Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Audigy 2 Platinum – Сильный треск…
    Аватар для AWE32
    Грустно Audigy 2 Platinum – Сильный треск…
    Приветствую! Проблема в следующем – в один «прекрасный» момент при отключении Advanced EQ/Disco обнаружил хаотичный треск. Повторное включение AEQ полностью решало проблему некоторое время, а затем стало пробиваться сквозь любые режимы. Было установлено, что температура в комнате однозначно играет роль. После включения ПК или открытой форточке зимой треск становился просто невыносимым, в тепле лучше.
    Возможные причины:
    1. Комп 4 года работал в сильном разгоне +1ГГц, после смерти поверхности одного из винтов на любом разгоне был поставлен жирный крест и возвращена частота (с 2,6 на 1,6). Где-то читал, что подобное проявляется при снижении частоты шины, наивно решил, что это мой случай и оставил карту в покое, пока не поставил на другую машину.
    2. Склоняюсь к этому варианту. Примерно за полгода - год до обнаружения проблемы словил приличную наводку во время грозы на UTP . По иронии, грозозащит делал массу, но о себе позабыл. Результат – убитый трансивер на 3коме. В тот момент из колонок был необычный свист в несколько секунд. Сетевая стояла в 1 слоте, звуковая – в 5. Насколько помню 1/5 совмещены по ресурсам точно, физически - возможно. Заняты были все 6 слотов, остальные девайсы живы. С тюнера в 6 слоте выход был заведен на звуковую в Line-IN соответственно. К тюнеру была подведена антенна с проводом метров 6.
    3. С наушников, подключенных к передней панели постоянно била статика по ушам, точнее с ушей через наушники на землю (надеюсь). Стоило немного поерзать на стуле и как в опытах с крысами. Заземление в квартире есть, проблемы с питанием исключены.
    Ближе к делу:
    Год компом не пользовался, при установке на другую мат. плату треск сохранился, но стал вести себя несколько иначе. Поначалу едва заметен, при легком нагреве включенной платы зеркальной лампой начинался ужас. Через несколько дней от нагрева такого эффекта уже не было. В интернетах встречал подобные случаи, проблема явно не единичная, но причина не установлена.
    Что было сделано:
    1. Замерял все напруги на питании ОУ – в норме. 3.3, 1.8, 5, -5 - в норме.
    2. Удалил все ключи, подпаивался через резисторы к 4556А, треск сохранился.
    3. Постоянки на выходах нет.
    4. Убрал кондеры по всем входам, треск остался.
    5. Спаивал контакты питания ОУ - таже картина.
    6. Стал грешить на сигмателевский кодек (STAC9721T), спаял, из микшера пропали все входы как и положено - треск остался, стало быть дело не внем, хотя очень надеялся ибо есть чем заменить. Пару раз комп загружался и была тишина, ровно до тех пор пока не тыкнешь мьют.
    Следующий кандидат - CS4382-KEP. Как проверить?
    Случай, видимо, похож на эти:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ynx24-на-ад843
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Audigy-2/page2
    В последнем, сильно сомневаюсь, что дело было во флюсе. Плату промыл на всякий случай.
    Что наблюдается:
    1. Щелчки громкие реже и тише, но чаще.
    2. «Пробивает» громкими почти всегда на левый канал.
    3. При касании контактов на плате AUX_IN и CD_IN (до спайики кодека и кондеров), а также группы электролитов между ними треск становится реже и тише, появляется приличный фон.
    4. При установке галок mute в микшере (до спайики кодека и кондеров) – Auxiliary [ V ] CD audio [ V ] Line In [ V ] тихий постоянный треск пропадает, но громкие щелчки остаются. Если убрать любую из галок – все равно, что убрать все и треск появляется. Если поставить все 3, а затем MUTE ALL – треск появляется. В общем, странное явление, иногда ведет себя с точностью наоборот. Также влияние оказывает режим CMSS. При отключенном - спокойнее, при 1-м – сильнее, при 2-м - максимум. Иногда заметны изменения при переключении режима колонок.
    5. Пробовал записать треск в режиме «все что слышно» саунд рекордером, те, что удалось поймать, выкладываю прицепом, при воспроизведении он гораздо тише и отсутствуют сильные щелчки. sb1 до выпайки... wav - после. Где тишина - сделан мьют, сквозь который тоже иногда шьет.
    Где копать? Осциллографа нет, понимаю что это не серьезно, но буду признателен за любую помощь!
    • Тип файла: mp3 sb1.mp3 (943.7 Кб, Просмотров: 582)
    • Тип файла: mp3 wav.mp3 (937.6 Кб, Просмотров: 162)
    Аватар для AWE32
    По умолчанию Re: Audigy 2 Platinum – Сильный треск…
    Снял, вдобавок, АЦП Philips 1361T - не помогло, зато обнаружился один неприятный момент. Ранее писал, что любой режимов Advanced HQ на вкладке EAX блокирует почти весь треск, но в режиме Environment (на той же вкладке EAX) любой из профилей применяется к этому самому треску. Прицепом файл - там после 10 секунды включен Concert Hall. Насколько я понимаю - дело дрянь т.к. к уже искаженному сигналу применяются эффекты, стало быть ЦАП в порядке и причина, похоже, в самом DSP. Поправьте, если моя логика неверна. Уже договорился взять осциллограф (С1-93), теперь думаю - есть ли смысл переть эти 10 кг?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я-бы начал с проверки питания головного чипа осциллом на предмет пульсаций.
