Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: Измерение Кг усилителей в домашних условиях.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Измерение Кг усилителей в домашних условиях.
    Конкретный вопрос:
    1. Делал ли кто-нибудь «Приставки для измерения коэффициента гармоник» из статьи М.Дорофеева, «Радио», 1990, №6, с62-63?
    2. Удовлетворительны ли результаты (удобство измерений, надёжность, достоверность показаний)?
    3. Может, были какие-то доработки в сторону улучшения функциональности?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Измерение Кг усилителей в домашних условиях.
    Цитата Сообщение от Yauhen
    где он успешно квантуется с шагом 44 кГц.
    Есть карточки на 192кгц.Так что есть шанс увидеть четвёртую гармонку .
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    Или я чего-то «не догоняю»?
    Да, верно все, верно! Только на мой взгляд приставки делу не помогут, у них же все в куче. Анализатор спектра нужен, анализатор спектра! Хотя с Вашими параметрами его сложно сделать, я это уже понял, я еще лучше хотел
    avtech@palabs.ru
    Когда смотришь спектры БЕЗОСНОГО усилителя, видно, что на 1 и 10 кГц они одинаковы. Да и на 20 кГц разницы я не видел (полоса была ограничена 60 кГц).
    Очень хорошие усилители с ОООС дают спектр ниже -80dB, видно первую гармонику и шум. 1 кГц, 10 кГц - одинаково.
    Такие усилители не всегда сразу получаются . А чтобы добиться такого результата, хочется знать в деталях, что там творится.
    avtech@palabs.ru
    Да, правильно. Потом можно обходится, когда уже знаешь, где что получается.
    Но я написал для сведения, чтоб народ понимал, с каким частотным диапазоном и глубиной нужен АС.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Надо заметить, что название некорректно: там описана приставка, выделяющая разность входного и выходного напряжения, приведенного ко входу некоего усилителя. Поэтому можно говорить о выделении продуктов нелинейных искажений, которые кроме гармонических содержат и иные составлящие. Достоинство этого метода в том, что можно оценивать продукты искажений на любом сигнале, и музыкальном тоже.
    Доработки могут касаться улучшения компенсации при фазовых искажениях в усилителе более 90 градусов.
    Статьи И.Акулиничева по этому методу оценки искажений более содержательны, были у него и рекомендации по исследованию спектра искажений с приложением ряда осциллограмм.
    Piter
    Правильно. Купите EMU1212m и не мучайтесь. АЦП там хороший.
    Анатолий, а можно подробнее, где, что было и когда?
    Yauhen, я же про РС осциллограф говорил, перечитайте ещё раз #12! А у него-то полоса дай боже, все продукты как на тарелочке видно будет.
    Последний раз редактировалось IVX; 16.12.2005 в 13:58.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Только закончил свою аудигу:шум по аналогу-130дб собственный спектр ушёл за -100дб .Увеличил предел измерений без фильтров.
    Ещё бы ЦАП и АЦП бы ей получше.Можно мерить
    Хабаровск
    Если узнавать о искажениях, то на мой взгляд кооф. гармоник мало. Помимо него есть коофиц. нелинейных искажений, динамические искажения (или просто TIM). Ну, допустим узнаю я этот коофициент, и что? Этого ведь мало. При этом я считаю, что данные параметры не оценивают в полной мере качество воспроизведения звука. Для этого можно почитать статью о критериях звучания. Автора не помню. Помню, что Радио 86 год. Там автор это всё популярно раскладывает. Как найду, дам ссылку.
    [ADDED=Китич]1134737846[/ADDED]
    Нашел: http://shuttle-st.narod.ru/doc/akust...oak/psycho.htm
    Последний раз редактировалось Китич; 16.12.2005 в 15:57.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А чем коэффициент гармоник отличается от КНИ? Всю жизнь считал, что это одно и то-же.
    А насчет статьи - так она достаточно противоречива. Начнем с того, что КНИ и КИИ связаны между собой однозначно. Получить КИИ 0,003% при КНИ 3% - утопия.
    И разговоры о том, что можно сбросить со счета нелинейность источников и АС - тоже спорны. А что делать с нелинейностью магнитной ленты, в которой превалирует третья гармоника?
    Проблема TIM искажений сейчас уже неактуальна.
    Ну, в общем, все крутится вокруг того, что нужны линейные элементы, тогда и система будет линейной. Эту песню я слышу уже лет 30. Так что ничего нового автор не изобрел, никаких новых критериев звучания.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    имел бы анализатор, не стал бы городить эту ветку.
    Что такое «РС осциллограф»?
    имел бы анализатор
    Так я предлагаю сделать, это не сильно сложнее дорофеевских приставок.
    avtech@palabs.ru
    VILNUS
    Ерунда,по аналогу лучше.Гоняю зв.карту есть непонятные продукты преобразования.Взял простой аналоговой ЗГ 2,3 гармоники и всё.С картой непонятный спектр хотя и ниже-100дб.
    Сколково
    Если делать анализатор с логарифмическим усилителем на входе, то вполне реально получить динамический диапазон 120 дб с 16 -битным АЦП. В ущерб точности измерения (но нужна ли для аудио высокая точность? погрешность +-20% за глаза хватит)
    "Что такое «РС осциллограф»?" Быстрый АЦП с интерфейсом USB, или PCI и софтом под аналоговый осциллограф, им же можно и спектр смотреть, но точность его невысока -10бит типично (плата за скорость), вот и предлагаю до него поставить фазовый компенсатор, о котором речь в этом треде.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А можно поподробнее?
    И какова на сегодня стоимость таких карт (блоков)? Если память не изменяет, цены там были не ниже пары сотен американских рублей.
    ну если 200 значит с картой сопоставимая цена, почему бы и нет? Зато всё увидите, что хотели и с нужной точностью.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет, Игорь!
    Твой СК4-56 ниже -80дБ уже не видит? Насколько он вообще удобен и хорош? Тут Одессит отдавал почти нахаляву такой же, не успел я . Может чего покруче посмотреть? СК4-97, например? Или буржуйский штук за 7-8 ?
    С уважением, Сергей.
