Показано с 1 по 20 из 31
Тема: ИК Пульт ДУ для трёх CD-проигрывателей
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию ИК Пульт ДУ для трёх CD-проигрывателей
    На 1-й и 2-й страницах - описание и обсуждение комбинированного ИК пульта дистанционного управления для нескольких устройств.
    Начиная со 2-й страницы - описание и обсуждение приёмника ИК ДУ для лампового усилителя мощности.
    Есть у меня проигрыватель Sony CDP-XE330 с пультом, диски не читал.
    Есть Technics SL-PG480A, попал ко мне без пульта, работает шикарно.
    Есть и другой используемый старый Technics, тоже без пульта, и без приёмника.
    Решил я из Сонькиного пульта сделать пульт для Техниксов.
    Заодно решил оставить возможность управления сонькой.
    Получился пульт с тремя интерфейсами: соньковский, панасоньковский и мой собственный на основе панасоньковского.
    Вот.
    Проект для MPLAB:
    Transm.zip
    Подробности позже...
    Последний раз редактировалось Hrun; 14.11.2011 в 09:29. Причина: Все разработанные устройства, связанные с дистанционным управлением, целесообразно описать в одной теме, чтобы не создавать м
    BLACK HI-END
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: ИК Пульт ДУ для трёх CD-проигрывателей
    Прикольно Интересно, на сколько хватает батареек?
    Music is art. Audio is engineering.
    Если нормально сделал - на столько-же, на сколько и в любом другом пульте.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Контроллер, как видно из фото, PIC16F84A, в дежурный режим уходит очень хорошо. "Дрыхнет" по полной программе. Измерить потребляемый ток практически невозможно. Поэтому, думаю, да, разницы никакой не должно быть.
    Теперь далее.
    Три светодиода - индикация режима передачи. Синий - Sony, красный - Technics/Panasonic, оранжевый - мой собственный. Для переключения используется черная кнопка вверху пульта. Разумеется, светодиоды горят только при смене режима передачи. В остальное время молчат. Загораются и гаснут плавно (программная ШИМ).
    Предусмотрен режим работы, при котором команды чёрной части клавиатуры передаются по протоколу Sony или Panasonic, а белая - по моему протоколу. Для переключения служит круглая чёрная клавиша по центру.
    Установлены 2 дополнительные кнопки: самая верхняя и самая нижняя. Открыты 2 кнопки штатной клавиатуры: серебристая и чёрная - круглые без подписей.
    Верхняя серебристая - Open/Close. Нижняя - Power.
    Как-нибудь выложу схемку и немного напишу про программу. Ну, и если будут какие-нибудь вопросы.
    BLACK HI-END
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    PIC от трёх Вольт работает ?
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ха. Да он 2,0 В по паспорту. Уж от трёх то не работать...
    BLACK HI-END
    Да, но лучше взять не 16F а 16LF.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Почему? Я, вообще, не знаю о их существовании...
    BLACK HI-END
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Почему?
    Потому что хотя реально 16F84 и работает от 3в, по ТУ у них 4-5.5в, а с 2-х вольт работают именно 16LF84.
    P.S. Да и вообще 84-й это древняя отрыжка мамонта, лучше взять какой-нибудь 628 или 88х (у последних кстати и внутренний генератор очень стабильный).
    Калуга
    628 или 88х
    Полностью поддерживаю! Особенно 88 понравился!
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Схема.
    Указаны номера выводов штатного контроллера, который был выпаян. Линии 5...8 замыкаются с линиями 9...12,14...17. Получается матрица 4Х8=32 кнопки.
    Последний раз редактировалось Hrun; 18.03.2011 в 17:34.
    BLACK HI-END
    Ну вот, а поставил бы 88-й - мог бы и без кварца обойтись
    И если бы ты еще и схему по-человечески нарисовал....
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В смысле не от руки???
    Про 88 я понял. Будет необходимость - буду читать про него. Просто, 84-е дома лежат. Зачем ещё что-то покупать. Да и у нас в Тамбове, 88-х может ещё и нет. А заказывать - это лишние деньги за доставку.
