Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Вот собственно схема усилителя и кроссовер 3-х полосной АС - см. вложение.
    Если будут вопросы задавайте...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2011 в 19:55.
    Новичок Аватар для ENDY
    По умолчанию Re: Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Какие характеристики у єтого уся
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Здравствуйте Hennady!
    Вы хотели выложить схему АС к этому усилителю, можно на неё посмотреть?
    Вы для питания своих усилителей применяете ТАН? Откуда там взять напряжение 18-24 В (с тех же обмоток, с которых набирается 63 В?)?
    Какова мощность резистора 32 Ома, R12?
    Какие типы резисторов надо применить в схеме, чтоб всё нормально звучало? Тип переменника?
    Есть ли смысл делать 3 таких усилителя в 2.1?
    Типы диодов v1-V8?
    Какая площадь радиаторов для каждого транзистора и какая мощность усилителя на 8 Ом?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Входное напряжение до 2 вольт, т.е. любые ДВД, СД, звуковые карты
    Входное сопротивление 38кОм
    Частотный диапазон - 10Гц...70кГц
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Да, будет выложена только завтра - кроссовер простой, возможно даже во многих АС и не нужно кроссовер переделывать
    ...Вы для питания своих усилителей применяете ТАН? Откуда там взять напряжение 18-24 В (с тех же обмоток, с которых набирается 63 В?)...
    нет для входного повторителя необходим отдельный транс
    С одного ТАНа запитаны два канала - левый и правый - обмотки гальванически развязаны
    ...Какова мощность резистора 32 Ома, R12?
    10 ватт
    ...Какие типы резисторов надо применить в схеме, чтоб всё нормально звучало?
    проволочные
    ...Тип переменника?..
    проволочный (старый советский)
    ...Есть ли смысл делать 3 таких усилителя в 2.1?....
    Нет усилитель имеет "сабовое звучание на низах" - саб категорически не нужен, даже будет вреден...
    ...Типы диодов v1-V8?....
    Стоит простой мостик RS 207
    ...Какая площадь радиаторов для каждого транзистора ?
    сегодня промеряю точно площадь, даже могу сфоткать для понимания...
    ...и какая мощность усилителя на 8 Ом?
    Надо мерять - так усилитель предназначен для комплексной нагрузки - не смог адекватно померять. По слуховому ощущению - ватт 15...25 на канал - но могу ошибаться...Это как примерно 25ватт лампового усилителя - много это или мало?
    Применят акустику мощностью не менее 30Ватт - иначе НЧ динамик "вывалится" ...
    Казань
    Спасибо за внимание!
    Усилитель этот- сразу видно, что Хай-Энд))) 25 Вт для него-достаточно))
    С5, С10,С11 видимо должны быть высокого качества, остальные электролиты любые?
    Hennady,
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Усилитель этот- сразу видно, что Хай-Энд))) 25 Вт для него-достаточно))....
    Хай-Энд не стремился делать , усилок сугубо для дома...
    ...С5, С10,С11 видимо должны быть высокого качества, остальные электролиты любые?
    Samwha или Capxon или Hitachi - брал из этих...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.03.2011 в 10:15.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот радиатор для выходных транзисторов (поменьше и побольше):
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот радиатор для фильтра питания и входных транзисторов:
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Фото трансформатора ТАН-104 -его достаточно для запитки двух каналов УМ, для предварительного повторителя необходим отдельный трансформатор и схема его подключения:
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.03.2011 в 19:08.
    Гена, а Ку сколько ?
    Частый гость Аватар для SanSound
    Hennady, а может R12 разбить на 2 резика по 16 Ом и включить их симметрично после С12? Чтобы схема была аналогичной по отношению к ИП ~6.3V. Или при таком номинале этого резистора это не существенно?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Симуляция не айс
    Может чего не так смотрю. Ток 200 ма.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    на коплексной нагрузке дал среднее значение 24дБ
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Дело не в номинале, а в том что смещение "взвешено" относительно земли, расположение резистора непринципиально....
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Симуляция не айс
    Х1 и Х2 - должны быть Дарлингтоны, нагрузка не активная 8ом, а комплексная с импедансом 8Ом -отсюда смотреть симуляцию...
    Ярославль
    Стоят дарлингтоны 142/147
    Посмотрю.
    Получим АЧХ в виде Z-кривой
    Последний раз редактировалось AS79; 15.03.2011 в 13:10.
    Александр.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ...Посмотрю.
    Так и должно быть. Линейность АЧХ - это хоть и характеризует качество усилителя, но в нашем случае, акустика также участвует в формировании звучания тракта в целом, поэтому инструментально прогой весьма сложно понять как это будет играть по факту. Лучше мерять микрофоном....
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Hennady,
    это получилась законченная конструкция или полёт мысли?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Hennady,
    Эта готовая конструкция.
    То ALL:
    Вот схема кроссовера 3-х полосной акустики (см. вложение) - основная частота НЧ ( до 250Гц) и СЧ ( 250...3,5кГц) ВЧ выше 3,5кгц.... Частоту деления для ВЧ выбрал такую , чтобы задавить резонанс на этой частоте свойственный ВЧ динамикам. СЧ динамик также подрезан конденсатором малого значения, На резонанасной частоте НЧ динамика усиление ограничено до примерно 31дБ резистором в 100 Ом на выходе усилителя....
    ВЧ динамик гальванически развязан, для этого поверх катушки L1 НЧ динамика намотал примерно 20витков провода 0.8 , и к нему напрямую подсоединил ВЧ динамик.
    И еще цобель понадобился - 0,1мкф +2 Ома
    примерно вот так получилось ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.03.2011 в 17:20.
    Казань
    Бомба!
    А какое Rвых имеет усилитель?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Бомба!
    в смысле? просто старался учесть тот факт, что АС с кроссоверами работает от ИТУН....
