Есть такие вроде в доступности и информация самая противоречивая...
Найти в интернете ничего про них не смог... Кто-нить что-ниить знает?
С чем их едят и как делают?
Выглядят они один в один, на этикетку внимания не обращал даже, но хозяин динамика сказал что это D01, попробую у него уточнить... может правда...
НО тот у которого чутьё меньше 100% 15D01 а оно должно быть меньше у длиннохода, так что думаю что всёже это они чтото на заводе сделали не так, или специально ...
Нет всёже второй тоже был точно 15D01...
По Актонам если ещё-чего-кому интересно - спрашивайте.Есть сводная табличка в екселе пар-в Т/С (по данным производителя-сам мерил,но оч. давно и есс-но потерял).
ЗЫ 15W01 и 15D01 сложно спутать - подвесы разные.Пильчатый(синусоидальный) у 15D01 и двухтороидальный у 15W01.
Может-быть подскажете, из чего у них катушка?
Мне очень нужны тех данные, и если есть, ориентировочно цены.
Заранее благодарен. korolkov24@sura.ru
mierelectronics.ulcraft.com
по ценам
12D01 -1600 р
12D521 - 1500 р (55 мм катушка)
15D01 - 1770 р
15W01 - 2000 р
18D01 - 2700 р
катушки выполнены из полимерного материала
С уважением, Олег.
http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
Во это, кстати полный бред.
Объясню свое утверждение:
1. Медный каркас вызывает торможение катушки в зазоре и обладает большим весом, как следствие снижается Qts, чувствительность и повышается нижняя граничная частота.
2. У четырехслойной катушки ухудшен теплоотвод от внутренних слоев и требуется увеличенная ширина зазора, что сильно снижает индукцию в зазоре, но возможно это оправдано если качество материалов для магнитной системы настолько низкое, что индукцию более 0,7 Тл не получить какой узкий зазор ни делай, или разработчики настолько тупы, что них весь магнитный поток находится в поле рассевания, а не в зазоре. Кроме того четырехслойная катушка имеет значительно большую индуктивность по сравнению с двух и тем более однослойной. К чему приводит, думаю всем понятно. В принципе тот комплекс технологических решений приводит только к повышению трудоемкости и снижению чувствительности. Работа ради того чтобы наработаться, или как?
Вам бы, ребятки, сначала матчасть нужно выучить, а потом динамики клеить.
В заключение кину леща АСАлаб - у динамиков этой фирмы, которые мне попадались, раздирал для изучения как продукцию конкурентов, узел звуковая катушка и магнитная цепь выполнены оптимальнейшим образом, когда с двухслойной катушки реализуется максимально достижимый BL при минимизации размеров магнита.
Слова WP, про АСА подтвердить могу только практически у всех 6" и 8" которые я мерил была добротность не выше 0,4 (чаще меньше), при средних по габаритам магнитам. Видимо действительно просчитывают все..
Offтопик:Володя, а какие АСА раздербанивал, не припомнишь?узел звуковая катушка и магнитная цепь выполнены оптимальнейшим образом, когда с двухслойной катушки реализуется максимально достижимый BL при минимизации размеров магнита
Маскимально достижимый BL это конечно гуд, но на мой взгляд для домашки куда важнее предпринять меры по линеаризации BL в зазоре и получению симметричных спадов ниже/выше зазора.
Увидел ли ты у АСА меры направленные на это?
6 - дюймовки ломал. С линейностью все нормально.
а вот изучив диффузоры, они всеитаки решили дорабатывать свои 6" и запускать в серию)) Вчера помял в руках очередной макет ))
Берегите Сибирь, мать вашу!!
MAHb9IK -даже близко не Актон.
Катушка на 250-300Вт(12-15 дюймов) динамиках 100мм намотанна на стеклотекстолите,плоским проводом "лёжа" с внутренней и внешней стороны каркаса.150-ваттные на 50мм катушке,не видел чего-как.
medved323 - да,в натуре ;) Жёсткий короткоходный подвес,малая высота намотки ЗК(врать не хочу(не помню) - что-то около 10мм.T/S параметры щас с кпк выложить не могу - будет каша,а не таблица,крайний срок - вторник.
Последний раз редактировалось DIK61; 10.02.2007 в 22:03.
Вроде разобрался,вложил табличку.
Дааааааааааааааа актон не катит
С уважением, Олег.
скинте мне тожа плз тех данные на них и фоты к ним если мона. radiogubitel2007@ya.ru за ранее большое спасиба
У меня сейчас в басовых рупорах (НЧ моих колонок) стоят Актоны, 20 см, временно, пока не воткнул фостексы. Не знаю, какие, взял на время, но резонанс около 70гц на вскидку, добротность низкая, широкая катушка, текстиль.
Лупят бас от 30гц, в линейку.
Кто может продать мне высокочастотники Магнетикум TW450L ? (отправить в Курск), пишите в асю
