Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 145
Тема: Измерение Кг усилителей в домашних условиях.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Измерение Кг усилителей в домашних условиях.
    Конкретный вопрос:
    1. Делал ли кто-нибудь «Приставки для измерения коэффициента гармоник» из статьи М.Дорофеева, «Радио», 1990, №6, с62-63?
    2. Удовлетворительны ли результаты (удобство измерений, надёжность, достоверность показаний)?
    3. Может, были какие-то доработки в сторону улучшения функциональности?
    По умолчанию Re: Измерение Кг усилителей в домашних условиях.
    СК4-56 видит до -80, ну там можно до -90 еще, с натяжкой.
    Дело в том, что сигнал на входе свыше 300 мВ перегружает входной каскад, поэтому я привожу измеряемый сигнал к уровню 250 мВ. А ниже -90 шумы.
    Его достоинство то, что он не FFT, а настоящий, то есть ползет по диапазону и кажет все как есть, правда медленно.
    Все отечественные анализаторы, мне известные, ниже -90 не работают. Нужно выбирать по частотному диапазону и глубине. Их понаделали для ВЧ-СВЧ, а низкочастотный только 56-й. Коробки огромные, и очень тяжелые. Сейчас я пользуюсь FFT японским, старенький, тоже -80 и усё.
    Зато шустрый...
    97 не знаю, Атаев/Болотников в старой книжке еще советует СК4-72 (-60dB) и СК4-74 (-70/-80). Это динамический диапазон по искажениям/гармоникам.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Понял, спасибо. А что ты приводишь к уровню 250 мВ? Если уменьшить динамический диапазон сигнала на входе СК4-56, задавив основную гармонику режекторным фильтром, то можно поднять измеряемый спектр над шумовым порогом СК4? Или я что-то не так понимаю?
    С уважением, Сергей.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от IVX
    ну если 200 значит с картой сопоставимая цена, почему бы и нет? Зато всё увидите, что хотели и с нужной точностью.
    Посмотрел каталог ELFA: «голый» блок PCS100A 8бит, 12 МГц - 165 евро; щуп к нему - 23 евро. Более навороченные модели начинаются от 350 евро. Это всё равно, что купить новый комп.
    У «Конрада» те же позиции дороже раза в полтора.
    ИМХО «для дома» это не имеет смысла.
    Тупо резистивным делителем (с подстроечником).
    Иначе он врет, добавляя собственные гармоники. У него входной аттенюатор стоит ПОСЛЕ входых каскадов усиления .
    Фактически я всегда подаю на вход анализатора 250 мВ, это составляет 0dB, а гармоники видно до -80. Конечно можно задавить основной тон, тогда децибелл на 20 побольше будет. Но там все равно шумы полезут, обольщаться не стоит.
    Интересная ссылка: http://shmelyoff.nm.ru/index.htm
    мифолог Аватар для anli
    Нашёл там ссылку на перевод книги Кестера (десять глав):
    http://www.analog.spb.ru/Public/pub_semin.htm
  8. #47
    Кестер
    Всем советую прочитать вот эту его книгу (тоже на русском): http://www.autex.spb.ru/analogdevice...ensor99rus.htm
  9. #48
    Да, если на СК4-56 подать сигнал через режекторный фильтр от генератора Г3-118, то он подавит 1-ю гармонику на 60 дБ. Правда и другие цепляет, но тут его откалибровать можно.
    Я правда не помню до какой частоты он работат. Для звука хорошо бы иметь верхнюю частоту килогерц 200-500...
  10. #49
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Леонид,anli ,спасибо за ссылочки
  11. #50
    Пожалуйста
  12. #51
    0 Гц - 60 кГц.
  13. #52
    Т.е. он в общем-то и не нужен ? Шучу. Интересно, у кого-нибудь есть дома действительно хороший СА?
    0 Гц - 60 кГц.
    В описании говорится о 300 кГц, при внешнем гетеродине. Ты не пробовал?
  14. #53
    Поленился.
  15. #54
    Поленился
    Во-во, очень занкомо Когда придумывал-паял, думаю - наизмеряю потом всё, что можно (про всякие полосовые шумы размышлял, пачки сигналов для ловли тепловых искажений и т.д.). Как сделал - а ну его "на потом", лучше послушать!
  16. #55
    Хоть схему и печатки задокументируй, не пожалеешь!!
    Лучше в бумаге.
  17. #56
    - Аватар для Olegyurich
    В Горовице и Хилле структурная схема есть, с разверткой во времени. На мой взгляд, вполне реализуемо, я хотел заняться, но отложил из-за нехватки времени. Или действительно, как Dark Abbat передложил - логарифмический усилитель, а потом на комп с ЛЮБОЙ звуковухой.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Попробовал приставку (пока без операционника) для измерения Кг макета инвертирующего «усилителя с индуктивной коррекцией» В.Левицкого. Мерил на частотах выше 5 кГц. На более низких частотах была невозможна полная компенсация первой гармоники из-за довольно высокой минимальной ёмкости КПЕ: 12 пФ.
    Предварительными результатами доволен: приставка работоспособна и вполне эффективна и применима в домашних условиях. При выходном напряжении 4 В гармоники ниже уровня шумов, а шумы не более 1,4 мВ «от пика до пика» (0,5 мВ эффективное значение). Далее мощность не увеличивал, т.к. выходные транзисторы не установлены на радиаторы и ощутимо греются.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Только закончил свою аудигу:шум по аналогу-130дб собственный спектр ушёл за -100дб .Увеличил предел измерений без фильтров. Ещё бы ЦАП и АЦП бы ей получше.Можно мерить
    А по подробнее можно про это. В смысле, <b>про доработку Аудиги</b>. Тоже интересуюсь этим вопросом, поскольку грядет конец сессии и окончание гарантийного срока на звуковуху.
  20. #59
    Yauhen,
    1. а как это без операционника? просто делителем выход делишь и со входом складываешь?
    2. С подстроечником - схема какая? Обычно на низких емкость нужно увеличивать, а не уменьшать...
  21. #60
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Анатолий, а можно подробнее, где, что было и когда?
    О конструкциях индикаторов искажений И.Акулиничева в "Радио".
    1. Векторный индикатор нелинейный искажений. - 1977, N6, с. 42-44.
    2. Приставка к осциллографу для оценки качества усилителей. - 1980, N4, с.40.
    3. Селекция сигналов искажений. - 1983, N10, с.42-44.
    Визуальный временной анализ продуктов искажений способствует поиску причин изменения искажений по частоте, фазе и амплитуде измерительного сигнала. Усилитель как черный ящик становится прозрачнее .
