Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЦАП по мотивам Lynx D29
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    По умолчанию ЦАП по мотивам Lynx D29
    Всем доброго времени суток!
    После изготовления мной ЦАП на базе PCM1794, учитывая достаточное количество конструктивной критики, я решил не останавливаться и попробовать сделать ЦАП в большей или меньшей степени лишенный недостатков предыдущей конструкции. В результате обрисовались черты нового устройства:
    • Использовать USB->I2S транспорт с внешней синхронизацией;
    • Использовать отдельный регулятор громкости лестничного типа на поляризованных реле;
    • Использовать отдельный усилитель для наушников;
    • За основу ЦАП взять конструкцию Дмитрия Андронникова (Lynx D29).
    Размышляя на тему необходимой функциональности ЦАП, остановился на следующих возможностях:
    • Поддерживаемые форматы входных данных - I2S, RJ, LJ (64 BCK);
    • Наличие двух генераторов на сетки частот 44.1 и 48 кГц;
    • Режим работы (ведущий/ведомый) - только ведущий.
    Схема ЦАП: SCH_DAC V4.pdf
    Схема регулятора громкости: SCH VOL_CTRL.pdf
    Схема усилителя для наушников: SCH H_AMP.pdf
    Схема блока питания: SCH PSU.pdf
    Прошивка ПЛИС: DAC_V4_Firmware.rar
    ЦАП выполнен на четырехслойной печатной плате размерами 190х80 мм. Интерфейс I2S c USB->I2S транспорта гальванически развязан силами ADuM1401CRW, сигналы управления генераторами и режимами цифрового фильтра AD1853 гальванически развязаны оптопарой. Управление регулятором громкости осуществляется от USB->I2S транспорта.
    Внешний вид блоков получившейся конструкции:
    Фото платы ЦАП: Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото платы регулятора громкости:
    Фото платы усилителя для наушников:
    Фото платы блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения проводились внешней звуковой картой USB EMU0202 в режиме 44.1кГц/24 бит, в качестве тестового сигнала выступал синус с частотой 1кГц разрядностью 16 и 24 бит, полученный дизерингом 32 битного синуса. Для измерения сигнала с уровнями 0, -3, -6 дБ вводилось дополнительное ослабление сигнала с последующей калибровкой уровня, в целях снижения искажений АЦП, что видно по графикам как увеличение уровня шумовой полки.
    Ввиду практически полной идентичности каналов и отсутствия у EMU0202 стерео входа, результаты приводятся только для правого канала ЦАП:
    0дБ, -3дБ, -6дБ, -10дБ, -20дБ 16 бит
Название:	0dB Right 44100 16.png
ID:	117958 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-3dB Right 44100 16.PNG
ID:	117961 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-6dB Right 44100 16.PNG
ID:	117960 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-10dB Right 44100 16.PNG
ID:	117962 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-20dB Right 44100 16.PNG
    0дБ, -3дБ, -6дБ, -10дБ, -20дБ 24 бит
Название:	0dB Right 44100 24.PNG
ID:	117964 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-3dB Right 44100 24.PNG
ID:	117965 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-6dB Right 44100 24.PNG
ID:	117959 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-10dB Right 44100 24.PNG
ID:	117957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-20dB Right 44100 24.PNG
    Звук описывать не умею, но по сравнению с моим ЦАП на PCM1794 обладает большей легкостью и ненавязчивостью, более завораживает.
    Выражаю огромную благодарность:
    • Lynx - за открытость схемных решений и консультации;
    • energetik - за отличное устройство Flamenco;
    • Ромыч - за помощь в приобретении OP42;
    • antecom - за помощь в приобретении компонентов для регулятора громкости;
    • Bob Sinclar - за помощь в изготовлении печатных плат;
    • Всем участникам форума.
    Последний раз редактировалось Aclii; 29.03.2011 в 16:33.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам Lynx D29
    По-моему. название ЦАПа - DAC V4 - уже использовал Sergio T
    Полагаю, нужно какое-то другое название.
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    А где самое интересное, фотографии конструкции ?
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    Будут сегодня-завтра
    Инженер Аватар для Lynx
    Aclii, коллега! Примите мои искренние поздравления! Судя по всему, у Вас получилось замечательное во всех отношения устройство!
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    Дмитрий, спасибо за добрые слова и конструкции которыми Вы делитесь
    Да большая работа проделана, поздравляю.
    Выглядят платы достойно, предполагаю звучание оправдает потраченные усилия и средства.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Компоновка почти повторяет 29-ку, разве что генераторы пло другую сторону платы. У 29-ки 5 питаний, а куда вам аж 8 (4 транса по 2 обмотки)?
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    Для непосредственно ЦАП используется тоже 5 питаний, остальные это питание ушного усилителя (самый большой трансформатор) и регулятора громкости, так что обошлось без фанатизма
    ИМХО.
    На плате видно пять разьемов под питание, три цифры два аналога.
    Надо полагать использовались силовые трансы имеющиеся в наличии, поэтому БП
    так и построен, ничего плохого в этом не вижу.
    Расслабтесь, сударь Где я написал, что это плохо?
    Автору респект, очень хорошая конструкция. Только вот чтото разница с 1794 не особо велика, судя по вашим словам. Должно быть небо и земля. Нет?
    Калуга
    С какого перепугу ?
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    Еще уделил немного времени сравнению двух своих цапов - больше цап на PCM1794 слушать не хочется, хотя до этого он меня вполне устраивал. Сравнение конечно не совсем корректное, (с синхронизацией и без) но AD1853 звучат очень приятно и музыкально, вызывают нашествия мурашек , в общем спасибо всем, что подтолкнули в правильном направлении, оно действительно стоит затраченных усилий
    А таковых много? Ну кроме Дмитрия
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    В целом по высказываниям на форуме у меня сложилось устойчивое положительное мнение о звуке этой дельтасигмы, пришлось поверить
    Несмотря на стереотипы, это действительно так. На самом деле, работа в любом случае проведена очень большая. Кроме как энтузиазмом, объяснить ее нечем, ибо проще сразу 29-ку купить ну или плату к ней.
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    Это как в том анекдоте:
    Габровца спросили:
    - Почему, покупая дрова, вывыбираете самые сучковатые?
    - А потому, что они греют двараза: когда их колешь, и в печке.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Где платы заказываете? И прочие конденсаторы
    Аватар для Aclii
    Таганрог
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    Offтопик:Где платы заказываете? И прочие конденсаторы
    Платы заказывал тут: www.pselectro.ru, детали в основном с www.digikey.com, остальное искал уже в наших интернет-магазинах.
    Жаль, что Вы не близко к нам. Можно было бы с 29-кой оригинальной сравнить
