Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите на счет саба
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    По умолчанию Подскажите на счет саба
    Доброго время суток всем,
    Вот купил недавно 2 головы 12** Sony XS-1220R и немогу определится что делать лутче толи зя толи фи толи бенд басс, подскажити плиз
    Rdc 3.9 Ом
    Fs 33.3Hz
    Qts 0.56
    Qes 0.61
    Qms 7.86
    Vas 50.4 л
    Последний раз редактировалось Dragon; 14.12.2005 в 13:04.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Re: Подскажите на счет саба
    Че-то никто не подсказывает, тоды я расколбашу...
    Так ты на 2 головах саб хочешь?
    не могу определится что делать лутче толи зя толи фи толи бенд басс
    Rdc 3.9 Ом Fs 33.3Hz
    Qts 0.56 Qes 0.61
    Qms 7.86 Vas 50.4 л
    Ну при Qts<0,6 - ФИ
    Fs/Qts=59 для ФИ оптимально 85, для ЗЯ 50, для БП воще 105
    Наверно ФИ, учитывая 50л экв. объему.
    Ну лучше прикинь АЧХ каким небудь варезом
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Подскажите на счет саба
    Ну при Qts<0,6 - ФИ
    Для ФИ "Qts=0.56." - это очень много, имхо. Либо ящик придется делать большой, а тем более, что головок две плируется в последний засунуть, то объем ящика должен быть еще в 2 раза больше, чем для одной головы.
    PS Если только корректор Лнквица-Райли использовать...
    PPS Короче, я бы делал ЗЯ, но САБОМ этот агрегат не будет - частота среза больно большая будет...
    PPPS А головки как планируется вообще между собой соединить?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    А для каких целей саб?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ЗЯ с коррекцией или без (смотреть страничку Наиля ака НотаБене);
    в ФИ может покатить изрбариком;
    налепить на нижний фланец магнит, промерить, что получилось, может быть добротность повеселеет, особенно если железо не в насыщении.
    Может быть и ошибаюсь во всем.
    Сергей.
    Донбасс г.Донецк
    Ну вот на вскидку прикинул в WinISD для 50л объему изобарики ЗЯ и ФИ
    В ЗЯ F3=40 Hz в ФИ - 23Гц!
    БП 6 порядка невыходит, а 4-го - слишком узкая полоса пропускания получается.
    ЗЫ:
    Qts 0.56
    Qes 0.61
    Qms 7.86
    Очень смушает акустическая добротность 7,86
    Параметры сам мерял иль поверил на слово?
ID:	6504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    drew, и задержка на 30гц 14мс , помоему не очень хороше
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    Ну при Qts<0,6 - ФИ
    я думаю что лутче 2 отдельно сделать
    для просмотра дома фильмов и прослушки транса
    не поверил =), а как померить подскажите?
    Донбасс г.Донецк
    Идея! Re: Подскажите на счет саба
    Т.е. 2 отдельных саба, как я понял.
    Н-да, померяй и убедись в том, что незя верить. А как мерять читай
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
    ветку "Измерения" https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
    и в инете посмори
    Последний раз редактировалось drew; 15.12.2005 в 09:21.
    РФ г.Тверь
    Ага, у ФИ F3=23Гц, но в придачу горбик на 80Гц, который будет "забивать"более низкие частоты.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Если поверить заявленным параметрам, то ФИ в 70 л получается довольно неплохой. F3 - 30 Гц, а это очень неплохо. И ГВЗ на 30 Гц 12 мс - непринципиально. Интересно то, что после 40 Гц система ведет себя почти как ЗЯ, спад, характерный для ФИ начинается только ниже 20 Гц.
    Только 2 шт в один корпус - не советую. Лучше 2 ящика.
    Однако присоединюсь к мнению о необходимости измерить параметры ТС. Очень часто они отличаются от заявленных.
    [ADDED=Гоша]1134635982[/ADDED]
    Размер "горбика" 0,5 дВ. Не услышишь, однако.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.12.2005 в 11:39.
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    и в инете посмори
    замерил
    Fs 34
    Qts получился 0.85
    эт значит ваше лажа ?
    Последний раз редактировалось Dragon; 16.08.2006 в 22:44.
    Частый гость Аватар для __qwer__
    УХ, TQWP, но размеры будут приличные, по высоте(длинне) особенно
    Или може рис1? как на это смотрят великие?
    ПАС может сделать?+коректор?
    Случем это не автоголовки?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    замерил
    Fs 34
    Qts получился 0.85
    че-то лажа какая-то у Вас получается совсем. А чем меряли, коробочкой или все это дело на коленке подсчитанно было?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    подвесил в воздухе и замерил
    галовка авто, но не free air
    Dragon добавил 17.08.2006 в 07:50
    самое смешное или грусное, то что в инструкции написано что под зя надо 32 литра =), сделал бокс, на большой амплидуте гаснет просто, а усь греется как сумашедший, поставил фазик стало полутче, но так как фазик отболды ставил, на некоторых частотах как воздушный насос
    рвзмеры в обшемто неособо парят, главное чтоб басс пониже был
    Последний раз редактировалось Dragon; 17.08.2006 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
    При измерении ток на головке должен быть около 30мА, вроде.
    При измерении от ПК резистор должен быть в пределах 10-20 Ом, вроде, по Алдошиной.
    Соблюдались эти правила?
    TQWP заннато высокий около 3 метров но с 24 гц.
    ПАС с коректором
    На МС есть наболдашники?
    USSR
    выложи пожалуйста окончательные замеры если можно то все а не по кускам!
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    сигнал падовал с компа, с помощю Marchand Function Generator.
    резистор использовал 100ом 5вт, усилитель tda7294 (+-38) включение даташитовское (динамик был подвешен, с помощю веревки прикрипил его к люстре)
    p.s. в прошлый раз был 1ком.
    гм седня чет ваше совершенно другая картина... (в файле ексел значения частота/напруга)
    Fs 34
    Us 8,4
    Um 0,5
    F1 19
    F2 54
    U12 2,049390153
    Qa 3,981672298
    Qe 0,252004576
    Qts 0,237004303
    Последний раз редактировалось Dragon; 18.08.2006 в 08:21.
    Аватар для Dragon
    Москва Митино
    вообще как Вы думаете если запихнуть 1 голову в 70 - 80 литровый ЗЯ?
    USSR
    может попробовать всетаки коробочкой? или я что то не понимаю...
    http://gradirnja.dax.ru/acuctica/spe...rworkshop.html
