Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Покупать ли ПКД Technics SL-PG 380А?
    Аватар для Karakurt
    По умолчанию Покупать ли ПКД Technics SL-PG 380А?
    Предложили купить Subj за $25. В данный момент CD слушаю на DVD Sven -1070. Есть ли смысл в покупке?
    Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Покупать ли ПКД Technics SL-PG 380А?
    -----Особого смысла нет. Хотя выигрыш в качестве небольшой будет.
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    у меня Текникс 580 ( разница в кнопках прямого доступа к трекам )
    и по звуку будет конечно не самий худший вариант за такие деньги,
    но проапгредить его вряд-ли получится- т.к. он из разряда простецких одно-кристальных аппаратов
    Познай темную сторону Силы...
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    За 25, может быть, и стоит. Посмотреть, что внутри, попаять и т.д. Не жалко.
    Piter
    Карточку CMI8738 знаешь (или интегрированный в мамку звук)? Вот это такой уровень. Хотя для гравиЦАПы подойдет хорошо.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    да нормальный он по цене\качеству.бери!
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    ZugDuk, Хм, ну незнаю, у меня 480 модель, разница в ДУ пульте.
    Так вот, до него слушал на Live! 5,1 с опером на выходе AD8620BRZ.
    Так вот на техниксе приятнее все-же, чище звук, да и детальнее.
    Потом в техниксе поменял абсолютно все электролиты на хорошие low-esr и керамику на полипропилен. Ну и еще немного доработок произвел, стандартных. Звук стал еще лучше. Скоро будет цап на AD1865N-K...
    Евродупло
    раз из "главной мелкосхемы" торчит шина и2с , значит проапгрэйдить всё же можно .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Думаю, что торчит. Как ... весной.
    [ADDED=Viking]1134630425[/ADDED]
    О сир! Я преклоняюсь!
    Последний раз редактировалось Viking; 15.12.2005 в 10:07.
    - Аватар для Olegyurich
    У меня вопросик почти по теме , тут намедни приятель приобрел SL-PG420A, это примерно то же самое? Поможет ли ему общая синхронизация, про которую Д.А. писал? И что там можно сделать, кроме замены ОУ и питания, замена ЦАПа не планируется.
    avtech@palabs.ru
    Тогда не понятно что ты имеешь в виду под "общей синхронизацией" ???
    вот это:
    "Просто схемы передачи сигналов и такта в 770, 840, 2000 построены довольно безграмотно, и используют три (!) разных тактовых генератора для тактирования разных частей схемы. Взаимная синхронизация транспорта\считывателя и ЦАП осуществляется за счет лишь большого объема буферного ОЗУ сервопроца, поэтому первое и самое главное, что нужно делать с указанными аппаратами - это выкидывать собственный генератор на плате привода, заводить туда 384Fs, получаемые с генератора ЦАП. Результаты такой достаточно простой переделки весьма впечатляют."
    или в 420 все гораздо хуже и этот номер не пройдет?
    avtech@palabs.ru
    Думаю что пройдет. Но стоит ли оно того? Все этописалось с оговоркой.
    Т.е. имелся ввиду генератор неродного ЦАПа? А есть ли смысл сделать новый задающий генератор?
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    Olegyurich, если замена ЦАПа не планируется, то надо сделать все стандартные доработки (еще выкинуть mute, электролит и лишние RC на выходе....)
    Когда я спрашивал у Lynx-а про 770, он ответил, что с ним конкретно дело не имел, но посоветовал с использованием делителя частоты взять от родного генератора ЦАПа 4.... и 16... мГц. Но в старших моделях два ЦАПа, поэтому имеет смысл взаимная синхронизация, а в простых моделях везде выход берут с серво (вроде не ошибаюсь).
    Там микрулина - "все в одном" из нее квадратную шину и SPDIF можно вытащить. В ней-же есть ЦАП, который в младших моделях и используется. В старших к ней по квадратной шине подключены микрулины других ЦАП, как например в 770-м. А синхронизацию нужно править, я пробовал использовать 380 или 480 - не помню в качестве транспорта, прикрутив только коаксиальный выход - опыт отрицательный, но синхронизации я не касался - плейер был не мой, просили именно выход прикрутить.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Самара
    И я о том же, только и в 770 есть тестовый аналоговый выход с серво проца. Разве в 380 есть что синхронизировать? Драйвер дисплея-кнопок и "все в одном"?
    Да я не разбирался с ним детально, но транспорт из него вышел фиговый, однозначно сливал СДРОМ драйву - поэтому я предположил, что именно в синхре собака и порылась, тем более Линкс про это писал. Хотя , судя по цитате от Линкс в 12 посте можно в контексте транспорта обойтись только новым генератором.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Там все нормально с синхронизацией. 1 ген, его отпаиваешь и заводишь клок и все.
    Конечно чище, т.к. в Live еще темброблок. Интегрированные в мамки чипы тоже играют чище и детальнее, чем Live
    Аватар для Karakurt
    Вопрос купить/не купить отпал, господа ПКД приобретен, разобран и ждёт модернизации. У кого есть что сказать полезного, отметьтесь, пожалуйста, в веточке "Ремонт и доработка". Только поподробнее, прошу
