Как подключить первички двух торов в 1 розетку вот фото правильно?
http://saveimg.ru/pictures/20-03-11/...268f29a8f7.jpg
http://saveimg.ru/pictures/20-03-11/...4ae1cf797f.jpg
http://saveimg.ru/pictures/20-03-11/...5a39ebca25.jpg
А что тут сложного если я вас правельно понял.У вас два трансформатора у каждого с первички идут по два вывода?
Берете и паралелите их как на второй сылке.
Вы же когда включаете два аппарата в удлинитель (в одну сеть) тоже паралелите первички их трансов сами не задумываясь об этом ,так что тут не чего сложного нет.
Последний раз редактировалось Дима1; 20.03.2011 в 14:32.
Правильно. Только, про предохранитель в первичной обмотке не надо забывать. А что смутило то?
Да и еще одно но я надеюсь первичка каждого транса питается от 220-240вольт ,а не меньше (на нем должно быть указанно) ,если да то смело включай как я написал.
а если допустим 1 может быть меньше, что тогда ?
у этих один на 220В другой 235 .
и что большая разница не меньше чем 220в если бы меньше то другое дело
А это одно и тоже практически.Часто даже пишут на трансе 220-240вольт это имеется в виду что напряжение в сети не стабильно например утром больше вечером меньше.Поэтому смело подключай.Но если сомневаешся можно (и нужно) через предохранитель ампера на два.
У меня в сети 236-240В всегда днем и ночью , какой взять предохранитель, пробовал 1А 250В при подключение тора к сети сгорает, без тора не сгорает .2 ампера а напряжение 250 или 600 брать?
А т ы его как ставеш надеюсь в разрыв одного из проводов идущих от сети???
Дима1,
в разрыв фазы
Вроде все верно.
Убедись что выводы первички нашел те что нужно они должны иметь большее сопротивление чем остальные.
Потом проверь нет ли в их обмотке КЗ между друг другом.(Все это делай мультиметром в режиме омметра).
Ну и пока не найдеш причину сгорания включай по одному трансу в сеть.
Дима1,
по одному трансу в сеть тоже сгорает предохранитель , без него работает .
Дима1, предохранитель подключенный к 1 трансу тоже сгорает.
работает без них не гудит , попробую на 2-3 ампера .
О результате сообщи.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
Згорает когда и к первому и ко втрому подключаеш.Или только у одного из них???
236-240Впри этом напряжение все еще должно быть норм.Даже на трансах пишут что они могут работать до 240 вольт.Да это не идеал но допустимо.
В момент включения происходит бросок тока в течение секунды, а потом падает. Предохранитель надо ставить в 2-3 раза мощнее ,чем номинальная мощность транса.
