Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Новый усилитель Замоткина
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Новый усилитель Замоткина
    Хочу представить вам еще один усилитель. Усилитель собран, работает и не плохо звучит.
    Добавил выходной каскад. Может использоваться, например, в гибридном усилителе. Ссылка на испытания:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760
Название:	новый усилител&#11.jpg
ID:	117590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый усилител&#11.GIF
ID:	117591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.10.2016 в 12:57.
    По умолчанию Re: Новый усилитель Замоткина
    Вот прямоугольник с отключенным цобелем
    С уважением Максим.
    Саратов
    Вот картинка искажений схемы из поста 35 с моделями 2SC3503E и 2SA1381Е при токе покоя 150 ма.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    У вас в файле из поста 35 нереальные модели транзисторов. На все параметры не смотрел, но бросилась в глаза ёмкость Б-Э (CJE), у маломощных транзисторов указана 2 пФ (в реальности она не менее 20 пФ), а у транзисторов драйверов ВК и вовсе 0 (в реальности она для них сотни пФ).
    Саратов
    Я модели не сам писал, в их деталях не разбираюсь. Все модели использовались из микрокапа по умолчанию, и как я полагаю. ими пользуюсь не я один. Они в программе не соответствуют действительности?
    Совершенно верно, поэтому нельзя сильно доверять графикам АЧХ, ФЧХ, искажениям, анализам переходных процессов и т.д.. Я модели всегда проверяю на соответствие даташитам и, если надо, корректирую.
    Саратов
    Не могу сказать о АЧХ, ФЧХ и искажениях, но переходная характеристика полностью соответствует реальной. Корректирущие ёмкости подбирались на макете и программа подтвердила их выбор. (Я про схему в первом посте)
  8. #47
    Саратов
    Я попробовал в файле из поста 35 поигратся с емкостями в моделях транзисторов, пробовал увеличивать их с запасом. Первые и вторые пары в выходной тройке менял на другие (более реальные модели с большими емкостями). На характеристики усилителя это практически не влияет.
  9. #48
    Интересно, и искажения соответствуют программе? И, как и в программе, нечётные гармоники значительно выше чётных?
  10. #49
    Саратов
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Интересный усилок. Избавиться от С1
    В реальности С1 не будет. Плата разведена под интегратор и под компенсатор сопротивления проводов.(схема из первого поста)
    Насчёт этого ничего сказать не могу. Искажения мерить нечем. Они во многом будут зависеть от качества монтажа. А чётные гармоники в симметричных схемах подавляются, поэтому они и должны быть меньше нечётных.
  11. #50
    Саратов
    Ещё один усилитель по схемотехнике О.У. АD797
    А в графическом виде можно?
  13. #52
    С выбранным мосфетом М1 (BS170) тут ошибка, во-первых его макс. разрешённое напряжение 60 В, а у вас питание +- 50 В, во-вторых ёмкость Coss у него значительная и очень нелинейна, поэтому и ему надо плавающее питание. Кстати, посмотрите на значительно лучший мосфет с точки зрения ёмкостей www.onsemi.com/pub/Collateral/5LN01SP-D.PDF .
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q27 тут имхо, нафиг не нужен, зеркало напрямую к истоку мосфета, тот свободно прокачает зеркало
  15. #54
    Саратов
    В графическом файле можно, но только мелко - экран у ноутбука маленький.
Название:	AD797 усилитель1.GIF
ID:	124491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AD797 усилитель2.GIF
ID:	124492   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AD797 усилитель.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 29.05.2011 в 22:22.
  16. #55
    В Микрокапе в меню EDIT (Редактировать) есть команда сохранить схему в графический файл.
  17. #56
    Саратов
    Из мне известных - в моделях мосфетов микрокапа ничего лучшего не нашёл. Думаю что может подойти что-нибудь вроде BSN254. Q27 не лишний. С ним меньше вторая гармоника и лучше переходная характеристика при меньшем токе И.Т.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    Этот файл создаётся с экрана, а при нормальном разрешении умещается не вся схема.
  18. #57
    Приатачил модель для 5LN01SP (можно или скопировать оттуда, или переименовать этот текстовый файл в окончание lib и добавить в микрокап). Но без плавающего питания что 5LN01SP, что BS170, в железе выйдет из строя при питании +- 50 В.
    В таком случае я просто увеличиваю разрешение экрана для сохранения схемы и возвращаю назад.
    Саратов
    Наконец всё собрал. Все трудности поборол. Из-за уменьшения эмиттерных резисторов до 0,1 Ом, по сравнению с макетом, несколько ухудшилась термостабилизация, поэтому увеличил R23, R24 до 1,2к (схема из первого поста). Ток через Q11, Q12 оказался слишком большим (происходил саморазогрев). Увеличил R15, R17 до 680 Ом - всё пришло в норму. Кстати, симулятор показывает разные токи при применении разных транзисторов, я на это просто не обратил внимания. Ещё столкнулся с склонностью к возбуду LM318 при установке в цепь обратной связи конденсатора более 50 Пф. Но все проблемы решены. Вчера вечером привёз усилитель домой. Слушал пока мало. Играет детально и довольно точно. Пространство тоже передаёт неплохо.
  20. #59
    Саратов
    Вписал в выходной каскад вместо токовых зеркал параллельный повторитель. Хотя по характеристикам схема практически не отличается, но выглядит по-другому, поэтому решил показать. Для примера привожу схему усилителя 20 Вт на 4 Ома. Можно использовать как с общей ООС, а можно и без. Искажения в этом случае по симулятору 0.008 процента. В железе не собирал.
Название:	новый выход.GIF
ID:	188252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    Я собирал в железе похожее, макет стоит на полке. Гонял без общей ООС. Вычитание искажений работает, но с температурной стабильностью было плохо. Запаял спарки pnp+npn BC847BP. Но эщё не то.
    Потом на http://www.diyaudio.com явилась тема - практически 1:1. Найду ссылку, кину сюда.
    Пока паяльник забросил. Лето, другие способы хорошо провести времяю
    вот:
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...put-stage.html
