Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Покупать ли ПКД Technics SL-PG 380А?
    По умолчанию Покупать ли ПКД Technics SL-PG 380А?
    Предложили купить Subj за $25. В данный момент CD слушаю на DVD Sven -1070. Есть ли смысл в покупке?
    Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Покупать ли ПКД Technics SL-PG 380А?
    -----Особого смысла нет. Хотя выигрыш в качестве небольшой будет.
    Рязань
    у меня Текникс 580 ( разница в кнопках прямого доступа к трекам )
    и по звуку будет конечно не самий худший вариант за такие деньги,
    но проапгредить его вряд-ли получится- т.к. он из разряда простецких одно-кристальных аппаратов
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    За 25, может быть, и стоит. Посмотреть, что внутри, попаять и т.д. Не жалко.
    Piter
    Карточку CMI8738 знаешь (или интегрированный в мамку звук)? Вот это такой уровень. Хотя для гравиЦАПы подойдет хорошо.
    Краснодар
    да нормальный он по цене\качеству.бери!
    ZugDuk, Хм, ну незнаю, у меня 480 модель, разница в ДУ пульте.
    Так вот, до него слушал на Live! 5,1 с опером на выходе AD8620BRZ.
    Так вот на техниксе приятнее все-же, чище звук, да и детальнее.
    Потом в техниксе поменял абсолютно все электролиты на хорошие low-esr и керамику на полипропилен. Ну и еще немного доработок произвел, стандартных. Звук стал еще лучше. Скоро будет цап на AD1865N-K...
    Евродупло
    раз из "главной мелкосхемы" торчит шина и2с , значит проапгрэйдить всё же можно .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Украина, г.Хмельницкий
    Думаю, что торчит. Как ... весной.
    [ADDED=Viking]1134630425[/ADDED]
    О сир! Я преклоняюсь!
    Последний раз редактировалось Viking; 15.12.2005 в 10:07.
    - Аватар для Olegyurich
    У меня вопросик почти по теме , тут намедни приятель приобрел SL-PG420A, это примерно то же самое? Поможет ли ему общая синхронизация, про которую Д.А. писал? И что там можно сделать, кроме замены ОУ и питания, замена ЦАПа не планируется.
    avtech@palabs.ru
    Тогда не понятно что ты имеешь в виду под "общей синхронизацией" ???
    вот это:
    "Просто схемы передачи сигналов и такта в 770, 840, 2000 построены довольно безграмотно, и используют три (!) разных тактовых генератора для тактирования разных частей схемы. Взаимная синхронизация транспорта\считывателя и ЦАП осуществляется за счет лишь большого объема буферного ОЗУ сервопроца, поэтому первое и самое главное, что нужно делать с указанными аппаратами - это выкидывать собственный генератор на плате привода, заводить туда 384Fs, получаемые с генератора ЦАП. Результаты такой достаточно простой переделки весьма впечатляют."
    или в 420 все гораздо хуже и этот номер не пройдет?
    avtech@palabs.ru
    Думаю что пройдет. Но стоит ли оно того? Все этописалось с оговоркой.
    Т.е. имелся ввиду генератор неродного ЦАПа? А есть ли смысл сделать новый задающий генератор?
    avtech@palabs.ru
    Самара
    Olegyurich, если замена ЦАПа не планируется, то надо сделать все стандартные доработки (еще выкинуть mute, электролит и лишние RC на выходе....)
    Когда я спрашивал у Lynx-а про 770, он ответил, что с ним конкретно дело не имел, но посоветовал с использованием делителя частоты взять от родного генератора ЦАПа 4.... и 16... мГц. Но в старших моделях два ЦАПа, поэтому имеет смысл взаимная синхронизация, а в простых моделях везде выход берут с серво (вроде не ошибаюсь).
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Там микрулина - "все в одном" из нее квадратную шину и SPDIF можно вытащить. В ней-же есть ЦАП, который в младших моделях и используется. В старших к ней по квадратной шине подключены микрулины других ЦАП, как например в 770-м. А синхронизацию нужно править, я пробовал использовать 380 или 480 - не помню в качестве транспорта, прикрутив только коаксиальный выход - опыт отрицательный, но синхронизации я не касался - плейер был не мой, просили именно выход прикрутить.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Самара
    И я о том же, только и в 770 есть тестовый аналоговый выход с серво проца. Разве в 380 есть что синхронизировать? Драйвер дисплея-кнопок и "все в одном"?
    Да я не разбирался с ним детально, но транспорт из него вышел фиговый, однозначно сливал СДРОМ драйву - поэтому я предположил, что именно в синхре собака и порылась, тем более Линкс про это писал. Хотя , судя по цитате от Линкс в 12 посте можно в контексте транспорта обойтись только новым генератором.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Там все нормально с синхронизацией. 1 ген, его отпаиваешь и заводишь клок и все.
    Конечно чище, т.к. в Live еще темброблок. Интегрированные в мамки чипы тоже играют чище и детальнее, чем Live
    Вопрос купить/не купить отпал, господа ПКД приобретен, разобран и ждёт модернизации. У кого есть что сказать полезного, отметьтесь, пожалуйста, в веточке "Ремонт и доработка". Только поподробнее, прошу
