Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Изготовление фазоинверторов
    Аватар для Hard
    По умолчанию Изготовление фазоинверторов
    Может была уже такая тема здрасти. Но Если есть умы хорошие, то подскажите как сделать в дом. условиях порт нужного диаметра и формы. Мне надо фазики с концами как воронка. Ну короче что бы конца увеличивались плавно. Не помня как они точно называются.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Изготовление фазоинверторов
    Hard, Ну из хозбыта и поищи - лейки, воронки, вазы...
    А вообще, со сложными образующими - токарный станок.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Троелс трубы нагревал строительным феном и на стеклянные банки-бутылки одевал.
    Какой нафиг рупор ? - местная кличка этого типа фазонверторов - песочные часы .
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    подручный вариант газовая плита и бутулка от лимонада или шампанского(промазать горло бутыля каплей масла) и трубы для канализации и вентиляции(эти дешевле и много малых диаметров).
    Мне это предстоит, расскажите 11 сантиметровую трубу реально до 13 раскатать?
    г.Ростов-на-Дону
    в общем реально раструб делаеться от D > 1,5D
    Частый гость Аватар для igorevich
    Саратов
    А фрезерованием не проще сделать раструб? Можно прям на лицевой стенке сразу. Но я наборные трубы как то делал из колец MDF плиты вообще простыми круговыми пилами. Но можно обычным ручным фрезером сотворить всё что угодно и раструб в том числе. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117157 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117158 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igorevich; 11.03.2011 в 00:40.
    г.Ростов-на-Дону
    По трудоёмкости ну очень не проще, как переходную технологию могу предложить бумажные трубы(основа рулонов с разными материалами) + усиливающее крепёжноё кольцо изнутри панели, в которое садится труба по наружнему диаметру, а раструб пройтись 20-м радиусом фрезой(для диапазона диаметров 50-100) - так может быть проще, особенно если передняя панель под покраску.
    Аватар для Hard
    Идея с нагреванием пластмас. труб более легкая вроде. Но кто знает есть ли в природе диаметры не только 50 и 110 мм. Есть ли 60, 70, 85 мм и т.д.
    г.Ростов-на-Дону
    Вентиляционные и для электрики есть много довольно типоразмеров.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я так и делал. Только труба пластик 50мм. В накладке отверстие по внешнему диаметру трубы, в панели - по внутреннему. И радиусной фрезой с подшипником прошёлся. Под краску.
    Ещё трубы нужного диаметра делал из 8-10 слоёв плотной бумаги, пропитанной немного разбавленным ПВА. Скатывал вообще без оправки. После высыхания (пара суток) - плотность как у пластика, толщина стенок пара мм, можно и толще сделать. Внутреннюю поверхность можно оклеить чёрной виниловой самоклейкой, на толстых трубах (рука пролазит) очень хорошо получалось.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    +100
    Я делаю тоже по этой методике - САМОЕ ТО!!!
    Вместо пленки - обычная покраска.
    Саратов
    Трудоемкость грошевая. Времени на изготовление ушло 40 минут на обе со склеиванием.
    Насчет поищи из хозбыта - кетчупы, вернее их пластиковые бутылки. Для динов 10см конусная часть из под Chili - само то, ухает что надо. Для более крупных динов есть и другие упаковки. Ессно, здесь все чисто эмпирика, на слух и вкус, но при определенном опыте проще некуда. Пластик упаковок тонкий, но герлен сверху устраняет все посторонние явления.
    РФ Саратов
    Не заметил упоминания об использовании балонов типа "дихлофос" и подобных изготовленых из алюминия.
    Ханты
    Много чего трубчатого на свете есть , главное фланец красивый сделать/добыть.
    г.Ростов-на-Дону
    Балон тоже можно раскатать прилично, но надо приспособа чем катать и технический фен чтоб греть до пары-тройки сотен градусов поэтому пластик и проще в работе, ему и сотни зачастую хватает.
    Частый гость Аватар для Lens_yc
    водосточная 80мм. делал в 2004 году как раз разогревом на газовой плите:
    РФ Саратов
    Зачем греть алюминий? Раскатывается без нагрева горлышком бутылки,не гламурно конечно но с покраской сойдёт.
