Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Вот собственно схема усилителя и кроссовер 3-х полосной АС - см. вложение.
    Если будут вопросы задавайте...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2011 в 19:55.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Схема домашнего усилителя для начинающих радиолюбителей
    Я тоже так и не успел собрать этот усил. Если есть схема, прошу выложить.
  3. #62
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    выложил в старттопик.
  4. #63
    Казань
    Hennady,вот это да! Спасибо.
    Транзисторов TIP в наличии нет. Можно ли заменить из составными? Или лучше всётаки заказать?
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    TIP142/TIP147 - и есть составные транзисторы Дарлингтона и их как грязи . стоимость в районе 1$ за штуку .
    Hennady,
    а транс у вас хороший
  6. #65
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    лучше составной на одном кристалле.
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    Hennady,
    задача была сделать бюджетный (простой)
    усилитель из существующих (не заказных) деталей, котрые применяли в ламповой технике.
    желающих мерять качество ламповых и транзисторных усилителей - эта схема по звучанию - самое оно.
  7. #66
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    Применен тан 104 у него ток вторичных обмоток 0,9А ,этого хватает?При самостоятельном изготовлении транса какой ток закладывать в расчет.Транс для одного канала.
  8. #67
    Казань
    Видимо этого достаточно, т.к. Rн=8 Ом
  9. #68
    челябинск
    Что то нагрузку просмотрел.На 4 ома прикинул вроде 1,2 А должно хватить расчет брал отсюда http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm. Просто есть транс на 100 Вт вот его и хочу прикрутить ,а такой ток он вытянет на один канал.
  10. #69
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Применен тан 104 у него ток вторичных обмоток 0,9А ,этого хватает?...
    Если один транс на два канала с учетотом нагрузки 8Ом то "впритык".
    ...При самостоятельном изготовлении транса какой ток закладывать в расчет.Транс для одного канала.
    я брал 2 А.