    + из разряда уже шаманств намазать ноги чипа флюс-гелем и прогреть станцией до плавления
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Извините, что загрязняю тему, какой на какой оу можно заменить выхлоп на икс фай( вместо нжм4556), интерисует оу с мощным выходом.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Аватар для AWE32
    Buzzer, Спасибо, попробую.
    ostashv-evgeniyy, ответ здесь:
    http://german-ivanov.ru/Articles/Show/20
    http://german-ivanov.ru/Articles/Show/17
    Аватар для AWE32
    Осталось только выяснить распиновку DPS, полагаю, найти на него доки задача нереальная...
    Так, думаете у опа2134 мощный выход?
    Тани Куссо
    С-Петербург
    распиновку по питанию можно выяснить визуально, там обычно блокировочные керамические ёмкости повешены
    Аватар для AWE32
    Я бы не думал, а сравнил даташиты... В любом случае, если дефект в своей карте найду, буду менять ОУ. В первую очередь подпаяю 2134 "параллельно" 4556 на тумблерах, чтоб на ходу переключать и сравнивать... только потом, возможно, заменю остальные.
    Это которые чиповые белые? Если да, поблизости чипа их нет. Полагаю, надо смотреть по дорожкам от стабилизаторов?
    Аватар для AWE32
    Баг найден и прибит! Прощупав плату, обнаружил на выходе AMS117/1.8 картину маслом амплитудой ~1.5 - 2.6 В. Заменил кондер на выходе 22х16х85 Wincap на 100х10х105 - проблемы не стало. Надо сказать, стоит он там вплотную к стабу, а он горяч. Сделал вывод - наличие осциллографа и ESR-метра может значительно сэкономить время... теперь нужно вернуть половину компонентов на плату...
    Buzzer, Спасибо за помощь!
    С-Петербург
    Лучше заменить и AMS117/1.8 на аналог
    что полевики, что стабилизаторы этой конторы, со временем деградируют и самовозбуждаются.
    Аватар для AWE32
    Если это может потенциально привести к порче других компонентов, то заменить, конечно, не мешало бы. К сожалению, под рукой только те же ASM. А какой аналог наиболее распространен и надежен? Может это совпадение, но ни разу не видел паленых/неисправных IR.
    С-Петербург
    117-ю линейку только ленивый не выпускает.
    онсеми, интерсил, СТ, Ти, любой именитый бренд
    Вчера поменял свой иксфай на Audigy 2 ZS Platinum. В ней выносной блок, так вот, как я понял в этот блок идёт только цифра, и обратно тоже. Скажите там в блоке что за кодек стоит? Хочу сделать в блоке приличный ушной усь для низкоомных наушников, стоит ли браться? или лучше всё же поменять выхлоп цапа на самой звуковухе?
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Да ещё интересует разрядность и частота семплирования ацп. Будет использоваться как осцилограф. Реально он тянет 96 кГц или нет?
    И какая есть программа осцилограф, которая будет поддерживать 24 бит 96кГц?
    Тани Куссо
    Аватар для AWE32
    Во внешнем блоке стоят отдельные 4556А и АЦП филипс как на плате. Это значительно упрощает задачу, т.к. имеем второй независимый канал наушников. Думаю, можно смело менять ОУ на плате, как и планирую поступить, а именно - заменить на плате и перетыкать клонки в "уши" и обратно в поиске разницы. Надеюсь, она будет настолько разительна, что процесс не затянется. Однако, массовая китайская перемаркировка держит в напряжении, ибо сталкивался. Единственное чего не понял - откуда на 4556 заходит сигнал.
    Аватар для AWE32
    Запись возможна только на 16/48. В кач-ве осциллографа 20 кГц - максимум, на практике, нормально что-то посмотреть выше 15 мне не удавалось. Проще купить старый осцилл за 2-3 т.р. с пределом 5-15 МГц или USB из набора мастер-кит за 4-6 т.р. - пользы будет больше.
    ---------- Добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее сообщение в 05:32 ----------
    Вопрос к владельцам audigy 2: заметил неприятный момент - при установке MUTE на MIDI и CD AUDIO после перезагрузки они слетают. У всех так? Мешает тем, что при "незаМУТченом" хоть одном из 4 входов, есть небольшой фон на большой громкости, видимо весь кодек работает. Кодек спаивал, потому есть разные подозрения. Большая просьба - посмотрите, слетают ли у вас 2 эти галки при ребуте.
    Заменил выхлоп на THS4062, по сравнению с JRC4556- разница, просто день и ночь. И причём разницу заметил на штатной гарнитуре от своего старенького кпк HTC HD, т.е. разницу слышно на маленьких наушниках, причём явно!!! ужос, 4556- зло!
    Сначала не хотел менять оу на скоросной, но со слабым выходом, т.к. цаповые возможности аудиокарты используются только для наушников, а большой звук идёт по спдиф к твикнутому ресиверу с хорошим цапом на борту, отключенным дсп и внутренними усями. Но потом поковырялся в даташитах и подобрал подходящий оу из тех, что есть в наличии. Ток выхода у сдвоенного варианта- 70 мА. Нормально раскачивает 24 омные уши.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 31.03.2011 в 01:15.
    Тани Куссо
    А есть мануал для КХ драйвера на русском? Установил и не понял, как им пользоваться правильно и надо-ли удалять родные креативовские дрова?
    Тани Куссо
    Аватар для AWE32
    Просил посмотреть про MUTE, чужие проблемы, увы, мало кого волнуют...
    Вечерком гляну, главное- не забыть.
    Тани Куссо
