Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Интегратор
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интегратор
    Собственно вопрос не только по самому интегратору, а вообще, по сопряжению лампового УН (SRPP) с мофсетным однотактным выходом.
    Интегратор подробно рассматривается в первой части статьи Евгения Карпова "Гибридный мир" http://www.next-power.net/next-tube/...brid/HAmpI.pdf (стр. 14 - 17). А практическая его реализация во второй части статьи http://www.next-power.net/next-tube/...rid/HAmp4I.pdf (стр. 3).
    1) На рисунках 22 и 23 из статьи в расчете работы интегратора принимают участие проходной конденсатор Cc и Rin - выходное сопротивление драйверного каскада, оно берется равным 300 Ом. Но у Карпова применяется катодный повторитель в драйвере, а я хочу использовать его с SRPP, на что это повлияет, нужно ли как-нибудь менять схему интегратора?
    2) На рисунке 27 приведена примерная схема выходного каскада. Можно и нужно ли в ней оставить нагрузочный резистор R2 (100k)?
    3) По рисунку 27, двуханодный стабилитрон VD1: с одной стороны я слышал что он будет влиять на звук и это будет слышно, с другой говорят что без него тоже нельзя, т.к. при подаче анодного напряжения будет скачек через проходной конденсатор C1 (0,5 мк), который может сжечь выходной транзистор VT1.
    Так все же, нужен такой стабилитрон или нет? Если нужен то может быть какой-нибудь другой, не КС170А, какой лучше?
    4) В некоторых схемах интеграторов, операционник обвязывается диодами, для чего это нужно?
    Заранее спасибо за ответы.
ID:	6463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Интегратор
    Не нужно,единственно нужно обратить внимание на допустимое напряжение межкаскадного конденсатора.
    Можно и оставить,но схему интегратора придётся пересчитать.Ещё проверь,хватит ли выходного напряжения ОУ для смещения полевика.
    Защита входа ОУ.
    [ADDED=PSV]1134462668[/ADDED]
    Нужен.
    Последний раз редактировалось PSV; 13.12.2005 в 11:31.
    Сергей.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Т.е. чтоб ничего не пересчитывать лучше убрать его?
    У меня под руками TL071C, думаю из него интегратор сделать, при питании +/- 15 В, наверное, должно хватить для смещения?
    Там нужно около 4 - 5 В, в крайнем случае можно его немного разбалансировать...
    Да .
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    ты почитай форум повнимательнее, тут с полгода назад обсосали до смерти и интеграторы, была ветка и о гибриднике.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Посмотрю... но тут, вроде ничего уж особо-то сложного нету, так, спросил для подстраховки, в основном...
    Советский Союз
    на чём слушать будешь?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Акустика? С этим пока тухловато никак не выберу себе нормальные напольники, сейчас слушаю через 25АС-027...
    Советский Союз
    Вообще весь тракт сейчас у тебя какой?
    амфитон ? Ничего если понравится усилитель, сделаешь и колонки сам.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Комп + SB Live!/BBK ABS530T, акустика Амфитон 25АС-027.
    В целом не очень плохие колонки, я их давно покупал, когда буржуйские аудиомониторы были еще экзотикой, в моде были, в основном, различные вариации S 90.
    Эти мне понравились хорошим НЧ и пищалки у них изодинамические, при правильной установке хорошо играют. Я там помню фильтры еще переделывал, по рекомендации из "Радио" и еще что-то делел по улучшению, не вспомню сейчас уже что, давно дело было...
    Советский Союз
    Off:
    колонки, как сказал мой товарищ, класса бухтят чего-то, да и ладно. Доработкой тут дело не спасёшь )
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Это все верно и вообще совершенству нет предела, особенно когда это становится хобби но по тем временам меня качество вполне устраивало, а сейчас присматриваюсь к более серьезным агрегатам...
    Советский Союз
    лампочка-то у тебя заработала?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Да, лампа пашет, по уровню THD (0.25% при выходной амплитуде 19В, в спектре только вторая гармоника), а особенно по узости спектра искажений, сильно превосходит транзисторный УН.
    По звуку правда, еще не слушал, сегодня, наверное, прикручу к выходному каскаду... порадую соседей на ночь глядя
    Советский Союз
    Ты чем THD меришь?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Ты чем THD меришь?
    В SpectraLAB-е...