    BLACK HI-END
    Да нет, можно и "от руки" (хотя в каком-нибудь CAD-е конечно лучше), но я болше имел ввиду нормальное начертание схемы, а не метод рисования.
    Ну минус обычно внизу, а плюс вверху, хотя бы
    У меня тоже где-то 84-е валяются, причем еще 16С84 (оно тоже флеш, не ОРТ как остальные "С", причем самый первый и тогда, в 93-м, единственный у Микрочипа с флеш-памятью программ), но это же не повод его куда-то засовывать
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Схема так нарисована с целью максимального соответствия реальной топологии.
    Это Вы ещё в программу не заглядывали . Там такие глюки. Особенно с прерываниями без использования retfie. Но всё работает чётко.
    BLACK HI-END
    Обычно все же схемы рисуют так, чтобы было более понятно как оно работает и куда какой сигнал идет.
    Это в смысле, что ты не советуешь?
    Ну это не страшно, если ты где-то все-же разрешаешь прерывания после этого (RETFIE отличается от RETURN только тем, что еще и GIE устанавливает).
    Страшно другое - что судя по упоминанию retfie, оно еще и на ассемблере написано?!
    Последний раз редактировалось Alex; 19.03.2011 в 00:13.
    ДНР, Горловка
    Схема.
    Повторить по такой схеме будет сложно.Например,у меня в качестве подопытного совсем другой пульт намечается,нежели чем тот ,что Вы используете. Если не составит большого труда,то перерисуйте схему, плиз. Изобразите на ней всю матрицу клавиатуры
    ( схематично,перекрестиями),но каждую кнопку подпишите.Тогда будет понятно ,что с чем замыкается.
    Откуда были взяты коды ПДУ для CD проигрывателей Сони и Панасоник ? Из литературы или изучали оригинальные пульты запоминающим
    осциллографом ?
    Про третий,собственный интерфейс почти ничего не написали. Что управляется,чем декодируется ?
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Написано на ассемблере. Ну, прёт меня от него. Там и RETURN нет. Там стек вообще не выгружается. Забивается полностью и продолжает забиваться . Есть ещё ряд весёлых моментов. Через некоторое время, думаю, опишу и программу.
    перерисуйте схем
    А если не перерисовывать, а только добавить матрицу с указанием тех же номеров, что и на уже приведённой схеме?
    изобразите на ней всю матрицу клавиатуры( схематично,перекрестиями)
    А если не схему, а таблицу, где в каждой ячейке будут лежать наименования клавиш?
    Просто я не думаю, что по схеме будет удобнее. Тем более, если её изобразить целиком. Такая путаница получится.
    Коды получены по записи сигналов оригинальных пультов на ПК через фотодиод (лучше готовый фотоприёмник) и звуковуху.
    Третий интерфейс пока ни чем не управляет, так как декодера пока и нет. Планируется для всей самодельной аппаратуры. Это тот же интерфейс Панасоника но с другой константой (возможно, это код аппаратуры). В качестве этой константы я записал ASCII-коды букв SE (если мне не изменяет память).
    Таблицу кодов тоже можно представить, если надо.
    BLACK HI-END
    ДНР, Горловка
    Хорошо,пойдёт.
    Желательно.
    Всколупнул пульт Сони RMT-V153B ,который и планирую переделать. В нём стоит микросхема MDT2005.Нашёлся даташит,оказывается это
    полный аналог PIC16C54. Бывает же такое.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Хорошо. Буду делать таблицы. А от чего пульт?
    А по поводу совпадения контроллеров, действительно, весьма забавно.
    Да. Забыл сказать. Нет большого смысла заморачиваться с моей матрицей. У Вас скорее всего другая. Переделывать матрицу нет никакого резона. В программе переписать коды - полчаса. Разводить свою плату - думайте сами. Главное, чтобы было 4Х8. Другого не получится.
    BLACK HI-END
