Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Усилитель Электроника Б1-01
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Усилитель Электроника Б1-01
    Здравствуйте!
    Принесли тут знакомые усилитель, попросили починить, мол, сгорел постепенно на оба канала.
    Недолго думая, прорекаппил все блоки, и усилитель ожил. Вот только осталось одно "но". На невысоких уровнях громкости верха съедаются напрочь. причем от положения регуляторов и включения тонкомпенсации это не зависит, а только от уровня. Причем на оба канала одинаково. как будто включена уродская система шумоподавления на совковом магнитофоне.
    Так вот вопрос, с чем это может быть связано? Конечно можно отдать усилитель с таким дефектом, да и забить, но как-то неудобно.. Напомню, что питание ВК однополярное, а выход на АС подключается через электролит.
    Схема тут http://www.qrz.ru/schemes/detail/5300.html
    Каков поп, таков и приход
    По умолчанию Re: Усилитель Электроника Б1-01
    ток покоя проверь
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для radiosale
    Транзисторы утечку не дают?
    Царенко.В
    Однополярное питание, выходной конденсатор. Зашунтировать плёнкой 1мкф. или поробовать заменить. возможно дело в нём.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Для начала хорошо-бы проверить и скорректировать ток покоя (около 40-50 мА)
    Виктор.
    Пермь
    некоторое время усилитель проработал так, но теперь все же возникло желание его доделать.
    вот правильная ссылка на схему http://www.cqham.ru/rx/el2_1.djvu извиняюсь, в первом посте схем нет.
    Решил проверить ток покоя. поставил в разрыв коллектора V1 резистор 22Ом и замерил на нем напряжение. по идее должно быть порядка 1В, но после включения в течение нескольких секунд оно падает до 3-4мВ Вращение подстроечника R6 почти никак не сказывается.
    Я что-то неправильно делаю?
    Moscow
    При помощи R6 выставляется половина питания на выходном электролите. А ток покоя можно регулировать при помощи R11, только осторожно. Измерять ток покоя нужно на любом резисторе 0,33 Ом (легче на R9).
    Пермь
    сначала так и подумал. но смутило то, что на них всех напряжение близко к нулю. при отсутствии сигнала и подключенной нагрузке на R9 обоих каналов порядка 0,2..0,3 мВ
    Moscow
    Значит ток покоя <=1мА. Это очень мало. Скорее всего, кем-то были заменены какие-то транзисторы в ВК, поэтому такой ток.
    Пермь
    самое удивительное, что следов вмешательств в усилителе нет. пайка всюду была заводская. Транзисторы ВК все родные, из одной пачки.
    Что делать с R11?
    Moscow
    Что делать с R11?
    Очень осторожно его нужно увеличивать, контроллируя ток. Потом убедиться, что при разогреве ВК ток не растёт самопроизвольно.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Это при условии, что усилители исправны.
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    Ещё бы проверить электролиты C2, 4 и 5.
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    Сколько вольт между базами V5-V6?
    Пермь
    музыка-то играет. ничего нигде не греется. все электролиты новые.
    на сколько увеличить R11 для начала?
    Moscow
    Для начала подстроечник на 150-200 Ом. Плавно увеличивать от 0, контроллируя ток. Перед этим пол-питания выставить.
    Пермь
    2,30 В и 2,26 В
    Moscow
    2,30 В и 2,26 В
    ВК в отсечке. Когда настроите, будет ~2,5B. Между этими точками 4 кремниевых p-n перехода.
    Пермь
    в одном канале настроил. R11 получилось 90 Ом (ток покоя при некотором нагреве до 60мА). Правда по звуку при этом ощутимого улучшения не произошло. да и вообще в сравнении с амфитоном 50у-202с, которым я временно качаю домашнюю акустику, при прочих равных аппарат звучит так, что его хочется скорее выключить.
    Moscow
    Возможно, что звук искажается в предварительных усилителях. R11 тогда возвращайте обратно, если улучшения нет.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.04.2011 в 17:23.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    C3 на сколько пикушек стоить у вас блоке ум?
