Показано с 1 по 20 из 62
    Аватар для nazar
    По умолчанию Усь (а-ля JLH)
    Вот надо уже какойто усь спаять а то все со стадии макетирования разных вариантов никак дальше не двинусь, из всего что доводилось видеть мне больше всего понравился усь Худа 69года его и хочу сделать но снекоторими отличиями
    -Непосредственное подключение нагрузки
    -Вых моща макс 60Вт (в А где то до 25Вт) на 8ом
    -Термостабилизацыя тока покоя
    -коррекцыя для обеспечения стабильности
    -входной буфер
    Посмотрите нету ли каких косяков так как в деле усилителестроения я чел начинающий
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усь (а-ля JLH)
    Есть косяки,опять путаешь коллекторы-эмитеры
    Сергей.
  3. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    T5 эмиттером вверх
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    угу
    [ADDED=nazar]1134568460[/ADDED]
    а по делу что скажете?
    Последний раз редактировалось nazar; 14.12.2005 в 16:54.
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Питание будет стабилизированное?
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    PSV это случайно не я?
    [ADDED=Серый Мыш]1134576022[/ADDED]
    R11 я выбросил, а на вход нужно смещение около 80мВ для нуля на выходе. лучше снять делителем со стабилизатора на светодиоде?
    Хотя резисторы на плюсе питания и подают пульсации питания в усилитель в противофазе - но играть на этом не наш метод!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.12.2005 в 19:00.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для nazar
    Незнаю,нужен совет
    почему в противофазе?
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Незнаю,нужен совет
    Обязательно!Но хороший стаб ,это будет сложно и дорого.Проще немного модернизировать схему,для нечуствительности к питанию.Здесь была ветка про этот усил,там есть ссылка на сайт с различными вариантами JLH,посмотри.
    Сергей.
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    ну и я о томже, может ограничится конл по 100000мкф?
    как?
    Был на том сайте ничего интересного не нашел
  10. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    1. Смещение на входе подается нефильтрованное с +питания и в той же фазе на вход каскада на T5. На эмиттер же каскада на Т5 через R11 идут тоже пульсации питания но усиливаться будут в противофазе. Найдется случай, когда пульсации +питания взаимоуничтожатся.
    2. Этот случай лучше не искать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    понятно
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Вот например http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm
    Может,но режимы будут плавать от напряженя в сети.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Отлично фильтруют простые фильтры на полевиках, в затвор можно поставить кондер для плавного пуска. Хотя в этой схеме без стабилизатора не обойтись. Как-то сгладить эту ситуацию можно запитав переменник на 1к от стабилитрона хотя бы или ТЛки.
    И ещё, я думаю, лучше дополнить выходные транзисторы предварительной ступенью, чтобы лучше работал фазоразделитель. В любом случае резистор между Б-Э выходника в 300 Ом - это чересчур много.
    Можно будет поиграться с R9 - влияет на искажения.
    И ещё читал, что в эмиттер, кажется, нижнего выходника надо втыкать резистор - лучше термостабильность и искажения.
    С уважением,
    Михаил.
  14. Завсегдатай Аватар для PSV
    Не надо этого делать.Это будет уже не JLH.
    Там токовое управление выходниками.
    Не нужен он там,по той же причине.
    Сергей.
  15. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    И что там ценного?
    Термостабильность и так хорошая,а вот Кг будет больше, транз. раньше закроются
    а если вот так (см вложение) вроде должно быть нормально
    [ADDED=nazar]1134731008[/ADDED]
    Его вроди совсем можно убрать,все равно шунтир. Б-Э переходом,или не надо?
    Последний раз редактировалось nazar; 16.12.2005 в 14:03.
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    И что там ценного?
    По питанию более-менее развязана.
    В этой схеме их лучше вообще не закрывать.Она задумывалась под класс А.Если хочешь делать АБ,посмотри на что-нибудь другое.Например параллельный усилитель.
    Эта совсем не рабочая.
    Что шунтировать
    Сергей.
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    мне он нравится плавным переходом в АБ
    ну-ну почемуже
    Что шунтировать
    Б-Э переход т1 шунтир. Р17
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    ну-ну почемуже
    Где смещение Т5?
    Мне параллельный этим тоже нравится.
    Сергей.
  19. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    Где смещение Т5?
    Там же, Р3 и Р5
    Но у паралельного компенсацыя четных гармоник, а ето не есть гуд
    [ADDED=nazar]1134739865[/ADDED]
    имхо
    Последний раз редактировалось nazar; 16.12.2005 в 16:31.
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Там же, Р3 и Р5
    Да будет работать,ты прав.В базу Т5 надо -0.7в смещения.Я люблю без межкаскадных конденсаторов и по инерции посчитал что она на земле по смещению при двуполярном питании.
    Последний раз редактировалось PSV; 16.12.2005 в 17:27.
    Сергей.
