Показано с 1 по 20 из 85
Тема: ОДИССЕЙ 100У-021
    Украина Каменец-Подольский
    Внимание! ОДИССЕЙ 100У-021
ID:	117557Добрый день, админы не совмещайте эту тему с Одиссей У010, так как это абсолютно разные усилители,спасибо.
    Есть вопросы по ремонту:
    когда менял выходные транзисторы на 2SA1943/2SC5200, заметил что на одном радиаторе лопнуло термосопротивление ММТ1 4.7кОм.
    Можно его заменить на ТЕРМИСТОР NTC 640-6,8K
    http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=15738
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: ОДИССЕЙ 100У-021
    Лучше на терморезистор NTC 4,7 кОм. Можно и ММТ1 ещё найти, у нас на Митьке я видел. В принципе можно и на другое сопротивление поставить (сразу оба новых), только придётся регулировать срабатывание защиты. (хотя возможно и с новым на 4.7К тоже придётся).
    С новыми транзисторами лучше стало? Он и так вроде изначально не плохо играл.
    Я живу в таком городе где нереально найти сопротивление нужное, а вы говорите термистор.
    Немогу найти характеристики ММТ1, я правильно понял при увеличении температуры уменьшается сопротвление.?
    На 4,7кОма нету в наличии в радиомагазинах, есть только 6,8кОма ..беда.
    Я его когда разобрал усил. и измерил Н21 то удивился как он вообще работал все это время. ПЕРЕСТРОЙКА ЭТО ВАМ НЕ ЭТО...
    Ставьте оба резистора в схеме по 6.8, просто подстроите потом. Характеристику у ММТ1 Вы правильно поняли, с увеличением темп, сопротивление падает.
    У меня стоит такой усь, периодически появляется постоянка на выходе одного канала (причём всегда это происходит при включении, потом через 30-60 (иногда меньше) секунд пропадает), так и не локализовал неисправность, забросил за ненадобностью. Транзисторы все проверил, вот как то так.
    По-поводу постоянки у вас, могу сказать посмотрите на транзисторы диф-каскада, может где контакт плохой, но если через некоторое время попускает нужно грешить на электролиты. И еще обратите внимание на принцип термозащиты, она тоже постоянку кидает..
    Я вот помню тоже на защиту смотрел, но так и не довёл дело до конца (не хватило тогда знаний и опыта, давно было)... Думаю скоро вернусь к этому вопросу, усь через месячишко может понадобиться, т.к. сравнимой мощи уся у меня пока нет.
    DenOFF, Вам будет интересно, когда снимал радиаторы с стенки, увидел что термо-паста нанесена только на оду сторону подложки (белая толстая пластмаса вместо слюды, зажали на заводе) её надо заменить на слюду или керамико-полимерный материал, этим увеличим площадь радиаторов.
    Да, есть там такая тема. Я не парился, так как у меня колонки восьмиомные с ним играли, и он особо не грелся.
    Выход заменил на импорт, и сопротивления на эмиттерах увеличил мощность до 5ватт ,чтоб на 4ома работал легче.
    Не плохо получилось, пока ещё не собрали его? Интересно, будут ли отличия в звуке.
    Еще в базах выходных нужно заменить сопротивление, поставить на 4,7Ома, вместо 10Ом.
    Тогда соберу и посмотрим что получилось.
    И еще, всем владельцам этого аппарата советую пропаять плату выпрямителя ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Здравствуйте, собрал усилитель нашел проблему, в термостабилизации тока покоя стоят КТ602БМ, заметил что чем меньше Н21(видно с возрастом) тем больше ток покоя, хочу заменить на импорт подскажите замену, в гугле ничего не нашел.
    КТ602АМ,БМ - очень много подделок, и горят часто.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    MJE340 - кстати раз поменяли выходники не грех было бы поменять и кт940 9115 (замены те-же MJE 340 350 (не KSE))
    кт 940 еще в телеках замучили
    ig67 Спасибо, еще увидел постоянку на выходе одного канала 250мв, другого 80мв, нужно менять диф-каскад КТ3157А,КТ3102БМ, чем их заменить?
    г. Донецк
    КТ3102-ВС547C КТ3157-BF423
    Спасибо буду ставить:
    BF422/BF423
    MJE340/350 , KSE - чем плох?
    КТ850/851 - ток коллектора 2А., пойдут как замена 2SC4793, 2SA1837 у которых 1А?
    г. Донецк
    возьми предвыходные из ВВ 2010 (хотя можно и эти) KSE другого производителя и у них очень большая разница (2-3 раза) между 340 и 350 поэтому подобрать пару невозможно
    Ясно попробую эти 2SC3298/2SA1306, у них частота 100МГц ( у кт850/851- 20МГц )боюсь как бы возбуда небыло.
    г. Донецк
    не будет
    Продолжаю тему, перевел все на импорт(подобрал транзисторы в пары), после этого постоянка на выходе стала одинакова в обоих каналах, в районе 60-80мв.
    Замерял напряжения канала есть перекос, ток покоя пока не выставлял.
    Регулировка симметрии - это настройка постоянки?
Название:	MOY odissey3.jpg
