колбы?
    Аватар для kobarr
    Что-то есть внутри, мелкие-мелкие частички. Диаметр - 6 мм. длинна - 180 мм. без кончиков электродов.
    РФ Саратов
    Проверьте ещё раз контакт и напряжение на электродах,должна зажигатся!
    Предполагаю мощность 5-10 Вт. Включается последовательно с дросселем, требует дополнительный поджиг.
    РФ Саратов
    Электроды торчат с торцов и вполне возможно не имеют соединения с "ушами" которые служат только для крепления.
    Сами устройства где подобные лампы применялись называются КУФ или ОКУФ по этим словам и ищите.
    МО Салтыковка
    Для такой лампы нужен мощный дроссель и стартёр.
    Андрей Константинович
