Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Усь (а-ля JLH)
    Аватар для nazar
    По умолчанию Усь (а-ля JLH)
    Вот надо уже какойто усь спаять а то все со стадии макетирования разных вариантов никак дальше не двинусь, из всего что доводилось видеть мне больше всего понравился усь Худа 69года его и хочу сделать но снекоторими отличиями
    -Непосредственное подключение нагрузки
    -Вых моща макс 60Вт (в А где то до 25Вт) на 8ом
    -Термостабилизацыя тока покоя
    -коррекцыя для обеспечения стабильности
    -входной буфер
    Посмотрите нету ли каких косяков так как в деле усилителестроения я чел начинающий
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усь (а-ля JLH)
    Цитата Сообщение от Painmailer
    Почему-то никто не обратил внимания, что эта схема не будет работать без резистора между базой и эммитером верхнего выходного транзистора.
    Будет.Эта основная изюминка JLH.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Попробуйте объяснить как . Т8 на гружен на Т7, который - источник тока. В таком включении ток Т10 больше тока покая быть не может.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ну и что в итоге?? Какая схема будет? - наверное, как у J.L. Hood-а с высоким входным сопротивлением (то есть с полевиком на входе)?
    Зачем тогда надо было заморачиваться с этим флеймом?
    PSV лучше бы рассказал по подробнее о своем А-классе, офрмил бы статейку о нем, о звуке и тд.
    Попробую,это не трудно
    Может ,схема работает как двухтактник.Ток источника,в состоянии покоя, фактически делится между токами баз выходных транзисторов поровну. Если приоткрывается предоконечный,то он оттягивает у источника больше тока,чем идёт в базу верхнего оконечника и нижний приоткрывается а верхний призакрывается,и наоборот.Не забывайте,что здесь токовое управление выходными транзисторами.Надеюсь убедил ?Вообще схема не так проста,как кажется на первый взгляд.Стереотипы.....
    Ну это не я заморачивался .Как кстати твой JLH,доволен?
    У меня сейчас Холтон с ООС,с некоторыми наворотами по схемотехнике.Выход в классе А,двухтактный.Вообщем там всё стандартно,с проверенными решениями,удивить нечем,а схему здесь уже приводил.Новый пока в проекте.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.12.2005 в 21:34.
    Сергей.
    Надеюсь убедил ?
    Нет.
    А кто бы сомневался.
    О как! А как быть с R17?
    В чистом классе А, при абсолютно идентичных, абсолютно линейных транзисторах - может быть.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот решил всётаки взяться за не сложный дескрет (надо всётаки как-то расти ато ЛМ СТК... и прочие ) Вот хотел спросить, усилитель по схеме в первом посте рабочий? Есть ли печатка?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #47
    Я так понял,что кто-то как раз сомневался
    Назар нарисовал его слишком маленького номинала,но пусть будет 300ом.Считаем ток через R17-2,2ма.При токе покоя 2а и бэте 50,ток базы будет 40ма,и то это уже практически токовое управление.А в оригинале JLH,образца 1969 года, стоит 2,2к.
    Значит почти убедил .Этот усил и был задуман именно под класс А.Про АВ с такой топологией думать не стОит.
    Насчет линейных транзисторов...В 1969 году их просто небыло,да и многие,кто собирал этот усил сейчас,отмечали,что он лучше работает как раз на старых транзисторах,с большим спадом бэты от тока.
    Если интересно,здесь подборка статей про этот усил и его модификации http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
    [ADDED=PSV]1135468663[/ADDED]
    Сходи лучше по ссылке выше,там много рабочих вариантов и есть печатки.
    Последний раз редактировалось PSV; 25.12.2005 в 02:57.
    Сергей.
  9. #48
    Для класса А есть более интересные решения, например СРПП, а эта топология, как раз, интересна для класса АВ. А в классе АВ, работать она будет только с резистором между базой и эммитером верхнего выходного транзистора. Да и в классе А, без этого резистора, у неё будет существеннейший недостаток - полоса полной мощности, вряд ли превысит 5..10 кГц.
  10. #49
    Но это будет уже совсем другая топология,не будет токового управления.Придётся серьёзней думать о термостабильности.
    Ты имеешь ввиду рассасывание неосновных носителей из базы?
    Токи баз довольно большие... Не проверял и не мерял,спорить не буду,но народ эту схему 1969 года собирает.Имел дело с одним английским усилителем, Алхемист Аксиом.Там тоже токовое управление выходными транзисторами,правда топология несколько другая(двухтактник,с ОЭ на выходе).Проблем до 50кгц не заметил(выше не мерял).
    Что и сделал А.Никитин .
    [ADDED=PSV]1135502289[/ADDED]
    На вкус и цвет....
    Последний раз редактировалось PSV; 25.12.2005 в 12:18.
    Сергей.
  11. #50
    Да нет - зависимость бета от частоты и проходная ёмкость сделают своё дело.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 25.12.2005 в 15:10.
  12. #51
    г.Томск
    Да все нет времени собрать ее, сделать весь конструктив. Детали уже давно пришли, а время нет. Тогда собрал макетик, настроил и разобрал...
    После сессии надеюсь собрать его .
  13. #52
    Аватар для nazar
    Я так и не понял зачем етот резистор, должно и без него работать
    Худ говорит что до 100кгц, микрокап тоже
    Про вх. буфер - действительно при вих. сопр. предыдущего каскада больше 20ком на биполярах получается плохо (при <20ком на БТ гораздо лучше), значит придется ставить ПТ
    Радиаторы для вих. транз думаю поставить от мощних силовых диодов (в нас на базаре навалом) думаю они ват 100 рассеют, может у кого есть инфа по етим диодам?
    У 5200 меньше чем у 3281
  14. #53
    Так это, небось АЧХ (в смысле то о чём Худ)?
    PS Конечно, на современных высокочастотных транзисторах поолса будет шире чем в старых тормозных.
  15. #54
    Аватар для nazar
    Так это, небось АЧХ
    АЧХ там за мегагерцы
  16. #55
    У Худа? Откуда? В 69-ом-то году.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    У Худа? Откуда?
    Дык "Current Feedback Amplifier" однако.
  18. #57
    Замоделировал я таки оригинал 69-го года. Полоса полной мощности - 20 кГц. АЧХ 500 кГц по -3 дб. Искажения около 0.3% на мощности 10 Вт.
  19. #58
    Чебоксары
    Что-то не то замоделировалось.
    В исходной статье нарисовано 70кГц.
  20. #59
    А может там по 1 Вт? Мало ли. Наверняка никто не проверял.
  21. #60
    Вполне нормальные параметры.
    Так ли это важно?Он работает,и при этом очень не плохо звучит.Вообще JLH ,усилитель из категории для любителей послушать,а не померять .
    Сергей.
