Вот собственно схема усилителя и кроссовер 3-х полосной АС - см. вложение.
Если будут вопросы задавайте...
Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2011 в 19:55.
Примерно так пробовал - ерунда. Надо очень хорошо фильтровать напряжение смещения.
Пока уменьшил переменное напряжение со вторички на мостик смещения с 6,3вольт до 5вольт, это позволило уменьшить резистор с 32Ом до 22ом, и как следствие, уменьшило зависимость напряжения смещения от сигнала.
Второй момент - эти процессы вообще незаметны на слух, т.е. я даже с этим не хочу заморачиваться.
Единственное чем буду заниматься - это доработкой кроссовера АС, мне не нравится как звучит СЧ динамик, там надо чтото придумывать. НЧ и ВЧ звучит очень хорошо.
На слух эти процессы незаметны. Чтобы заметить их, надо слушать отрывки по 10-20 минут. Вносятся искажения в интонации, даже мелодический рисунок изменяется.
В вашем случае ,эти отрывки надо слушать на максимальной мощности с уровнем входного сигнала под 2 вольта.... Это ну очень громко
P.S....
, ну вот я посмеялся - трабл убрал применением смещения с транзистором и переводом выходных транзисторов в режим класса В, т.е. начальный ток 40мА ...
Сегодня дома попробую такой вариант - а то такое решение лично меня ставит немного в тупик, но при этом практическая реализация во многом упрощается....
Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2011 в 16:42.
вот такой вариант доработки:
Дело не самом динамике, а в том что есть область в СЧ диапазоне где сильно растет импеданс и НЧ динамик его не перекрывает, это из за того что фильтрация идет первым порядком и частоты деления приходится разносить, но при этом сильно страдает импеданс....
применить трансформаторную развязку - это как вариант...
Связанный с сигналом большой амплитуды, который влияет на начальное напряжение смещение - попросту его снижая, от этого выходные транзисторы начинают "хлопать", т.е. появляется "ступенька" - для этого необходимо либо уменьшить выходное сопротивление источника смещения, или его застабилизировать....
[QUOTE=Hennady
Сегодня дома попробую такой вариант - а то такое решение лично меня ставит немного в тупик, но при этом практическая реализация во многом упрощается....[/QUOTE]
Как звучит ?
Интересная схема, чем то напоминает ламповую. "Усилитель на твердотельных триодах" когдато писали . А что, во 2-м варианте исчез фильтр питания для входного повторителя, мож вернуть на место? Господа схемотехники, приведите схему в паябельный вид.
Вчера подпаял детальки согласно схемы поста #44, все гут . поробовал кроссовер на СЧ подправить - неа, все в порядке . Наверно старею - из хорошего пытаюсь сделать лучшее - оставил как есть ...
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение в 08:47 ----------
я этот транзистор использовал в цепи смещения выходных транзисторов, в везультате общее количество на канал осталось прежним - 2 комплиментарные пары
а как это?
Схема спаяна навесным, о плате даже не думал ...
В старт топик выкладываю теперешний вариант схемы.
Геннадий. Вот Вы уменьшили начальный ток со 170 мА до 40. Звук никак не изменился?
Тогда тор заказать на 2х63вольта и 2х6,3вольта и тор маленткий на 15 вольт
нет не зеленые, можно белые (цементные) и то только маленьких номиналов... Остальные можно и китйаские обычные поставить...
ну для начала я бы все транзисторы одного канала расположил бы на одном радиаторе, входной можно без прокладки, остальные через прокладку, транзистор смещения расположить между выходниками.
А там навесным пропаять резисторы и конденсаторы. Диоды можно навесить сразу на силовом трансформаторе. Конденсаторы питания расположить между силовым трансом и радиатором с транзисторами...
А для 15в обязательно использовать отдельный трансформатор?
Думаю желательно, т.к. питание выходников "плавающее", т.е. силовой транс принимает не последнее место в образовании звучания. Подгружать питанием входных цепей не считаю целесообразным.
Второй момент это конструктивный - выходники можно расположить непосредственно в корпусах АС, а для повторителей достаточно будет небольшой коробки...
Тут как не крути без дополнительной коробки видимо не обойтись. В неё трансформаторы 2шт- мелкий и крупный, выпрямители 3 штки , повторители с регуляторами громкости
( мелких проволочных переменников 100 Ом вряд ли найти, а большие хорошо не встроить) и, возможно, транзистор стабилизатора тока смещения. Итого в АС расположить выходники на радиаторе и все электролиты
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
может нужен какойто особой намотки , или хорошийсердечник?
Ну в коробку можно разместить повторители с регуляторами громкости и его транс на 15вольт, а уже силовой транс вместе с выходниками в АС.
даже большие проволочные в слим варианте хорошо встраиваются, совсем маленькую коробочку смысла делать нет, тогда нужно будет все хорошо экранировать. Лучше чтобы все просторно располагалось и трансформатор питания подальше от входных цепей...
Этот транзистор должен быть возле выходным транзисторов, и закрепит его нужно на одном из радиаторов выходных транзисторов
Никакой особой намотки не нужно, а вот насчет величины сердечника - то тут физику не обманешь, сердечник лучше брать по больше...
а куда подевались все картинки с темы? пробовал с разных обозревателей...
А уменя не открылось ни одно изображение Может кто закинет в личкую.Спасибо!
