Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нужен совет уважаемого форума
    Был...
    Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    По умолчанию Нужен совет уважаемого форума
    Глубокоуважаемые мною аккустики!
    Есть партия шикарных динамиков AUDAX 124PA15.
    Широкополосники F рез 65-66 Гц (12 шт)
    На розовом шуме на 1 метре в камере 90-91 дБ.(мерял шумометром)
    при 1 Вт подводимой мощности.
    Предполагается использовать в качестве среднечастотного
    звена (отдельный ящик) в трехполосной системе.
    Посоветуйте оформление?
    Столько перечитал литературы -голова кругом , путного по серединке-
    ничего не надыбал.
    Внешний вид здесь-
    http://radiomag.narod.ru/aud.html
    С уважением Владимир Константинович
    Краснообск
    По умолчанию Re: Нужен совет уважаемого форума
    http://home1.stofanet.dk/troels.gravesen/#Acapella%20SE
    вот про такое расположение заднизх стенок
    http://www.troelsgravesen.dk/OBS.htm
    Я такие динамики щупал лично у WP. Их штук 20 сожгли в Бердской музыкальной школе - детки врубии АС в 220 вольт .
    Если выкусить вЧ куполок и пропитать хитиновым композитом - будут играть до 7-10К.
    Либо сделать TQWP на них (несвернутые) от 60 герц и подпереть снизу.
    [ADDED=Gajdar]1134547614[/ADDED]
    Либо вообще фишка сезона - http://www.gajdar.nm.ru/estonia3m Это хитровывернутый ОЯ с дырчатой задней стенкой )) размеры могу переделать под любой динамик - нужны установочные размеры динамика, внешние габариты магнита и динамика. Чертежи у меня в Бикаде.
    Кстати этот вариант АС значительно уменьшит проблемы с ростом направленности с ростом частоты
    Последний раз редактировалось Gajdar; 14.12.2005 в 11:06.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Был...
    Рязань
    Да! Все это интересно.
    Но динамик будет работать 350-3500 ГЦ и в отдельном ящике.
    С НЧ - вопрос решен. С ВЧ - проблем нет.
    А вот как сделать ящик (какое оформление?) для этой головки?
    [ADDED=Владимир Константинович]1134548425[/ADDED]
    Во-Во проясняется!
    Что то в этом роде и хотелось. ОЯ вообще замечательно.
    Сейчас сниму размеры!
    [ADDED=Владимир Константинович]1134553168[/ADDED]
    Вообщем так.
    Диаметр диффузора-210мм
    Диаметр магнита - 96 мм
    Диаметр габаритный max - 245мм
    Диаметр посадочный -225мм
    Высота магнита - 32 мм
    Высота всего динамика - 96мм
    Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 14.12.2005 в 12:39.
    В этом диапазоне с головкой 10" будете иметь проблемы с направленностью. Кроме того, чтобы воспроизвести 3500Гц без брейк-апа, диаметр головки нужен не более 4,5".
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    И построить АС по принципуhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2443. Правда, есть одно НО. Если попытаться заглушать заднюю сторону голов поглотителем, конусом и т.д., лишимся преимуществ открытого оформления, а без заглушения головы, расположенные таким образом, будут безжалостно глушить друг друга излучением с тыльной стороны. Посему есть идея: располагать головы попарно, мордами друг к другу, но с двойным рассеивающим конусом между ними. Сама идея попарного расположения, понятное дело, не нова и уже здесь обсуждалась, но без конусов. А поскольку воздух нельзя считать идеальной упругой средой, то такой способ (с конусами), как мне кажется, будет лучше, чем без них (передача звука по давлению).
    + Для ликвидации вышеуказанной проблемы с заглушением, я бы сделал на каждый динамик по "тазику" - полусфере с отверстием под динамик.
    В общем, рисунок одной пары прилагается. (сорри за качество, рисовать негде и времени не особо...)
    При желании "тазики" можно наполнить ватой. (А может, и нужно.)
    Был...
    Рязань
    Значит так.
    Диаметр диффузора - 210мм
    Диаметр магнита -96
    высота магнита 32
    габаритный диаметр -245
    посадочный D , если крепить с наружи, -225
    Высота всей головки 96.
    Кстати так глючит форум ,как ни когда.
    Уже писал это сообщение в 13-00 -пропало, и напротив темы
    по прежнему ответов 0.
    [ADDED=Владимир Константинович]1134563225[/ADDED]
    Вот появилось! После записи нового.
    [ADDED=Владимир Константинович]1134563743[/ADDED]
    Gross! Неужеле данный динамик 10" хуже 6ГДШ-5 (то есть 4.5")
    Вот как ее (направленность) рассширить?
    Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 14.12.2005 в 15:27.
    Краснообск
    Вот то расположение динамика, что в проекте Эстиния 3М как раз и даст значительное расширение диаграммы направленности во всем диапазоне частот. За счет переотражения и перенаправления звукового потока через звукоотражающую перегородку. Сегодня дорисую что нужно под конкретные размеры и выложу. Я дома для Визатон BG-20 нарисовал. Тут подправлю.
    Обратите внимание - динамик стоит под углом к передней панели и часть излучнеия НЧ диапазона идет по его оси, а весь СЧ-ВЧ отражаясь от перегородки летит в щель между этой перегородкой и стенкой АС. Получается как бы щелевой излучатель.. при этом, и реактивно- векторный поток разбвается о перегородку и излучатель становится более менее ненаправленным. Вспомните - звуковая волна в пространстве должна бы излучаться сферическим фронтом... НО за счет избыточной начаьной энергии от диффузора все летит направленным сконцентрированным потоком и сферического фронта нет....
    А такое расположение делает звук белее обьемным так как часть излучения на низах идет в бок и придет к слушателю через реверберацию от стен.
ID:	6518   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 15.12.2005 в 08:21.
    Неужеле данный динамик 10" хуже 6ГДШ-5 (то есть 4.5") Вот как ее (направленность) рассширить?
    Не знаю, хуже или лучше. У меня его нет. А на счет направленности - это в некоторой степени можно судить по размерам диффузора и длине излучаемой волны. Кроме того - головки 10" предназначены для одного, а небольшие - для другого. Ставить впереди рассеиватели, как предлагает Gajdar, - это вариант. Что сказать? Пробуйте.
    Я встречал в инете - фирма делает активную систему - колонки с усилителями. Есть подробное описание конструкции. Так там использован похожий принцип - в основных колонках есть головки, направленные назад, а сзади установлены специальные рассеиватели. Все это дает необходимый пространственный эффект. Помню, полоса под эти головки выделялась порядка 200...8000Гц, а сами головки были Фокал кевларовые СЧ, дюймов 6...7, дорогущие.
    Был...
    Рязань
    Никак не могу прочитать ответы.Извините , если не напишу быстрый
    ответ.
    [ADDED=Владимир Константинович]1134654634[/ADDED]
    Еще раз извините - теперь замордую пустыми ответами(иначе не вижу
    Ваших сообщений).
    Огромное спасибо , Гайдару - это кажется решение вопроса!
    Во всяком случае буду строить АС. Что получится сообщу.
    А если ящики положить горизонтально, что будет с направленностью?
    И не понял с задней стенкой - не нужна? или дырявый оргалит?
    [ADDED=Владимир Константинович]1134657781[/ADDED]
    хм
    Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 15.12.2005 в 17:43.
    Краснообск
    Задняя стенка - дырявый оргалит, причем пропитанный резинобитуумной мастикой - фотку сделаю.
    Вот что будет если положить горизонтально... пока не знаю ))) Но скажу честно - такая мысль меня тоже посещала )) очень будет на хлебницу похоже .
    Новичок Аватар для kondratij
    СПб
    мда, чертежик еще тот. спасибо.
    буду думать. гыгыгы
    кстати тут припомнил один интересный фактик, который противоречит данной конструкции. Ньюманн в одной из своих статеек за 78 год писал, что открытый ящик с черезмерно большими боковыми стенками ухудшает передаточную харку. и типа это была одна из причин, почему системы начала 50-х не звучали "правильно". ну и вроде на Ольсона была дана ссылка, что типа последний рекомендует делать ширину стенок не более 1/6 фронтального размера. в данной конструкции сие не соблюдается.
    хто неправ? гыгыгы
    Последний раз редактировалось kondratij; 16.12.2005 в 10:32.
    Был...
    Рязань
    хм.
    [ADDED=Владимир Константинович]1134744662[/ADDED]
    Есть у меня случайно эта книжица - аж 38г. Олсон"Прикладная аккустика" ,(но в очень плачевном состоянии- надо все таки попробовать
    отсканировать) ничего в ней похожего не нахожу.
    Эту конструкцию прибалты придумали.
    Просто ради спортивного интереса сделаю и испытаю.
    Самый большой плюс - корпус получается узкий, а головка большого
    диаметра. Если это зазвучит(кто бы сомневался- Эстония звучала)
    поделюсь опытом со всем уважаемым форумом.
    (извините за "хм" - иначе ничего не вижу)
    Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 16.12.2005 в 17:51.
