Показано с 21 по 40 из 43
Тема: DAC63+USBtransport+Рогов
  1. #21
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию Re: DAC63+USBtransport+Рогов
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Полковnik, коллега, а из чего и как изготавливались радиаторы на BUF03?
    Трубка медная, которая используется при установках кондиционеров. Берётся чуть меньшего диаметра и легко поддаётся растяжению (в разумных пределах). Плюс термопаста = очень не плохой результат. Дальше полёт фантазии - кусачки, лобзик, гравировочная машинка (не помню как она правильно называется). Продольные разрезы. Получившиеся "лепестки" развернуть, насколько позволят электролиты.
  2. #22
    В простонародии - дремель. А из атоматных патронов радиаторы тоже кошерно-бы смотрелись...
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Полковnik, можете показать плату блока питания для ЦАПа и выхлопа?
    С какими буферами отслушивали ЦАП?
    Спасибо.
  4. #24
    г.Харьков
    Спасибо.
    Конечно могу, что там показывать собственно. 4 регулируемых канала на LM317 для цифровой части. 4 регулируемых канала для аналоговой. (на фото аналоговые стабы состоят только из мостов и конденсаторов, хотя места для LM317, LM337 разведены). Выпрямительные диоды все в корпусе SMB2, посадочные места под электролиты с диаметром 10мм(8шт) и диаметром 18мм (2шт). ПП двусторонняя с металлизацией. Для Рогова: мост+конденсаторы+софт старт для реле на плате Рогова. Слушал только с BUF03.
  5. #25
    СПб
    Полковnik, Вы наверное сравнивали с предыдущим ЦАПом на АД1865, каковы результаты
  6. #26
    Новичок Аватар для PCB21
    Харьков
    Полковnik, Привет. Народ ломится в личку по поводу BUF03, которые от меня.
    Если не затруднит - черкни плиз пару слов, метода тестирования, результы, как на слух + спектрограммы.
    СПС!
  7. #27
    г.Харьков
    Не обладая дорогостоящими изм. приборами, пользуясь спектралабом и на слух, могу сказать - от заведомо оригинальных отличий не обнаружено.
  8. #28
    Новичок Аватар для Ramones
    Вчера запустил-таки девайс на макете в паре с SPDIF/I2S от KNLL в мастер режиме. Ну что тут скажешь? Песня! Спасибо Полковнику (Владимиру) за прекрасную разработку и безупречное исполнение.
  9. #29
    г.Харьков
    О! Поздравляю! Оперативно. Если не затруднит, расскажите подробнее о Вашем выхлопе.
  10. #30
    Да выхлоп простой. 20 ом фольговые резисторы и повышающие тр-ры на пермаллое. Сразу оговорюсь, у меня ламповый усилитель, и трансы я отработал на предыдущих проектах. В моем случае трансы отыгрывают лучше твердотельных выхлопов, другая подача вокала, пластика, ритмика, паузы... Сейчас заканчиваю трансы на вдвое большем пермаллое около 2х кв. В любом случае выберу лучшее, имхо, этот проект того достоин!
  11. #31
    Сочи
    Ramones, другие выхлопы вообще не пробовали?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  12. #32
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Слушал девайс. Впечатлён. Звук на удивление полноценный. Я после экспериментов с трансформаторным выхлопом остановился на "Пете Рогове" с BUF03. А Косте удалось таки сделать полноценные ЦАПовые трансы. Респект!
    Конструкция DAC63 грамотная и полностью раскрывает возможности 63-х. Очень музыкальное изделие.
    Белый, добрый и пушистый...
  13. #33
    Именно с этим девайсом нет. Но у меня было время и возможность "обкатать" трансформаторную тему на Overture Назара. В моей системе звучит лучше трансформатор. Но рекомендовать всем трансформатор, как выхлоп я бы не стал.
  14. #34
    Вот и я стал счастливым обладателем данного ЦАПа от Владимира и запустил его.
    Моя сборка включала USB – транспорт Flamenco от Алексея (by Energetik) и выхлоп имени Рогова на BUF03 от Сергея (by SergioT) за, что спасибо им большое.
    Мои впечатления от прослушивания, данного ЦАПа – сущий восторг, понятно, что они сугубо субъективны, но все-таки, не смог не написать об этом……
    И так, что впечатлило…..Рассыпчатые, воздушные верха с очень высоким “разрешением” и без намека на сибилянты. Бас достаточно глубок и собран, как в прочем и “быстр”, что не может не радовать, особенно на таких жанрах, как рок и металл… Действительно, хотелось бы отметить, масштабный с прекрасно и реалистично выстроенной сценой звук, а также правдоподобность слышимых образов и, как в прочем, общая комфортность звука (музыкальность), позволяющая слушать музыку долго и с удовольствием на данном ЦАПе… Звук очень высокого уровня. Очень рекомендую данный цап от Владимира к повторению.
    Спасибо Владимиру за прекрасный продукт и за поддержку и внимание, а также за проявленное терпение и помощь с его стороны.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не понял! Где-то есть документация со схемой и платой?
  16. #36
    Новичок Аватар для alqv
    Можно ли глянуть схему?
  17. #37
    У меня схемы нет….
    Я у Владимира плату цапа брал в спаянном виде….
    Так, что к повторению…. Имелось в виду из готовых плат….
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Audiomaniac, Вы, как всегда, с оптимизмом... Что, не видно колечек и прочих украшений? Помните мою картинку, где THD+N<THD. Там тоже без колечек, но еще в аналоге без Ваших любимых стабов 78(9)хх. Когда покажете подобную картинку?
  19. #39
    Не помню, но картинка, где THD+N меньше THD, достойна кисти Сальвадора Дали, который, как никто, умел изображать немыслимое
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    Хе.. колечки. Да, синфазники теперь все ставят, но, к сожалению, это еще не панацея.
    vk.com/club44545118
  20. #40
    Пойдет?
    www.audiomaniac.narod.ru/1k-60.pdf
    играет этот девайц, кстати, так себе.. так что надувацца от гордости за свои картинки не советую..
    vk.com/club44545118
