Показано с 1 по 10 из 10
Тема: вопросик о качестве Балтийской Берёзы из США)))
    Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    По умолчанию вопросик о качестве Балтийской Берёзы из США)))
ID:	116874У нас тут один из DIYеров приобрёл несколько листов и вой поднял. Типа барахло, никуда не годное. Я сам часто использую и никогда дырявое не поподалось. Это проблемка с качеством часто случается или ему вообще китай со штампом подсунули?
ID:	116872   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: вопросик о качестве Балтийской Берёзы из США)))
    на вид - классическая отечественная фанера марки ФК, продающаяся в каждом строительном магазине по 15-20 долларов за лист 1525х1525х15мм. бывает с "дырками".
    так что это не подделка, а аутентичная фанерка ))
    Brooklyn NY
    у нас то она по $65 5х5 футов 3\4 дюйма.
    а какие параметры и маркировки т.е. ФК это что значит и какие ещё есть?
    Спасибо.
    СПб
    Спасибо.
    BB/BB означает, что обе стороны сорта 2
    1 сорт- отсутствие внешних дефектов, допускает несколько здоровых сучков до 8 мм
    2 сорт- допускается 10 сучков на 1 кв метр диаметром до 25 мм.
    3 сорт- допускаются сучки без ограничения количества.
    4 сорт- допускаются сучки в неограниченном количестве диаметром не более 40 мм.
    (С) интернет
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    нда, за 65 да ещё и сорт второй- это подстава. +пока везли мяли и мочили как могли. Я офигеваю от транснациональных барыг
    А у нас в Леруа 20мм фанера 152х252х20 стоит 1350, что-то около 50 баксов получается.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    есть важный показатель качества измеряемый не просто в емссии или сортности по сучкам - это "количество" связуещего звена - смолы!
    чем меньше смолы(экономят) - тем "слабее склеены" листы между друг другом... - например в торец одной фанеры завернешь шуруп -она не рванет .. в другую завернешь - она разойдеться..
    а третья как ваша -вообще уже раслоившееся приходит...
    рекомендую Фанерные комбинаты Синичихинский , Свеза...
    я например люблю фсф (влагостойкую) ....
    лист фанеры "большой" 2\2 фсф стоит примерно 1600 руб за лист
    ---------- Добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение в 02:43 ----------
    да а китайцы тоже фанеру используют -но такое гавнище... и конечно не березовую... и слоев там не 12\13 а 3-6... вобщем сильно экономят..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Brooklyn NY
    Спасибо всем за инфу.
    Будем знать
    Новичок Аватар для wolf777
    по классам фанеры - ФСФ, ФК, ФКМ, отличаются клеем, для акустики или мебели используется ФК, ФКМ ( , а ФСФ - ТОЛЬКО для наружных работ, потому что фонит фенолом сильно. BB/BB это достаточно высокий класс качества поверхности (а реально - самый высокий, S фиг найдешь), для акустики хватит и B/C (это значит одна из сторон 3 сорта) или даже 3/4 (если не просто лаком покрывать).
    http://www.upgweb.ru/birch_plywood.shtml#a5 это как раз производитель той самой фанеры .
    Кстати, на форуме Клипша местные фанатики в прошлом году мне на вопрос - брать ли под восстановление колонки? Прямо отвечали - чертежи есть, детали у Боба бери и делай из вашей фанеры. Клиш по их словам использует именно балтийскую фанеру.
    В Леруа 1350руб стоит именно 3\4, высокого класса они не продают.
    Частый гость Аватар для kuzduk
    г.Омск
    И впрям дырявая... хме! У на с в омске в деревянной конторке одной подружился с мужыками: 18 мм 1,5 на 1,5 м стоит 1300 руб. - отличная фанерка я вам скажу: в торцы всё входит без расщепления, полостей нет, сучков мало очень: 1-2 на весь лист, а то и вообще без сучков. Приходите к нам в Омск на фанерку)
