Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помощь с расчетом.
    Аватар для Duke D
    По умолчанию Помощь с расчетом.
    Добрый день.
    Уже который день пытаюсь разобраться - что к чему, честно говоря - потонул в обилии терминов, формул и вообще материала. Никак не пойму с чего начать.
    Я программист и комп. художник, и даже будучи в какой-то степени музыкантом - слабо понимаю что к чему.
    Достались 4 динамика и две пищалки.
    Дисканты - некие "Титановые", 8ом, 100w, 2-20kHz.
    Вуферы - 6.5" 4Ohm, 80w, 50-4000kHz
    Подробные параметры, которые удалось отыскать -
    Dynavoxdy1669a.pdf
    Хочу попробовать сделать высокий корпус, когда динамики сконцентрированы в верхней половине, а нижняя половина пустая. Так как Qts высокий, думаю стоит ставить фазоинвертор.
    Для корпуса имеется 19мм ДВП.
    Есть мастерская и опыт работы с деревом, был бы очень признателен за помощь с расчетами и диаметром\размещением фазоинвертора.
    Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Помощь с расчетом.
    Duke D, Ну для начала динамик этот в закрытый ящик надо ставить, фазоинвертор ну никак. Ну а раз "удучи в какой-то степени музыкантом" - то этим набором свой слух насиловать не стоит. Ваш вариант.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Duke D
    Все таки хотел бы попробовать, тем более что все детали есть.
    Возможно позже получится купить хорошие динамики и сделать другую аудио систему. Пока, был бы благодарен за помощь с тем, что есть.
    Duke D, Заходим сюда. Качаем UniBox и BassBox 6 Pro. По параметрам динамика считаем оптимальный объем закрытого ящика, подставляя данные из Dynavoxdy1669a.pdf. Не спишим ничего пилить.
    Выложите фотки всех динамиков.
    С 0.87 в ФИ?! Гудеть-же будет, надо ЗЯ, может быть С ПАС - добротность снизить.
    А лучше всего - ЗЯ с ЭМОС.
    ДВР
    Duke D, не нужно пробовать с ФИ - лишняя трата времени.
    У Вас и ЗЯ с парой этих мидвуферов выйдет литров пятьдесят, если не больше. С учётом акустики жилого помещения вполне возможно, что герц от 45-50 по -3дБ получится. Для фронтальных "башенек" этого вполне достаточно. А ниже их и не утянуть. ФИ при такой добротности даст ниже 85-90Гц горбыль и дикую задержку уже ниже 40Гц.
    Лучше озадачиться параметрами твитера и посмотреть, где его сшивать с этими динамиками.
    На мощность вуферов 80ватт не смотрите. Если хотите, чтобы они играли более-менее низко, им бы в паре хотя бы с 50-60-ю справиться.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Duke D
    Прошу: (вуферов х2)
    Alex, спасибо, пересмотрел использование ФИ.
    BassBox выдал 49 литров со средним кол-вом уплотнителя и ЗЯ
    (сорри, не тот график залепил на скриншот)
    Upd: посчитал высокий ящик на 50 литров, получается 1100:230:197mm.
    Вопрос такой: если я хочу высокие колонки с динамиками в верхней половине, остается ли этот объем в силе? И как быть с пропорциями, какое они имеют значение?
    Какие параметры необходимы? Честно говоря ничего не нашел, даже с названием проблемы, может фото поможет.
    По вуферам, меня больше интересует не их "низскость" а возможность получить более менее четкий и короткий бас. Не знаю возможно ли этого вообще достичь с таким набором, может есть способы с помощью коробки?
    ЗЫ, что такое ЭМОС?
    Последний раз редактировалось Duke D; 09.03.2011 в 21:47.
    Аватар для Duke D
    Назрел еще вопрос:
    Программы по расчету кроссоверов требуют сопротивление АС на частоте разделения. Где его взять и на какой частоте лучше делить в данном случае?
    Duke D, Ответ тут
