Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: ОДИССЕЙ 100У-021
    Украина Каменец-Подольский
    Внимание! ОДИССЕЙ 100У-021
ID:	117557Добрый день, админы не совмещайте эту тему с Одиссей У010, так как это абсолютно разные усилители,спасибо.
    Есть вопросы по ремонту:
    когда менял выходные транзисторы на 2SA1943/2SC5200, заметил что на одном радиаторе лопнуло термосопротивление ММТ1 4.7кОм.
    Можно его заменить на ТЕРМИСТОР NTC 640-6,8K
    http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=15738
  2. #81
    Новичок Аватар для EvilMax
    Донецк
    По умолчанию Re: ОДИССЕЙ 100У-021
    Завтра на рынок попробую попасть. Выбор, правда, невелик: CapxCon, Jamicon, дешевые Samwha. Пойдет на замену советских К50? О ничиконах нет и речи - их только через инет и искать номиналы.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Начинайте с Samwha, они предпочтительнее. Если их не будет, то любые вышеуказанные будут не хуже К50-6, К50-16, а скорее всего, лучше.
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Уважаемые, подскажите сопротивление первички транса. У меня 4.5 Ома.
    Боюсь маловато - нет ли каких-нить КЗ витков и пока не включаю для ремонта.
    И отличие от схемы во вторичках - у меня 2 одинаковые обмотки по 1 Ом
    соединяются на плате и получается одна с отводом из середины.
  5. #84
    Нашел второй транс и там первичка похожая - 5.1 Ом.
    Похоже в первом просто пожалели провода и все обмотки уменьшили судя по их сопротивлению.
    Померил ток холостого хода стрелочником - 10 и 15 мА.Лучший сделан в 91г., а другой в 93г.
    Позвольте другой вопрос задать - как подбирать транзисторы выходные.
    Они там запараллелены по 4 шт в плечо. Идеально бы было, чтоб у всех был одинаковый
    коэффициент усиления. Но это нереально. Прочитал, что надо, чтоб произведение КУ всех четырех транзисторов в одном плече равнялось аналогичному в другом.
    Посоветуйте, как надо делать.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Еще свободно продаются с хранения "родные" К50-37, хорошие конденсаторы кстати. Я недавно брал на радиорынке в Киеве по 35 грн. /шт
    после тренировки показали емкость около 20000 мкф и прекрасное ЕСР.
    Реставрировать или нет -каждый решает сам. При ремонте после отслоения дорожек я забросил это дело- не в коня корм.
    Хорошего звука все равно не получить. Переделал под Игвинскую Ноосферу А8, статья о переделке у него в топике здесь на форуме.
    Динамический диапазон, микродинамика, прорисовка и глубина сцены просто великолепны. Отлично работает с нагрузкой 4 ома.
    В настоящее время на выходе у меня стоят 2SK1530/2SJ201 с соответствующей схемой термокомпенсации тока покоя.
    Будут вопросы, пишите в личку, постараюсь ответить.
    с уважением
