Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Бутерброд на переднюю панель
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Бутерброд на переднюю панель
    Волею судеб(и для выравнивания акустических центров динамиков), похоже придётся делать переднюю панель 3х слойной. Осовная 2 см, потом пищалка в окне, потом ещё 1 см, на нёй сч, потом ещё 2 см на них-басовики. Итого 5 см или 2 дюйма.
    Размер итоговой панели 34х136 см.
    Внимание вопрос: из чего делать слои для достижения максимальной жёсткости и демпфирования.
    По умолчанию Re: Бутерброд на переднюю панель
    Берёзовая фанера, MDF, ДСП --- не то ?
    Аватар для bato
    Основа будет точно 20ка фанера, поскольку из неё сделан весь корпус.
    У меня вызывают сомнения другие слои-наращивать ли всё фанерой, или поискать ДСП-ДВП для разнообразия?
    ---------- Добавлено в 03:53 ---------- Предыдущее сообщение в 03:51 ----------
    И ещё один ворос: чемферинг басовикам при глубине морды 5 см надо делать?
    Для разнообразия если только, а так слои фанеры стянуть через клей (марку клея надо обдумать) саморезами или болтами.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    CDL
    mdf и фанеру с прокладкой эластомера посерёдке.
ID:	117283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для bato
    Уже есть 2 варианта-стянуть насмерть и склеить через эластомер.
    Если делать через эластомер-как крепить к боковым панелям?
    Только внутренюю или обе?
    Какую функцию выпоняют 2мм эластомера?
    Стягивать железом желания нет, разве что, чтобы временно это всё собрать,
    потом выкрутить и залить эпоксидкой.
    Хочу просто склеить на струбцинах и чтобы оно было именно той формы,
    которой хочу.
    По мне так, ящик АС должен представлять конструкцию с максимальной жёсткостью, а не регулируемой вязкостью
    Аватар для bato
    Я согласен с вашим мнением.
    Вязкость нужна тогда, когда панель тонкая, а морда в 5см немного не тот случай.
    Хотя Троелс со своей обработкой корпусов кучей слоёв меня сильно удивляет.
    old chap Аватар для subsonic
    Корпус хорош из сэндвича, 2 любых материала , разной плотности, клееных через "сырую резину" (12+12 мм) или подобный материал, "морду" при этом желательно монолитную ,толщиной 40-50 мм (массив дерева или искусственный камень), толще, если только достаточно большой площади... Крепление головок на болты с запреcсованными гайками.
    Для внутренней обработки каучуковое покрытие на водной основе.
    Brooklyn NY
    L joint, под 45, в стык. как вам захочется.
    Какую функцию выпоняют 2мм эластомера?.
    эластомер перевод вибрации в тепло. Обсуждалось уже сто раз.
    которой хочу.
    мдааа железо то весь суп и испортит.
    ---------- Добавлено в 05:15 ---------- Предыдущее сообщение в 05:14 ----------
    потомучто основная проблемма корпуса АС это? ну закончите уж фразу.
    Не совсем понял вашего вопросо, простите.
    У меня на этот счёт вот какие соображения - если мы имеем стенки которые "хлипковаты", но при этом хорошо задемпферированы вязкостью маститки и т.п. то внутри ящика мы получаем схожие с ПАС процесы - снижается общая добротность системы ящик-динамик. Конечно в некоторых случаях это неплохо, но я лично так не стал бы себе делать, мне по душе банальное увеличение прочности стенок рёбрами жесткости в сочетании с распорками - сдвиг резонансов стенок в частотную область не характерную для той полосы ящик которой мы "обрабатываем".
    Потому что надо экономить низкочастотную энергию, а не вносить потери в стенках ящика - строго ИМХО, колонки с тонкими незадемпферироваными стенками тоже могут играть.
    Аватар для bato
    Роман, я правильно понял, мы делаем бутерброд с резиновыми прокладками, чтобы вибрирующая панель переводила в резине вибрацию в тепло, при этом ВАЖНО, чтобы слои твёрдых панелей НЕ были соединены между собой напрямую. Я правильно понял мысль?
    При этом, естественно. никаких саморезов, никаких шкантов недопустимо-свёдет все наши пляски на нет.
    Остаётся один вопрос-а болты, которые крепить динамики не будут передавать вибрации?
    flipper
    bato, Как планируешь влияние окна побеждать? Рупор делать? Смелый ты человек, я бы побоялся
    Аватар для bato
    http://www.soundstage.com/revequip/dunlavy_sciva.htm
    нафиг рупор?
    Всё уже давно придумали. Я пятёрки отслушал живьём в течении дня,
    и понял что это очень правильная реализация морды.
    http://www.kogerer.ru/subj/pic/dunlavy5.jpg
    Оно же, но постарше.
    flipper
    Понято
    Если есть слои в корпусе, то однозначно их лучше стягивать на сухую через звукопоглощающий материал. Можно взять вспененный полиэтилен или полипропилен. Можно нечто волокнистое. Сухое трение поглощает вибрации в разы лучше вязких материалов. Естественно, что в этом случае никаких клеев, а только саморезы, неравномерно распределенные по площади.
    Аватар для bato
    Неравномерно-по пропорциям простых чисел? Пробка 2мм пойдёт?
    Неравномерно - что бы не образовывалась решетка, на которой могут появляться резонансы. Мы делаем просто случайно, на правый глаз
    Пробка наверно пойдет, просто не проверял. Но из общих соображений должна. Еще лучше тонкие равномерные циновки.
    Аватар для bato
    Можно ссылку? Для меня фраза "тонкая равномерная циновка" не говорит ровным счётом ничего
    Не, ссылок не дам, так видел в строительных магазинах...
