Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию DAC63+USBtransport+Рогов
    Эта конструкция появилась на свет как стыковочный узел между всем известными и широко обсуждаемыми конструкциями, а именно, великолепным по звучанию "выхлопом" имени Рогова (by SergioT) и богато функциональным USB - транспортом (by Energetik). Цап имеет два входа TTL и RS-485 (ADM1485), каждый из которых может работать как в режиме мастер, так и в режиме слейв. Входные форматы I2S/RJ, разрядность данных 16/24бита. ЦФ-SM5847, ПЛИС с конвертором форматов, делителями опорной частоты, коммутатором входов. Гальванические развязки ISO150. Два генератора 512fs с третьим состоянием, переключаемые через Logic Gate Optocouplers HCPL0201 USB транспортом. Далее регистр пересинхронизации и становящиеся абсолютным раритетом PCM63P-K. Питание микросхем ЦАП общее для аналогового и цифрового питаний, с применением параллельных стабилизаторов. Питание генераторов, регистра, аналоговой стороны гальваноразвязок построено по классической схеме ИОН-ФНЧ-ОУ.В качестве ИОН - ADR391. ПП выполнена на 4-х слоях с размерами 100х170мм.
    Отдельная благодарность Дмитрию (Lynx) за открытость схемных решений, Сергею (SergioT) и Олегу (OlegN) - за качественные комплектующие и всем участникам форума за внимание . Краткий фото отчёт прилагается.
ID:	117944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117945   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для ypvypv
    По умолчанию Re: DAC63+USBtransport+Рогов
    Мечта во плоти!
    А что это под платой ЦАП - блок питания?
  3. Частый гость Аватар для Virtuez
    Челябинск
    Поздравляю! Титанический труд проделан и в довольно короткие сроки. Хорошо зарекомендовавшие себя схемотехнические решения и компоненты.
    ЗЫ. Ждем цап на AD1862
  4. По умолчанию Re: DAC63+USBtransport+Рогов
    Поздравляю!
    Однако смотрится и наверное слушается вкусно.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  5. Частый гость
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Мечта во плоти!
    Так точно, они.
  6. Частый гость Аватар для goose
    Поздравляю с хорошей конструкцией! А можно схему посмотреть?
    Каждому - своё
  7. Частый гость
    г.Харьков
    Поздравляю!
    Спасибо. Играет великолепно. Если честно никакого намёка на вялость, ватность или мягкость PCM63-их. Очень динамично и детально.
  8. Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А скока слойная плата ЦАП?
    4-х слоях
    Извиняюсь, не заметил.
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 17.03.2011 в 16:29.
  9. Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    "...ПП выполнена на 4-х слоях с размерами 100х170мм."
    в первом посте фсе написано.
  10. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Молодец! Хорошая работа
    Quod scripsi, scripsi
  11. Инженер Аватар для Lynx
    Очень приятное изделие! Мои поздравления!
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Поздравляю!!! Красивое устройство!
    Новое, но грабли старые.
  13. Новичок Аватар для Volkov_krsk
    Красноярск
    Приветствую, Владимир.
    Мои поздравления.
    Какой звуковухой замеры производил?
  14. Частый гость Аватар для zmax
    Отличное устройство, наконец без шаманства две частоты на PCM63.
  15. Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день. Когда выход генератора переводится в состояние высокого импеданса, снимается ли с него напряжение питания?
  16. Частый гость Аватар для zmax
    Вопрос со стороны цифрового питания электролиты не пригодились?
  17. Частый гость
    г.Харьков
    Нет. Не снимается
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Около стабилизаторов установлены Panasonic FK, на питаниях ПЛИС и фильтра - X7R 22mkf на 6,3в.
  18. Частый гость Аватар для zmax
    Немного не так задал вопрос около PCM63 2 конденсатора не установлены.
  19. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    Полковnik, коллега, а из чего и как изготавливались радиаторы на BUF03?
    Александр.
  20. По умолчанию Re: DAC63+USBtransport+Рогов
    очень похоже на обрезки медной трубки.
