Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
    Классика - эталон всему!
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Посмотрел ФЧХ модели в микрокапе с выключенной ОС по переменке. Фаза на выходе явно крутится больше 180 градусов, а коррекции не видно. Заведется ведь? Или я чего-то не так делаю?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    а ты попробуй в железе будет другой эффект
    Рязань
    Ну, в железе пробовать пока не буду. Но хотелось бы разобраться. Мне вот на схеме рисуется два дифкаскада последовательно, каждый дает полюс где-то там. Итого 180 градусов где-то в районе мегагерцев. Выходники своё тоже добавят. Двухкаскадные же усилители, сколько знаю, всегда требуют коррекции. Вот и вопрос возникает - чего я не понимаю?
    г.Киев
    Вот вам корекция цепка R28 - C9 ( по Отале ) и будьте спокойны в железе не заведется
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А если индуктивную коррекцию ввести, в дополнение к R28 - C9?
    Little Jimmie_2.CIR
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ток через Q19 микроамперы, поэтому его можно смело выкинуть, а базы ИТ напрямую запитать от 2 ДК. Заодно снизим асимметрию первого ДК по ВЧ из-за емкости ИТ ну и улучшим подавление ВЧ синфазки
    г.Киев
    Little Jimmie_2.CIR
    Только в схеме из поста 24
    Прошу прощения просимулил ваш вариант на BDW93 результат впечатляет
    Германия
    http://www.radio-portal.ru/index.php...05-31-14-43-38 - чем оригинал не устроил?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Пермь
    Ну ведь хочется изобрести велосипед .
    Ну и чутка изобретённый искалечить.
    А вообще - велосипед неплохой получается!
    Little Jimmie_3.CIRНажмите на изображение для увеличения.
    г.Киев
    За велосипед спасибо а вообще парадокс будущий стоматолог занимается УНЧ
    Германия
    велосипед
    Этот велосипед, к слову, свистнул у меня синим пламенем в 80-x, остались только разочарования. Тем интереснее с высоты времени ещё раз пощупать...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Киев
    Ну раз на раз не приходится собирался ведь на наших советских деталях да и в 80-х брака было больше чем десятилетием раньше
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Ну и на здоровье!
    Тем более, что прогресс налицо.
    г.Киев
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Ну и на здоровье!
    А..е.. не ожидал думал так фигней страдаю к стати посмотрите такой вариант если не сложно чисто для интересу
    BAX11.CIR
    Мне не нравится непосредственная связь баз Q1,Q2 с коллектором Q20.
    Может так лучше?
    А в остальном вроде все по делу.
    ЗЫ.
    Я не ставлю при моделировании элементы защиты от внешних воздействий. Например конденсатор по входу или индуктивность по выходу. Отвлекают от собственно схемы. ИМХО.
    • Тип файла: cir BAX11.CIR (52.1 Кб, Просмотров: 264)
    Германия
    дарлингтоны на выходе рассчитывать до 5 ма тока баз в пике, тогда ток покоя транзисторов второго диффкаскада ? и резисторы БЭ у дарлингтонов ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Согласен.
    По мне все же МОСФЕТы сюда просятся. И проще и органичней. ИМХО.
    г.Киев
    Согласен.
    Если можна выложите в gif вариант с МОСФЕТАМИ пожайлуста
    Вполне нормальная связь. Ну если сильно хочется, надо эмиттер Q20 резюком подгрузить, а то ток через транз - микроамперы, бета никакой.
    По поводу фетов: в УНе они нафиг не нужны
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    В УНе ИТ можно упростить - его раскачка парафазная
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А что обеспечивает термостабильность тока покоя выходных транзисторов (я на схеме не обнаружил таких цепей)?
