Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 463
Тема: УН: Ламповый vs. твердокаменный
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН: Ламповый vs. твердокаменный
    Два дня заслушивал два варианта УН, твердокаменный обсуждался в ветке "Усилитель Корзинина", ламповый в "Mu follower возвращается", выходной каскад однотактный, на IRFP150, питание +/- 20 В, ток покоя 4,2 А, нагрузка 4 Ом. В обоих случаях спектр искажений на выходе определялся искажениями УН, в случае лампового УН они были немного меньше. Пробовал лампы 6Н23П, 6Н23П-ЕВ, 6Н1П-ЕВ, включал как в SRPP (в этом случае искажения были уже чуть больше чем у транзисторного УН), так и в mu follower.
    Хотя я себя заранее настроил что лампа будет играть лучше, но был разочарован... твердокаменный вариант звучал лучше. Для чистоты эксперимента провел прослушивание двум людям в слепую, т.е. они не знали какой вариант УН в данный момент звучит. Говорили примерно одно и то же: у лампы звучание "плоское", не хватает "объемности" и "полноты" звука...
    У меня примерно такие же впечатления, могу только добваить, что мне показалось что у лампы верха немного получше, но положения это не спасает, хочется как бы сдлелать погромче что ли, но просто прибавка в громкости "полноты" звуку не прибавляет... и с низами что-то не то, но тут уже не берусь описать что именно
    Еще хочу попробовать 6Н8С и 6Н9С, но как то энтузиазм к ламповым УН уже поостыл не пойму кто жрет звук, то ли межкаскадный кондер, то ли интегратор...
    В общем, видно придется возвратиться к двердокаменному варианту... Может что-нибудь еще посоветуете?
    Последний раз редактировалось Logger; 25.01.2006 в 16:51.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УН: Ламповый vs. твердокаменный
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    У лампы меньше усилительные возможности по сравнению с транзистором (меньше крутизна и внутреннее сопротивление), поэтому гораздо большую роль играет качество элементов и выбор режимов, а это деньги и опыт.
    Если использовать старые лампы и конденсаторы, то нужно знать как и из чего выбирать, и симулятор тут не помощник. Кстати, как снимаете сигнал с УН, с катода верхней лампы или как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=6339 ? Еще емкость С7 желательно увеличить.
    1) Например, у 6Н23П, крутизна 12, а коэфф. усиления 34, разве это мало? А у 6Н9С, вообще мю около 90 (точно не помню). Да и питание у лампового каскада большое, а мне достаточно 20 В с выхода УН, по сравнению с питанием лампового каскада это не так уж много.
    2) Элементов в ламповых каскадах не так уж много, это не очень большие деньги, а для подбора режимов нужно скорее ослиное упорство
    3) Насчет симулятора согласен, толку от него с лампами нету, то что в реале происходит и то что в нем это две большие разницы так сказать
    4) Снимаю как на рисунке, а что лучше с катода (верхней лампы)?
    5) На сколько? Я ставил 1 мк, разницы особой не заметил...
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Все опять о том же. Лампа - не волшебное чудо, которое только своим присутствием звук улучшает. ИМХО действительно высококачественный усь на лампах сделать труднее, чем на транзисторах.
    Правда, возможны варианты, например во волжении
    Да елки-палки, третий человек уже меня наставляет "не жди чуда от лампы" смотри пост #7, пункт 1)
    Такое усиление Вы получите при фиксированном смещении (без резистора в катоде) и с генератором тока в аноде. Все искажения лампы окажутся в нагрузке.
    Это за счет высокого внутреннего сопротивления. А крутизна у нее маленькая.
    Вот и получается, что у лампового УН одновременно и напряжение питания больше и чувствительность к его качеству выше.
    Лучше с катода. Выходное сопротивление каскада уменьшится примерно на порядок.
    Еще нужно знать когда и какие лампы лучше использовать. Кроме этого нужно быть уверенным, что конкретная лампа, которую Вы готовитесь вставить в панельку соответствует тому, что Вы от нее ожидаете.
    Это уже нормально.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А разве верхний триод отчасти не выполняет функцию генератора тока? Резистор в цепи катода у меня зашунтирован бесполярным электролитом 470 мк, и еще до кучи, пленочным 0,33 мк Т.е. для переменного тока катодного резистора вроде как нет...
    И опять же верхний триод разве не гасит пульсации по питанию?
    Попробую, а что вы думаете насчет катодного повторителя между СРПП и УМ и/или увеличением тока покоя СРПП с применением более мощных ламп в триодном включении?
    Наверно уже поздно мне в эту ветку подключаться. Скажу, что я полностью согласен с Гайдаром. Мы сейчас с Разиным решили объединить опыт его ламповый и мой транзисторный как раз на поприще гибридника. Когда стали все считать, то ой не просто... На пределе возможностей. Реальным оказалось только решение с трансом. А после расчетов транса, последний оказался на железе с габаритными размерами 190 Вт.
    Мощный повторитель на таком полевике мы отмели, уровень нелинейности его входной (как каскада) емкости может заметно исказить фронты ВЧ сигналов.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А что вы на выход примеряли, если не секрет, конечно?
    Я еще думаю 2SK1058 и IRFZ24N попробовать: у них входная емкость поменьше...
    А что вы на выход примеряли, если не секрет, конечно? Я еще думаю 2SK1058 и IRFZ24N попробовать: у них входная емкость поменьше...
    Дальнейшее развитие параллельного повторителя, а ля Ульянова.
    Выполняет, но внутренним сопротивление у этого генератора заметно ниже, чем в схеме Вашего УН на транзисторах.
    Уберите это безобразие и снимайте нагрузку с катода верхней лампы.
    Думаю, что будет еще хуже.
    Попробуйте хотя бы 6Н1П до предела нагрузить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    можно взлянуть?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Да, да хотя бы примерную схемку в студию...
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Можно в качестве динамической нагрузки тот же мосфет приделать вместо верхнего триода, у него будет больше внутреннее сопротивление?
    Так это у нижнего триода конденсаторы параллельно катодному резистору, если их убрать разве это не скажется на АЧХ?
    http://cxem.net/sound/amps/amp50.php - Рис 2
    ето я видел но Вы говорили
    Цитата Сообщение от nazar
    ето я видел но Вы говорили Цитата: Сообщение от Костя Мусатов Дальнейшее развитие параллельного повторителя
    Но мы его только делаем, рано еще...
    Ну тогда удачи
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Т.е. для лампового УН предпочтительней использовать биполярники на выходе? Или тут дело в самой схемотехнике каскада?
    У мосфета емкость больше.
    А я подумал, что у верхнего.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Ну хорошо, а если два биполярника в каскоде, как у Карпова?
    Нет, нет, у нижнего мы просто говорили про коэффициент усиления, а основную усилительную функцию здесь все-таки выполняет нижний триод. Плохо, конечно, так в слепую обсуждать, просто время схему набросать пока нету...
    Так у нижнего триода кондеры в катодной цепи нужны?
    Опять же нет. Вариантов может быть много. И с полевиками можно сделать хороший повторитель. Но просто поставить такой угрюмый полевик некорректно. К тому же мы делаем повторитель в классе АВ, а у тебя А. Но в А надо голову применять. Посмотри сколько голову над классом А ломал Анли.
    Это все уже на слух нужно сравнивать.
    Вот тут Semigor предлагал интересную комбинацию лампы с биполяром: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4332. Вот еще интересная статья про SRPP: http://www.component.ru/library/view.php3?id=48
    Это от требуемого усиления зависит.
