Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Симметричный вход-выход - простая рабочая схема+плата есть?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Симметричный вход-выход - простая рабочая схема+плата есть?
    Есть задача - подключить активные колонки к выходу микшерного пульта... расстояние - метров 20 - боюсь провода будут фонить... для этого хочу повесить на выход пульта "симметрирователь" - провода кинуть две жилы в экране, а на входе в усилок опять собрать сигнал на симметричном входе, чтобы убрать наводки в кабеле...
    кто-нить может порекомендовать симпатичную схемку с минимальным количеством деталей и платкой, которую можно без экспериментов просто взять и сделать?
    звук - обычная дискотека...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Симметричный вход-выход - простая рабочая схема+плата есть?
    lazycat, SSM2141-2142 например, обвеса - 0.
    Сергей.
    типа так
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Лучшее решение всех времен и народов, -трансформатор.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А я считаю, что оно было лучшим до изобретения интегральных операционников.
    IVX примерно нормально нарисовал, только его схема для симметричного выхода - в ней двы опера работают просто как буферы - усиливают уже симметричный сигнал, а если он несимметричный, то их по другому надо включать.
    Fenyx, верно, можно и только инвертор на одном оу сделать в пульте, а это нарисован "инструментальный" был. Вообще всё балансное зело полезно.
    В хороших пультах стоят трансформаторы, в более простых - операционники. Если нет задачи достичь максимальной музыкальности, то послушай Grey, если хочешь безкомпромисно, то Воробьева
    Некрасовский
    А можно гденить почитать про трансформаторы? Как их делать, считать, и все такое связанное с этой темой!
    [ADDED=GoFrenDiy™]1134464710[/ADDED]
    а может SSM2142 все-таки не такая плохая штука???
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 13.12.2005 в 12:05.
    Что бы транс был лучше опера, то это точно покупать, сам, даже с книжками, не сделаешь
    Некрасовский
    ну в общем для меня не проблема добыть SSM2142 и попробовать... Мне нужно от ресивера до активной аккустики сигнал тащить... там метра по 3, но там куча проводов сетевых, кабельное, видио шланги... Или может не парится с этим метобом и на 3 метра можно и обычными межблочниками дотянуть?
    Рига, Латвия
    GoFrenDiy™, 3 метра - не расстояние. у меня проложено в плинтусе метров 6-8 и ничего, наводок не слышу.
    Сергей.
    Некрасовский
    GREY, ну кароче не парится? Взять по 3 метра РК50-2-2 посеребренного и с фторопластовой изоляцией и сделать себе межблочники. Мы такой кабель применяем в ПЧ.. частоты от 350 до 600МГц... Даже на этих частотах затухание не привышают 0,5дБ, и то наверное погрешность измерения... А на НЧ думаю вообще будет неплохо!
    Рига, Латвия
    GoFrenDiy™, а вот по этому поводу я тебе ничего не посоветую. То что наводок будет 0, это точно. А некоторые индивиды слышат не только марку кабеля и материал, которым покрыта медь, но и направление. Я в хиромантию, астроогию и кабелизм не верю, но есть отличное от моего мнение.
    Ябы и РК пожалел, обычный межблочник по баксу за метр рулит!
    Сергей.
    Некрасовский
    А я бы не жалел... Я работаю на заводе, где этого РК и еще более крутых кабелей целые бухты по 100км! Я урвал себе 50 метров... вот и делаю из него все соединительные шнуры. Особенно приятно сравнивать компонентный кабель за 650р и мой самодельный за 150р, и мой по четкости картинки и цветопередачи намного лучше готового! У уж в звуке тем более будет все ок!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а можно пояснить? я предполагаю подключение вот к такому пульту http://www.multimusic.ru/catalog/bra...r/ub1002.shtml
    и боюсь что у него выход может быть не симметричный, поэтому и нужна схема как из несимметричного сделать симметричный...
    а с SSM2141-2142 я не очень разобрался - там такая же схема как нарисована выше, а как включить чтобы сделать из несимметричного симметричный?
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    В этом пульте есть и симметричный (main) и несимметричный (ctr room) выходы. Трансформаторный преобразователь в твоем случае нафиг нужен, это товарищи ленятся вникать в суть вопроса, от и советуют, как лучше .
    Балансный вход-выход реализуется на копеечных операх, схема проста до безобразия (но приаттачить не могу, любимый форум не дает...). Спецмикрухи дорогие, около 6 уев, и не везде доставабельные.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от lazycat
    вот к такому пульту
    А оно тебе надо? Вот именно этот пульт?
    А на счет того какой у него выход - это надо либо документацию смотреть либо спросить у того кто с пультами постоянно работает, а я не могу сказать - балансный там выход или нет.
    Схема преобразователя в балансный выход на ОУ примерно такая (см. картинку) - там без схем питания, чтобы понятно было. Можно и без входного буферного оу - он нужен, если то с чего снимается сигнал - имеет очень малую выходную мощность, только резисторы на входе тогда надо побольше, а если с усиленного выхода, как тот микшер, тогда выход предыдущего устройства сразу подключать к той точке к оторой на этом рисунке подключен выход левого оу. Несимметричный вход слева, симметричный выход -справа: верхний -"горячий", нижний -"холодный"
    Последний раз редактировалось Fenyx; 16.12.2005 в 01:26.
    БАЛАНСНЫЙ там выход, и не сомневайся.
    Вот схема балансного входа и выхода, срисовано с профф. кроссовера.
ID:	6545   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А какой провод лучше использовать для соединения балансных выхода-входа?
    сколько жил надо? 2 жилы в экране?
    Две жилы в экране. В любом магазине проф. звука должон быть. Соединять при помощи XLR или больших джеков.
