Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Генератор без искажений
    Аватар для activesound
    По умолчанию Генератор без искажений
    Хочу сделать для измерений генератор ЗЧ с THD+N < -120db. За основу конструкции предполагается взять генератор с мостом Вина, в котором в качестве усилителя применяются 2 ОУ включенные каскадом для увеличения усиления и углубления ООС.
    Идея простая, но есть два момента которые хотелось бы обсудить: это АРУ и перестройка частоты. Система АРУ должна обеспечивать высокую точность стабилизации напряжения, а перестройка частоты должна быть управляемой напряжением, чтобы схему можно было использовать для получения свип тона и в составе синтезатора частоты. Тут возникает проблема: как сделать подходящий регулирующий элемент? Полевой транзистор будет вносить искажения, да и включить его вместо резисторов моста Вина будет проблематично. Есть идея использовать NTC термистор в паре с нагревателем. Кто-нибудь так пробовал? Может будут другие идеи?
    По умолчанию Re: Генератор без искажений
    Имхо малый THD, свип и синтезатор - это три штуки оптимизированы на разные задачи.
    Слепить из них достойное одно, да еще и хоббийно-наколенно - имхо утопия полная.
    Требуемая точность поддержания температуры уже прикидывалась?
    Также следует учесть, на низких частотах может быть вполне паразитная модуляция за счет выделения мощности на термисторе.
    Да и не линейны они как по передаточной характеристики температура-сопротивление.
    WBR, Michael.
    Я все-же попробую, а там посмотрим что из этого выйдет.
    Точность стабилизации будет определяться усилением системы АРУ, паразитная модуляция мало волнует, т.к. уменьшив ток через термистор можно свести ее к приемлемой величине. Линейность характеристики температура-сопротивление тоже не важна, ООС системы регулирования все сгладит.
    Больше интересует другое - линейны ли термисторы как сопротивление (если пренебречь саморазогревом)? Обычный резистор линеен, фоторезистор - нет. А термистор?
    Киров
    Тепловое сопротивление и конечная скорость передачи тепла в паре ТС/нагревитель создадут интегратор, при большом усилении придется замедлить АРУ (с лампочкой уже заметна модуляция, а тут....)
    - а как же тезис - Генератор без искажений???
    Снизим ток до десятков микроампер, выберем термистор помассивней и выберем рабочую темпрературу устоявшегося процесса побольше, паразитная модуляция будет пренебрежимо малой. Конечно постоянная времени АРУ будет порядка десятков секунд, но что делать? Может есть другие варианты регулирования не вносящие нелинейных искажений?
    А как ему свип делать , дикой точной мощной печкой с впрыском фреона в конце цикла?
    Свип по отфонарному закону?
    Имел дело с отечественными термисторами, подобрать пару укладывающуюся в 1% можно только при наличии многих десятков.
    Возможно с импортными лучше, но с ними не работал.
    WBR, Michael.
    Медленно-медленно.
    Управлять всем этим предполагается с помощью микроконтроллера, через него делаем программный ФАПЧ и получаем достаточно линейный свип.
    А это уже плохо. Да, термисторы не идеальный вариант, но есть вообще ли другие варианты?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вариант на самом деле один - перемножающий ЦАП на резисторах и рэле.
    Добро пожаловать в тему https://forum.vegalab.ru/showthread....8F%D0%BC%D0%B8
    Мост Вина не оптимальный выбор - добротность маленькая
    Уж да, да и м-ры Хьюлетт и Паккард давно померли...
    Это скучно, как и пользование поиском
    Yours Aye, Ilya
    Читал вашу тему. Релейный ЦАП мне не нравится отсутствием плавности регулирования, что не позволяет делать ФАПЧ, да и будут скачки сигнала в процессе переключения. Но если с термисторами ничего не выйдет, придется попробовать и этот вариант.
    А что вы скажете про генератор из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....915#post397915
    Москва, Russia
    А зачем там ФАПЧ?
    А что вы скажете про генератор из поста https://forum.vegalab.ru/showthre...915#post397915
    Это генератор на фиксированную частоту, там всё на два порядка проще.
    LT1228 далеко не лучший выбор для управления усилением, искажения значительно больше, чем у перемножителей и резистивных оптронов.
    А зачем там ФАПЧ?
    Чтобы можно было держать частоту с точностью до герца и выводить её значение красивыми циферками на дисплей. Хотя может быть я сильно многого хочу и надо быть скромнее в своих запросах...
    З.Ы. кстати насчет резистивных оптронов. Они вообще бывают? Я ни одного не нашел (кроме русских, которых все-равно нет в продаже) в каталогах интернет-магазинов радиодеталей. Какие оптроны вы применяете и где их берете?
    Москва, Russia
    Для дискретной перестройки и полистироле в задающих частоту элементах, я думаю, можно получить стабильность порядка 10Е-4
    Для этого нужен частотомер реципроциальный на каком-нить мелкоконтроллере, а не ФАПЧ
    Производителей оптронов я знаю 2 -
    1) http://www.excelitas.com/ProductPage...ocouplers.aspx
    2) http://ru.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    Я покупал на фарнелле
    Сколько часов такая ФАПЧ будет устаканиваться?
    Лежат, Elms пощупал и не взял....
    Yours Aye, Ilya
    Москва, Russia
    Ради интереса залез сегодня в справочник - наши терморезисторы косвенного подогрева имеют постоянную времени в диапазоне 10-100с, минимум 6с.
    Киров
    Все зависит от задачи (как всегда, всё уже придумано до нас ) - можно железный (даже наш, БУшный Г3-118) или програмный (параметры похуже, но за то удобства)
    Г3-118 у меня уже есть, но хочется чего-нибудь получше, чтобы мерять искажения у проектируемого мной усилителя с > 100db ОООС. Я уже собрал кое-что на макетке, но померять искажения не удалось, они не обнаруживаются моими средствами измерения
    Отечественный терморезистор 880 Ом при комнатной температуре, подключен к Г3-118 через 3.6 кОм. Ради любопытства.
    Повышение частоты на порядок, с целью увидеть влияние тепловой инерции, картину радикально не изменяет. Даже чуть искажения растут.
    Терморезистор с малой тепловой инерцией - доли сек, исходно предназначен для анемометров.
    WBR, Michael.
    Москва, Russia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%B1%D0%B5.
    Openreel, Спасибо, познавательно
    Мда. Похоже что на терморезисторах можно ставить крест Наверно лучше не париться, а сделать набор фильтров для Г3-118 на фиксированные частоты.
