Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 141
Тема: Новый усилитель Замоткина
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Новый усилитель Замоткина
    Хочу представить вам еще один усилитель. Усилитель собран, работает и не плохо звучит.
    Добавил выходной каскад. Может использоваться, например, в гибридном усилителе. Ссылка на испытания:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760
Название:	новый усилител&#11.jpg
ID:	117590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый усилител&#11.GIF
ID:	117591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.10.2016 в 12:57.
  2. #61
    Саратов
    По умолчанию Re: Новый усилитель Замоткина
    В моей схеме термостабилизация должна обеспечивается тепловым контактом всех четырёх транзисторов параллельника с радиатором в непосредственной близости от выходников, а так же резисторами R23, R24. Они же выполняют роль коррекции. Во всяком случае термостабилизация в схеме из первого поста ветки сделана аналогично и давно работает без проблем. На динаудио не зарегистрирован, да и с английским проблемы. Схему посмотреть не получилось.
  3. #62
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
ID:	188334Тема длинная, но в общих чертах так
  4. #63
    Саратов
    Спасибо.
  5. #64
    г. Могилев
    И.Замоткин, я не понял к чему Вы выложили эту схему глубокоОСного усилителя в ветке по безОСному
    если только для того чтобы показать преимущества по коэффициенту гармоник, так есть вдвое проще решения с примерно такими же характеристиками, см. например анализ Радиохобби 2012_04
    вот диаграмма Боде его петлевого усиленияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Боде петлевого усиления (RH2012-04).png
    глубина ООС во всем звуковом диапазоне не менее 40 дБ, при этом частота первого полюса на частоте около 20 кГц (в Вашем чуть больше 1 кГц). По этой схеме был сделан четырехканальный автомобильный усилитель и также показал хорошие результаты по звуку. Имеет достаточные запасы как по фазе так и по амплитуде.
    с уважением, Александр Петров
  6. #65
    Саратов
    К тому что:
    В двухтактном усилителе класса АВ выходные плечи ВК (чаще всего каскады ОК) поочередно работают на нагрузку. Известно что каскад ОК обладает односторонней нагрузочной способностью, противостоять внешнему воздействию в другом направлении не может, может противостоять только запертое противоположное плечо, которое может открыться с определенной задержкой. А так как реальные АС это не просто пассивная чисто резистивная нагрузка, то и получается, что наилучшим образом работают на реальные АС ВК в классе А у которых оба плеча постоянно открыты, что и подтверждает практика прослушивания. Разумеется не все зависит только от ВК, но это уже совсем другая история...
    Хотел показать на примере модели с генератором меандра в хвосте что нормальный усилитель не боится ни внешних воздействий ни реальных АС.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Делая частоту первого полюса равной 20 кГц - Вы снижаете на НЧ глубину ООС, что на мой взгляд бессмысленно и ведёт к росту искажений на этих частотах. При этом глубина ООС на 20 кГц не меняется.
    Лучше бы схему показали, чем ссылаться на журналы.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 28.07.2014 в 14:21.
  7. #66
    Саратов
    Решил посмотреть на переключательные искажения своего В.К. по методике С. Рубальского, заменив схему в файле А. Петрова, выложенного в соседней ветке. Вот что получилось: ток покоя 130 мА. Питание + - 25 Вольт.
    ZAM 1.CIR
    Первая картинка с нагрузкой 8 Ом. Вторая 4 Ом - Результат несколько хуже.
ID:	236822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236823   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Привет, Игорь! Не выяснял в симуляторе, что усю "не хватает" на нагрузке 4 Ом? Картинка заметно отличается. Правда, я не читал саму методику и не в курсе как должны выглядеть реально плохие картинки
  9. #68
    Саратов
    Привет, Олег. Чтобы было лучше при 4х Омах нужно выходников больше и ток покоя. Но в общем и так не плохо. Искажения около 0,004 процента.
    ---------- Сообщение добавлено 13.48 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    Вот картинка с двумя парами при токе покоя по 120 мА на нагрузку 4 Ом. Если ток покоя увеличивать - картина становится только лучше.
ID:	236911   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Новичок Аватар для Alik
    Удмуртия. Ижевск.
    Гибрид нового усилителя Замоткина и УН Максимова.
    Игорь, спасибо за консультации при повторении и настройке 2 года назад. Жаль, но так и не дошли руки до переноса из макетного корпуса в красивый. Испытаний других УН с повтор ителем тоже не проводил. И с этим всё устраивает
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2016 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2016 в 23:21 ----------
    Пытаюсь залить 5 фото макета второй час. Время и нервы заканчиваются. Это последняя попытка.
    Последний раз редактировалось Alik; 24.09.2016 в 11:55. Причина: замена схемы на исправленную
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ежа с ужом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Пульсации смещения Л504 попадают на сетку Л505 из-за ненулевого сопротивления батарейки. Оно вообще работает? Выход УН замкнут через С503 С503 (почему их два?) на землю.
  12. #71
    Удмуртия. Ижевск.
