Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 141
Тема: Новый усилитель Замоткина
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Новый усилитель Замоткина
    Хочу представить вам еще один усилитель. Усилитель собран, работает и не плохо звучит.
    Добавил выходной каскад. Может использоваться, например, в гибридном усилителе. Ссылка на испытания:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760
Название:	новый усилител&#11.jpg
ID:	117590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый усилител&#11.GIF
ID:	117591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.10.2016 в 12:57.
  2. #101
    Челябинск
    По умолчанию Re: Новый усилитель Замоткина
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Но по моему скромному опыту, с ВЧ разводкой и полигонами звук трудно получить, а хочется.
    Если нужен усилитель в идеологии Высокой Верности, то это единственный путь, по моему скромному опыту.
    С уважением, Игорь.
  3. #102
    Саратов
    Собрал целиком усилитель. Звучит весьма не плохо. Совмещённый интегратор с компенсатором проводов тоже ведёт себя хорошо. Единственное - по результатам прослушивания уменьшил С2 по схеме из 98 поста до 100 пик. Он у меня на цангах стоит. Мне так показалось что звук свободней. В общем наслаждаюсь музыкой.
ID:	327259   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    В этой схеме Q17 указан как 2sa949 у которого максимальный ток коллектора 50 мА, по логике здесь должен быть 2sa1249.
  5. #104
    Саратов
    Да, Вы правы. Это опечатка. (можно сказать - просто переглючило когда подписывал)
  6. #105
    Токи Q1/Q3(Q2/Q4) и Q9(Q10) не равны - линейность каскода не будет оптимальной, или это так и задумано?
  7. #106
    Саратов
    Не сразу понял о чём речь. Вы имеете в виду почему не поставил токовые зеркала Уилсона, чтобы выровнять напряжения на коллекторах Q3,Q5 (Q4,Q6)? Во всяком случае в симуляторе улучшения от этого нет. Скорее наоборот.
  8. #107
    из преисподнии
    Собрал целиком усилитель..
    поздравляю
    ...Звучит весьма не плохо...
    я правильно понимаю, что это оценка относительно схемы в старттопике?
    и если речь о схеме с предыдущей странице, почему все таки однотакт на согласование с ВК?
  9. #108
    Саратов
    поздравляю
    Спасибо.
    Да. На мой ух звучит чуточку получше. Хотя характер звучания очень схож. Возможно просто конструктив другой.
    Просто деталей меньше. Их тут и так не мало.
  10. #109
    Нет, я имею ввиду что оптимально когда одинаковы токи Q3 и Q9, Q4 и Q10. Сейчас они различаются почти в 1,8 раза - токи Q3 и Q4 равны 2,6 мА, а Q9 и Q10 равны 4,6 мА.
  11. #110
    Саратов
    Если их делать одинаковыми, то они будут слишком большими для Q1,Q2,Q7,Q8 Что ведёт к уменьшению входного сопротивления усилителя, либо слишком маленькими для Q9,Q10 что тоже не очень хорошо. Хотя корректирующий конденсатор пришлось увеличивать. Может быть лучше было бы ток через УН уменьшить. Вообще, на сколько я помню, когда делал модель, разница токов на искажения почти не влияла.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 05.09.2018 в 18:43.
  12. #111
    из преисподнии
    но взаимодействие УН и ВК принципиально разное - ИМХО предпочтительнее та версия где тока на выходе УН больше.
    в этом плане версия в стартопике больше "нравится" - можно и ускорительные цепочки для ВК поставить, в версии с однотактным повторителем все намного сложнее....
  13. #112
    Саратов
    Здесь повторитель на входе ВК с плавающим питанием. У него входное сопротивление на порядок больше чем у обычного. Поэтому он на УН влияния практически не оказывает. Я вообще с начала хотел там полевик поставить. Но у него пороговое напряжение в несколько раз больше чем напряжение база эмиттер у биполяра. Не захотелось терять выходную амплитуду. А так (по искажениям) разницы практически никакой.
  14. #113
    из преисподнии
    как изменилось внутрипетлевое?
    какой ток у Q17/18 (Q21 Q22 старттопик)? смотрю на C10( С13 старттопик) - он точно там нужен?
  15. #114
    Саратов
    До 1кГц примерно 60 dB. На 20кГц примерно 33.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2281391 токи и напряжения показаны. Только выходников одна пара. Конденсатор повышает устойчивость и в последней схеме снижает искажения.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 05.09.2018 в 20:05. Причина: цифры подправил
  16. #115
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Здравствуйте И. ЗАМОТКИН, в Вашем усе очень линейный вых. каскад. Можно попробовать взять напряжение ООС не с выхода , а с эммитера Q23. При этом она станет гораздо более широкополосной, что может положительно сказаться на звуке. Или, может Вы уже пробовали такой вариант?
    С уважением, Владимир.
  17. #116
    из преисподнии
    возможно стоит ОУ в качестве УН попробовать....
    Вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2281391 токи и напряжения показаны
    спасибо - выберу время, почитаю внимательнее тему...
  18. #117
    Саратов
    Нет не пробовал. Да и смысла особого не вижу. Т.к. выходной каскад имеет довольно низкие коммутационные искажения - широкополосность ООС не так важна. А с обычными искажениями она вполне справляется. К тому же у меня провод цепи ООС (экранированный) подключен после выходного реле.
  19. #118
    из преисподнии
    Т.к. выходной каскад имеет довольно низкие коммутационные искажения...
    нечто подобное пробовал у себя https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1498745719,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2363129
    но по причине недостаточной термостабильности от такого ВК отказался
    возможно что то не учел, при этом "звучал" такой ВК без ООС весьма прилично....
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    И. ЗАМОТКИН, каково назначение С12? играюсь сейчас с подобным УН. Подключаю С12 вырастают гармоники но их спектр спадающий, отключаю - вылазит третья гармоника.
  21. #120
    Саратов
    В файле симуляции моего усилителя он уменьшает вторую гармонику на больших амплитудах. На остальные влияние не большое. Как он в реальности влияет - сказать не могу.
