Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Вот собственно схема усилителя и кроссовер 3-х полосной АС - см. вложение.
    Если будут вопросы задавайте...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2011 в 19:55.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    ВЧ динамик подключен красиво! Это динамики S90В? Катушка L1 штатная от S90В? Если можно, то и кол-во витков в ней.
    Последний раз редактировалось Радис; 15.03.2011 в 21:12.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    ВЧ динамик подключен красиво!...
    Возможно...
    .... Это динамики S90В? Катушка L1 штатная от S90В?...
    Да.
    .... Если можно, то и кол-во витков в ней.
    не знаю, катушку с фильтра S-90 брал, поверх неё намотал - хотел сначала индуктивность увеличить, но включил ВЧ динамик - так и оставил...
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Симуляция не айс
    Вложение 117758
    Может чего не так смотрю. Ток 200 ма.
    А Вы можете с Дарлингтонами попробовать?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А на симуляции и есть дарлингтоны, я же ниже ответил
    Стоят дарлингтоны 142/147
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Понял. Спасибо.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Еще момент - емкость конденсаторов в эмитерной и коллекторной цепи. В эммитерной цепи как минимум раза в 3 емкость должна быть выше, чем в коллекторной...
    ---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:52 ----------
    Гена, а Ку сколько ?
    На активной нагрузке 8ом - Ку=16дБ (1 кГц)
    Ярославль
    Hennady, не спасает от нечетных гармоник 6%.
    Александр.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Если начальный ток выходников увеличить до 300мА?
    Не совсем понимаю откуда такое значение в 6% нечетных гармоник - т.е. это означает, что происходит симметричное ограничение сигнала, такой эффект дисторшн, но у себя я такого не вижу даже при входном напряжении синусоиды в 2 вольта...
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.03.2011 в 11:14.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Hennady,
    как играет? Сколько мощности удалось снять?
    Не плохо былоб выложить архив с схемой и ПП, мож кто повторит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ярославль
    Еще мрачнее, 8%.
    Александр.
    Геннадий. А если перевести в класс А, увеличив начальный ток до 1,0 А?
    Ярославль
    0,5% , не забываем про мощность на транзисторах.
    Александр.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Еще мрачнее, 8%.
    Так здесь понятно, у меня аналогично было при увеличении начального тока звучание ухудшалось. Следовательно надо найти оптимальный ток, при котором дисторшн минимальный, хотя опять же - при таком относительно высоком питании откуда симметричное ограничение синусоиды?
    Для двутакта - это не совсем нужно... Даже нелепо
    AS79 давайте по порядку: какой получается Ку на активной нагрузке в 8Ом? значение входного и выходного напряжения?
    Ярославль
    давайте по порядку
    Давайте.
    Ку=17 db (Io=200 ма), Uвх=2 в.
    Александр.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ...Ку=17 db (Io=200 ма), Uвх=2 в.
    Uвых=6в, ограничения синусоиды не наблюдаю...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2011 в 09:48.
    Ярославль
    А ограничения и нет, даже при Uвых=17 в( ампл)
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    Hennady, сколько THD в железе? Модели дарлингтонов могут и врать. Позднее попробую на этих моделях классический повторитель просимулировать.
    Александр.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ....Hennady, сколько THD в железе? ....
    не мерял - незнаю. По звучанию не более 0,5...1% - по факту надо мерять...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2011 в 09:47.
    Может быть проще сделать для каждого выходного транзистора свой источник тока на 170 мА?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    В этом случае необходимо будет симметрировать двутакт - это сильно усложнит схему...
    Я думаю, что лучше результат будет, если разбить 32 Ома на два резистора по 16 Ом и подключить их непосредственно к эмиттерам соответствующих транзисторов.
    . Фильтрацию напряжения можно усилить П-фильтром с двумя резисторами по 1 Ому и электролитом. С этого фильтра напряжение будет поступать на два
    резистора по 16 Ом.
    Последний раз редактировалось humbl; 17.03.2011 в 09:54. Причина: add