    С503 на землю-ошибка. Исправил.
    Схема макета 2014 года, не все доработки пока отразил. Да и забыл уже большую часть.
    По смещению Л504 попадания пульсаций на сетку Л505 Вы правы. Да, по приборам было это видно.
    Доработку 3хС506 вспомнил, отразил на схеме.
  13. #72
    Вы бы ещ под терабайт залили!
  14. #73
    Саратов
    Так как есть интересующиеся моим выходным каскадом, решил собрать и испытать его в железе. Сделал печатную плату. Прежде всего хотел проверить качество термостабилизации, так как микрокап показывает рост тока покоя с ростом температуры. Но оказалось всё совсем не плохо. Установил ток 150 мА через минуту после включения. Через некоторое время с прогревом он уменьшился примерно до 100 мА и при достижении радиатором 50 градусов начал плавно расти. При 70 достиг 150 мА, а при 90 залез за 200. Но это за счёт того что от радиатора нагреваются два транзистора первых Э.П. Я специально поставил маленький радиатор чтобы проще было измываться. Думаю что с нормальным радиатором таких температур достичь проблематично. Термостабилизация достигается тепловым контактом транзисторов Q5,Q6,Q9,Q10 с радиатором. Ток покоя устанавливается резистором R12 (должен быть подстроечник на 2,2к). Испытания проводились при питании плюс минус 26 Вольт на резистор 7 Ом. Температуру контролировал тестером с внешней термопарой. Был момент когда забыл выключить схему и пока сидел в компьютере она молотила под сигналом. Увидел что тестер показывает 118 градусов. Плюнул на радиатор - шипит. Никаких последствий при этом не последовало. Изначально плату рисовал без входного параллельного повторителя. Там на случай недостаточной термостабилизации предусматривалось ещё кое что. Но это оказалось лишнее. Входной параллельный повторитель прилепил на соплях. Это конечно не эстетично, но мне нужно было просто проверить работоспособность. При подаче на вход тестового прямоугольника с осциллографа амплитудой 2 Вольта видимых отличий входного от выходного сигнала не обнаружил. При подключении ёмкости 0,22 мкф параллельно нагрузке ничего плохого тоже не заметил. Транзисторы, которые я использовал, указаны на схеме. Первые четыре (не подписаны) должны быть с большим коэффициентом усиления по току и очень желательно чтобы у первых двух этот коэффициент был одинаковый, так как разница входных токов приводит к постоянке на выходе. Я поставил 2sc945 c беттой около 350 и 2sa733 с беттой 300. При этом, при входном резисторе (R2) 1м. на выходе получилось 65 мВ. С прогревом увеличилось до 85. Печатную плату доработал в соответствии со схемой. Единственное отличие - на ней нет конденсатора С1. Плата двухсторонняя под лут. Лутом двухстороннюю труднее делать но возможно. Программа у меня правда старая, но думаю более поздние версии должны её открывать. Мне разбираться в них лень.
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2016 в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10.2016 в 13:38 ----------
    Не подумал и сделал печатную плату под четыре входных транзистора с коллектором в центре. Лучшие для этого места BC550C и BC560C. У них база в середине. Плату переделал под эти транзисторы.
    (Новый выход 2)
ID:	276339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431-1.GIF
ID:	276337   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 05.11.2016 в 10:10.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Термозависимость ТЛ431 плохая, ей в коллектор нужно диод последовательно.
  16. #75
    Саратов
    Не нужно никаких диодов. Здесь её термозависимость почти ни на что не влияет.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Эпюры красивые, но вот интересно останутся ли переключательные искажения столь низкими при изменении температуры в программе МС-9 на значения 40 гр.ц, 60 гр.ц и 80гр.ц. В моих схемах при увеличении температуры обычно заметны улучшения параметров.
  18. #77
    Саратов
    Если при изменении температуры ток покоя не будет меняться , то и переключательные искажения должны быть постоянными.
  19. #78
    Саратов
    Сейчас проверю ваше предположение. Успехов.
    ---------- Post Merged at 21:24 ---------- Previous Post was at 20:33 ----------
    Да, Вы абсолютно правы. Ток покоя зависит от температуры и переключательные искажения изменяются.
  20. #79
    Саратов
    И. ЗАМОТКИН, Поздравляю! Ваша последняя схема с TL431 и двумя параллельными транзисторами в ВК отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Переключательные и гармонические искажения минимальны, теперь прослушивание. С уважением, Юрий.
  21. #80
    Саратов
    Переключательные искажения минимальны
    Как оказалось в файле из этого поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2261212 температура стоит 70 градусов и ток покоя при ней больше чем заявлено. При 27 градусах картина немного хуже, но не значительно.
    Для того чтоб нормально прослушать нужно сделать полноценный усилитель. Я пока для этого не созрел, слушаю уже несколько лет усилитель из первого поста. Там хоть В.К отличается, но принцип тот же и характеристики в общем схожие. Ссылка на прослушивание:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68192
