Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вопрос по инсталяции динов в машину
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Вопрос по инсталяции динов в машину
    Сейчас заморочился установкой акустики в новую машину. Почитал всякие форумы и возник вопрос- как в общем ставят твиттер в стойку, а мидбас или средник (если это триампинг) в двери? Расстояние получается более 50 см. Т.е противоречит всем законам построения акустики
    Причем примеров таких куча
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Вопрос по инсталяции динов в машину
    Автозвук- вообще одно сплошное противоречие ;)
    Покопайся поиском по использованию временной коррекции.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    средник и верхушка должны быть в месте а то потеряется
    эффект
    Аватар для derrik
    Хайфа
    эффект
    так и об этом речь
    Донецк
    +1? не от хорошей жизни это делается. Торпедо раскурочить не каждый рискнёт.
    Обнинск
    эффект
    Угу, при этом не забываем про частоту раздела с мидбасом, при достаточно высокой, 700 и выше Гц могут большие проблемы возникнуть ;)
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    А зачем? чтобы расписаться в неумении подобрать акустику и места ее расположения, дабы не курочить авто?
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    Самое страшное, что при этом левые динамики оказываются в силу установки отвернутыми от основного слушателя- водителя.... Кошмар....Да и дверь- жестяная конструкция, о каком басе можно говорить, особенно учитывая, что акустически мидбасы в противофазе установлены?
    Донецк
    М.б. и так, я долго пытался куда-то пристроить СЧ-динамик и в итоге забил и пользуюсь двухполоской - пищалки на стойках, мидбасы в дверях. И в принципе вполне хватает, всё равно шум от двигателя и покрышек не даёт наслаждаться нюансами.
    В "девятке" с высокой панелью обнаружил, что в родные места для динамиков лучше вообще ничего не ставить, почему-то сцену вниз сильно тянет.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    В общем вырисовывается такая картина-буду ставить всё в двери максимально близко друг к другу из всяких остатков от других проектов:
    твиттер МДТ22
    средник Dayton RS52AN
    бас SEAS Prestige L16RN-SL
    место вроде хватает.
    На зад идет тоже самое.Кроссы-минидсп. Для машины самое то
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я сейчас тоже делаю систему в новую(для моего владения, и 10-ти летнюю в целом) машину, Так вот пришёл к мысли что двухполоска с 5" мидом самое верное решение. Ибо каждое усложнение увеличивает количество проблем на порядок-два. Также пришёл к мысли что сабовый динамик большого калибра для музыки не нужен , думаю обойтись парой 8"(но весьма серъёзных).
    Покрышки надо подбирать менее шумные, ну и достаточный минимум виброшумоизоляции решал немало проблем даже в ВАЗ 2109.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Nitro, 5" в низ до скольки планируешь пустить?
    г.Ростов-на-Дону
    думаю что мне 80-ти должно хватить, то есть порежу на этой частоте, а вот порядок по месту решу какой.
    Сейчас главный вопрос твитера, хочу резать пониже и порядки поменьше, например 2500 и второй порядок, нашёл вариант с резонансом в 580Гц отслушал, единственный минус несколько узковатая направленность на самых верхах, но это слышно на 10% дисков и то не везде.
    Донецк
    Резина-то пока зимняя. А вот насчёт шумки согласен, двери, крыша, торпедо оклеены и при постукивании не звенят. Но всё равно не совсем то, чего хотелось бы.
    г.Ростов-на-Дону
    Арки, моторный щит надо клеить, причём арки все 4. Возможно немного днище(или много зависит от авто). Зимняя это жесть, лето точно надо ассиметричное малошумное, у меня были и 14 малошумные(лежат ждут кому требе) поменял на 15(на выходных поставлю) тоже малошумные.
    кстати, как выяснилось с приобретением другой машины, защита арок (та что полиэтиленовая) тоже значительно снижает шумность этих мест
    Донецк
    Да, арки оклеил тоже, и на щит немного нанёс (куда достал, торпеду снять полностью побоялся), только наверное тонковат слой, и на полу тоже наклеены куски и ещё слой ватина, в итоге из-за этого бутерброда машина наверняка потяжелела, но стала гораздо тише, чем была. Наверное наклею ещё. И всё равно ничто не сравнится с домашней обстановкой. Поэтому особого смысла наворачивать не вижу, но хотя бы бюджетный комплекс мер по шумоизоляции обязателен.
    Вот ещё подумываю об шумке под капот, как думаете, стоит ли?
    г.Ростов-на-Дону
    капот крышку можно проитись сымым токим фольгированым ради двух вещей - будет тише и будет лучше тепло держать.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А зря, я на девятке торпеду снимал. Заодно и печку снял, перебрал, почистил. И под торпеду вибропласт жалеть не надо, берётся самый толстый или вообще в два слоя, а торпеду раз разобрал, проклей антискрипом, ну и всякой фигнёй лдля пластика. Я когда прокатился первый раз, после того, как зашумил -- офигел, почти час тупо катался на машине и слушал музыку не громко, а тихо и при этом всё отчётливо слышал.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
